      3. אפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס
      49 פוסטים 17 כותבים 6.3k צפיות
        יואלי
        הסתדר עם ה APK?
        אני יכתוב עוד מעט את השם של אחטזי הנסיעה וכו’.
        • י יואלי
          הסתדר עם ה APK?
          @יואלי כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
          אם אפשר לכתוב גם איך בוחרים צריכת דלק לפי ליטר ולא לפי גלון
            @YOLEVI כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
            נראה לי בהגדרות רכב
            איפה שאתה מגדיר משקל רכב סוג דלק כו"ס וכו’
              יואלי
              נסיעה לפי אחוזים זה
              Percentage of city driving
              או אותו דבר עם highway
              לשנות את היחידות לליטרים יש להיכנס להגדרות (setting לא פרופיל רכב) ואז ללחוץ units שם מופיעים כל היחידות לחפש use gallon לשים לב שזה לא מסומן כשזה לא מסומן זה על ליטרים (יש שם שניים כאלה להוריד את הסימון משניהם)
              כמו’'כ יש שם use miles גם שם להוריד את הסימון שיהיה על קילומטרים ולא מיילים.
              אם יש שאלות נוספות אשמח לעזור.
                @יוסי-לוי כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                @Yair כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                אצלי זה עדיין מוריד apk של חנות אפליקציות
                אצלי כנ"ל
                תוריד מכאן
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                @ראובן-שבתי כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                תוריד מכאן
                עדיין מוריד התקנת אפליקציית חנות
                אולי צריך רשת פתוחה?
                שמח לעזור
                • יוסי לויי יוסי לוי
                  תוריד מכאן
                  תוריד מכאן
                  לחצת על המילים “תוריד מכאן”?
                    תוריד מכאן
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @ראובן-שבתי כן
                    שמח לעזור
                      @ראובן-שבתי כן
                      @ראובן-שבתי כן
                      מוזר מאוד
                        אני אני אני
                        התקנה על המערכת וזה עובד רק עם קנבס?
                        • א אני אני אני
                          #36
                          @אני-אני-אני לא צריך קנבס צריך רכיב obd והוא מתחבר עם בלוטוס למולטימדיה או לסמארטפון ובאמצעות אפליקציית טורק פרו המוזכרת כאן ניתן לראות את המידע
                            @ראובן-שבתי כן
                            מוזר מאוד
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @ראובן-שבתי היה לי טעות, הורדתי שוב אבל זה נכשל בהתקנה
                            אולי בגלל שיש לי גירסה יותר מתקדמת? שלי גירסה 1.66
                            שמח לעזור
                            • A aiib התייחס לנושא זה ב
                            • לך תדעל לך תדע התייחס לנושא זה ב
                            • מ מחובר
                              מ מחובר
                              משה בלום
                              אני לא מצליח להוריד.
                              הקישור הראשון אני מקבל:
                              בקישור השני אני מקבל:
                              יש למישהו את האפליקציה להורדה?
                                אצלי כנ"ל
                                תוריד מכאן
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                #39
                                מצאתיבמתמחים טופ שיהיה לתועלת הכלל
                                @משה-בלום יש לך במספר 20
                                  @פתוח-לשמוע כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                                  תוריד מכאן
                                  @משה-בלום יש לך בקישור של ראובן שבתי [מספר 26]
                                  גם שם הקישור לא תקין.
                                  • מ משה בלום
                                    יואלי
                                    @משה-בלום הסתדרת?
                                    אם לא שלח לי מייל לפרטי ואשלח לך.
                                    • י יואלי
                                      @משה-בלום הסתדרת?
                                      @יואלי אולי כדאי שתעלה לטובת כולם?
                                      יישר כח !
                                      • Y Yair
                                        @יואלי אפשר קישור לapk עצמו
                                        פשוט הקישור למעלה מביא לחנות אפליקציות שלא פעילה בנטפרי
                                        עריכה
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראינ מנותק
                                        נהוראי
                                        @משה-בלום @תודה-לבורא-עולם-0 וכל מי שביקש קישור להורדה:
                                        מצאתי במתמחים טופ שיהיה לתועלת הכלל
                                          יישר כח !
                                          יואלי
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 העלתי כבר ולא הסתדר… נטפרי …
                                          • י יואלי
                                            @יואלי יישר כח על הטרחה 👍
                                            בכל אופן הקישור ש @נהוראי שיתף, תקין ופתוח בנטפרי.
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                                            • פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              #46
                                              @טייס-קרבי וכל החדשים
                                              ומי שרוצה את האפליקציה בעברית פה קרדיט @YOLEVI
                                              166.0k
