      3. שיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!
      96 פוסטים 30 כותבים 92.6k צפיות
        @chaum כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
        לא עדיף כזה שמקרין על השמשה כזה
        הקישור שהבאת לא רלוונטי כי זה דף מבצעים מותאם אישית ומה שמופיע לך שונה ממה שיופיע אצל מישהו אחר.
        אבל אתה בטח מתכוון להקרנה של הקמ"ש שזה לא נותן שום נתונים שאין בלוח שעונים.
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        @נייטרון-חפשי
        דווקא הוא הביא קישור טוב בתוך המארזים
        זה מופיע לבד הראשון מימין או משמאל תלוי בשפה
        • chaumC chaum
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @chaum
          מניח שנשמט מהודעתך סימן קריאה…
          באם כן, אפרש שיחתך: על פניו, וכך הרושם מקריאת חצי-אינסוף תגובות למוצר זה ודומיו, השיקוף דורש מדבקה על השמשה, וזה כבר פחות כיף, בנוסף נראה שבאור יום זה מעט קשה לראיה, ומאידך בלילה זה משתקף עם כל ה’מסביב’ שעל הדשבורד…
          מעבר לכך, הפונקציונליות דומה למוצר נשוא נושא זה.
          יש מוצר נוסף, הכולל משקף מובנה, בדומה לרכבים בעלי פונקציה זו מהיצרן, מקוה שאתנסה בו ואספק את התרשמותי, ביום מן הימים, או שיקדימוני (אדרבה, אשמח!).
          כזה:
          • מיכאלושמ מיכאלוש
            @נייטרון-חפשי
            @מיכאלוש אצלך זה הופיע כי כנראה חיפשת לאחרונה מוצר דומה, אבל זה דף מותאם אישית שמשתנה כל הזמן.
            אם מצאת מוצר כזה שנותן נתוני חום מנוע, סל"ד, מתח וכדו’ ואתה רוצה להועיל לציבור עליך להביא קישור לדף המוצר הספציפי.
            מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              @נייטרון-חפשי
              זה לא הופיע רק אצלי אלא גם בגלישה בסתר
              בכל מקרה הנה קישור ישיר לא דרך מארזים
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                @נייטרון-חפשי
                @מיכאלוש כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                בסדר, הבנתי את העניין, אם אתה נכנס כשאתה לא מחובר זה נותן את אותו דף (למשל בגלישה בסתר) אבל אני נכנסתי אחרי שכבר הייתי מחובר בדף אחר ולכן זה עלה לי מותאם אישית.
                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                  מתחבר ישירות לשקע OBD ומוציא משם את כל נתוני המנוע, קמ"ש, צריכת דלק, סיבובים לדקה וכו’ וכו’.
                  טיפה יקר, אבל שווה כל שקל!
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_oFkZpw6
                  #35
                  @מיישה כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                  כעת המחיר US $26.74 לפני קופונים
                  (שמוזיל ב-2 דולר = US $24.74 שהם 85.54 ש"ח).
                  האם למחיר הזה הייתה הכוונה טיפה יקר, או שהמחיר כרגע נקרא זול ושווה כעת להזמין?
                  עריכה:
                  הזמנתי כבר, יישר כח על ההמלצה !! 👏
                  המפותחה מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    עריכה:
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    #36
                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                    מחיר בסדר גמור
                    עריכה:
                    בחירה מצוינת
                    בהצלחה!!
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                      @לך-תדע @נייטרון-חפשי מה ההבדל בין זה לבין מה שהביאו בתחילת השרשור?
                      איזה פונקציות חסר בראשון מביניהם שהוא יותר זול?
                      • י יראת שמים
                        @יראת-שמים כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                        לכאורה אין הבדל זה צג יותר גדול ומרשים
                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים, אחזקה ותקלות ב-
                          יאנג בויי מנותק
                          יאנג בויי מנותק
                          יאנג בוי
                          חיבור קבוע לשקע הנ"ל לא מסוכן לבריאותו?
                          • יאנג בויי יאנג בוי
                            @יאנג-בוי כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                            לא
                              #41
                              רק מניח את זה.
                              לכאורה זה יותר זול, רק הוא יותר קטן ופחות מרשים, לא ראיתי איזה הבדל גדול בפונקציות (אם יש הבדל, אשמח לשמוע).
                              ורק שימו לב שכדאי לוודא התאמה על הרכב שלכם, כי היו כמה פריטים כאלו שבדקתי ואמרו לי שזה לא מתאים. וברוב החנויות האלו הם אומרים שאם לא בדקת התאמה לפני הקניה, א"א להחזיר.
                              טוסוןט מאירמ ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • י יראת שמים
                                רק מניח את זה.
                                אין הגנת הקונה של דוד עלי?
                                  @טוסון אני לא מייבין גדול באלי…
                                  אבל נראה לי שאם הם כותבים את זה מראש בתיאור המוצר, אז אכן כן.
                                    לא
                                    #44
                                    • י יראת שמים
                                      רק מניח את זה.
                                      אין גובה מעל פני הים.
                                      • י יראת שמים
                                        רק מניח את זה.
                                        רכבניק
                                        אם זה צ’ויס יש החזרה בחינם בלי לשאול את המוכר
                                          @מאיר כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                                          יש במולטימדיה.
                                          • י יראת שמים
                                            יש במולטימדיה.
                                            יש במולטימדיה.
                                            רק במסך הבית כך שזה נעלם בהפעלת אפליקציה כגון ויז מוזיקה וכו’
                                              יש במולטימדיה.
                                              @מאיר אוקיי, מקבל, נכנעתי…
                                              אגב, זה נראה שיש לו גם נתונים חיים, אשמח אם מישהו מהמייבינים יבדוק את העניין.
                                              11.3k
                                              157.0k
