      866 פוסטים 129 כותבים 226.2k צפיות
      • D מנותק
        D מנותק
        DUVSH18
        יונדאי IX35
        2015
        200000 ק’'מ
        35,000
        נשמע שווה
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fyshmehh
          @טוסון כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          מציאה? @צילפינגים ?
          קליאו דיזל 2017 10,000 ש"ח 370KKM
          במודעה כתוב: “הרכב ימכר ככה בלי סיבוכים ובלי דיבורים מיותרים” אני למשל אשמח אם ישאלו אותי על מצב הרכב שלי…
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @מאיר ברור שצריך לבדוק הוא מן הסתם מתכוון שהוא לא יעביר טסט לפני המכירה…
          אפילו לחלקים לא לוקחים בלי לבדוק
            מציאה? @צילפינגים ?
            עריכה. עד כמה ק"מ המנועים של זה מחזיקים?
            מציאה? @צילפינגים ?
            לא בדיוק…
            עם 200 אק"מ נמכר באיזור ה20 וצריך לקחת בחשבון מנוע+ טורבו ספק קלצ’ים אתה מגיע לסכום הזה ונשאר עם רכב אחרי מנוע עם 370 אק"מ…
            • H haco26
              מלפני יומיים
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ksbqsbvd?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=2
              שימו לב שצריך להחליץ רצועת טיימינג
              @haco26 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              מלפני יומיים
              זה המנוע עם הרצועה הטבולה
              לא מומלץ
              • טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                זה מציאה?
                קליאו דיזל 18’ 210KKM יד 2 (בוגר ליסינג ו3 שנות בעלות פרטית)
                16 אלש"ח
                שלמהש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  זה מציאה?
                  16 אלש"ח
                  זה מציאה?
                  16 אלש"ח
                  @צילפינגים
                    זה מציאה?
                    16 אלש"ח
                    זה מציאה?
                    16 אלש"ח
                    נשמע ממש טוב רק צריך לבדוק טיפולים מצב קלצ’ים וכו’
                    אבל המחיר כשלעצמו מחיר מעולה
                    דרך אגב כתבת שהוא רוצה 16 אל"ש במודעה הוא כתב 15
                    ואם תצליח להתגמש עוד קצת זה מחיר ממש פצצה
                    נ.ב. חסר לו שטיח בבאגז’ מעל השטיח שרואים בתמונה צריך להיות עוד אחד קשיח
                    • טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      #455
                      https://cars.bidspirit.com/ui/lotPage/saunders/source/catalog/auction/57579/lot/130724/רולס-רויס-מודל-1980-73-800-ק-מ?lang=he
                      זה מציאה? 😀 😀 😀
                      @הכל-בעזרת-השם
                      אגב מעניין מה זה הג’יפים ליד, לא ראיתי אותם במכירה, זה נראה g class
                      @סיירת-פיקוח אם לא מתאים נא למחוק
                      • טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        #456
                        מציאה לדעתי B4 2012 עם 260 KKM מגופ"מ 15.5 אלש"ח
                        עריכה: ע"פ משומשת הוא ללא טסט מ 01.25 👇
                          @טוסון @שמואל-קליין טוען שאסור לגעת מתחת 2015
                            טוס לאט סע מהרט מנותק
                            טוס לאט סע מהר
                            @YOLEVI בכל רכב או דווקא סובארו??
                            מ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מנאששש
                              @טוס-לאט-סע-מהר
                              דווקא סובארו
                              • מ מנאששש
                                @טוס-לאט-סע-מהר
                                דווקא סובארו
                                טוס לאט סע מהר
                                #460
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dkk57wh8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                                נראה שווה מה אומרים המייבינים? על גז ונשמע שהוא מטפח את המערכות
                                אך זכורני ששמעתי בפורום איזה חיסרון באוונסיס
                                  טוס לאט סע מהר
                                  @טוס-לאט-סע-מהר
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ezq5atxl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                                  אופס… שניה אחרי ראיתי את זה גם נראה מציאה רק שהשינוי היחיד הוא תאריך העלה ליד 2 והתמונות, הקמ אזור מכירה וכל הפירוט שווה אחד לאחד מה זה אומר???
                                    @טוס-לאט-סע-מהר
                                    @טוס-לאט-סע-מהר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    חוץ מזה שזה שני צבעי רכבים ושני תאריכי טסטים !
                                      דווקא סובארו??
                                      בסובארו יש הרבה בעיות עם הטיימינג עד שב2015 החליפו לשרשרת
                                        דווקא סובארו??
                                        @YOLEVI לשנתונים הנמוכים יש גם בעיה עם הגיר, היתה גם ייצוגית על זה
                                        • נהוראינ מנותק
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראי
                                          מציאה!!!
                                          ג’אז 2013 202K ק"מ 18,500 אל"ש
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/afepuya8
                                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • נהוראינ מנותק
                                            נהוראינ מנותק
                                            נהוראי
                                            אינסייט 2011 212K ק"מ יד 1 19,500 ש"ח
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ns5uzv0n
                                            • נהוראינ מנותק
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראי
                                              (זה היום של המציאות…)
                                              ג’אז 2013 205K ק"מ 22,000 ש"ח (מולטימדיה…)
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8fxblrcs
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 43
                                              • 44
                                              87
                                              167.9k
