      866 פוסטים 129 כותבים 207.7k צפיות
      • טוסוןט מנותק
        #455
        https://cars.bidspirit.com/ui/lotPage/saunders/source/catalog/auction/57579/lot/130724/רולס-רויס-מודל-1980-73-800-ק-מ?lang=he
        זה מציאה? 😀 😀 😀
        @הכל-בעזרת-השם
        אגב מעניין מה זה הג’יפים ליד, לא ראיתי אותם במכירה, זה נראה g class
        @סיירת-פיקוח אם לא מתאים נא למחוק
        • טוסוןט מנותק
          #456
          מציאה לדעתי B4 2012 עם 260 KKM מגופ"מ 15.5 אלש"ח
          עריכה: ע"פ משומשת הוא ללא טסט מ 01.25 👇
            @טוסון @שמואל-קליין טוען שאסור לגעת מתחת 2015
              טוס לאט סע מהרט מנותק
              טוס לאט סע מהר
              @YOLEVI בכל רכב או דווקא סובארו??
              מ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                מנאששש
                @טוס-לאט-סע-מהר
                דווקא סובארו
                • מ מנאששש
                  @טוס-לאט-סע-מהר
                  דווקא סובארו
                  טוס לאט סע מהר
                  #460
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dkk57wh8?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                  נראה שווה מה אומרים המייבינים? על גז ונשמע שהוא מטפח את המערכות
                  אך זכורני ששמעתי בפורום איזה חיסרון באוונסיס
                    טוס לאט סע מהר
                    @טוס-לאט-סע-מהר
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ezq5atxl?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=16&pagination=1
                    אופס… שניה אחרי ראיתי את זה גם נראה מציאה רק שהשינוי היחיד הוא תאריך העלה ליד 2 והתמונות, הקמ אזור מכירה וכל הפירוט שווה אחד לאחד מה זה אומר???
                      @טוס-לאט-סע-מהר
                      @טוס-לאט-סע-מהר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      חוץ מזה שזה שני צבעי רכבים ושני תאריכי טסטים !
                        דווקא סובארו??
                        בסובארו יש הרבה בעיות עם הטיימינג עד שב2015 החליפו לשרשרת
                          דווקא סובארו??
                          @YOLEVI לשנתונים הנמוכים יש גם בעיה עם הגיר, היתה גם ייצוגית על זה
                          • נהוראינ מנותק
                            נהוראינ מנותק
                            נהוראי
                            מציאה!!!
                            ג’אז 2013 202K ק"מ 18,500 אל"ש
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/afepuya8
                            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • נהוראינ מנותק
                              נהוראינ מנותק
                              נהוראי
                              אינסייט 2011 212K ק"מ יד 1 19,500 ש"ח
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ns5uzv0n
                              • נהוראינ מנותק
                                נהוראינ מנותק
                                נהוראי
                                (זה היום של המציאות…)
                                ג’אז 2013 205K ק"מ 22,000 ש"ח (מולטימדיה…)
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/8fxblrcs
                                • נהוראינ נהוראי
                                  מציאה!!!
                                  רב-קו
                                  @נהוראי הגאז הראשונה זולה מידי…
                                  נהוראינ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ר רב-קו
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראינ מנותק
                                    נהוראי
                                    @רב-קו לכן צריך לבדוק לפני שקונים ולא להסתמך על זה שהעלתי קישור למודעה…
                                    • נהוראינ נהוראי
                                      • נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהר החידקל
                                        פריוס 2013 יד 2 טופל במוסך מורשה טויטה מהעליה לכביש
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/uj3xgl41
                                        • נ נהר החידקל
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראינ מנותק
                                          נהוראי
                                          @נהר-החידקל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                          זה בהחלט מעלה אבל תראה את המחיר…
                                          • נהוראינ נהוראי
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהר החידקל
                                            @נהוראי זה יקר? צריך לבדוק אם הוא גמיש ואם כן עד כמה נראה לך זה שווה?
                                            • נ נהר החידקל
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראי
                                              @נהר-החידקל בשביל שיחשב “מציאה” לענ"ד 25 וקצת מטה
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 25
                                              • 26
                                              • 43
                                              • 44
                                              45
                                              162.6k
