      3. אפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס
      49 פוסטים 17 כותבים 5.9k צפיות
      • Y Yair
        @יואלי אפשר קישור לapk עצמו
        פשוט הקישור למעלה מביא לחנות אפליקציות שלא פעילה בנטפרי
        עריכה
        מצאתיבמתמחים טופ שיהיה לתועלת הכלל
        @Yair כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
        גרסה מאוד מאוד ישנה
        הקישור בפוסט הראשון תקין
        • י יואלי
          קישור להורדה!
          קישור נוסף למי שלא עובד לו
          1. סל"ד - גרף (ניתן להגדיר בפרופיל עד כמה סל"ד המנוע מסוגל להגיע)
          2. מהירות לפי חיישן OBD - גרף
          3. מהירות לפי GPS - מחוג אנולוגי (ניתן את שני סוגי המהירות בכל צורות השעונים)
          4. סל"ד - צורה נוספת עם קו מתמלא
          5. מחיר לפי ק"מ - ממוצע
          6. מחיר לפי ק"מ - מיידי
          7. מרחק נסיעה מרגע הפעלת האפליקציה (ההתחברות לאפליקציה - מתאפס כל הפעלה מחדש)
          8. גובה מעל פני הים
          9. טמפרטורת אויר נכנס למנוע (לא כ"כ רלוונטי)
          10. זמן רץ מרגע הפעלת המנוע
          11. מצפן (פעיל רק כשהרכב בתנועה של 3 קמ"ש ומעלה)
          12. צריכת הדלק מ"ל לדקה (בכל רגע)
          13. צריכת דלק ליטר לשעה (בכל רגע - רלוונטי כשהאוטו עומד על סרק כמה לוקח לשעה עם או בלי מזגן)
          14. צריכת דלק 1 ל… ממוצע לנסיעה (משתנה תוך כדי ביחס לכל הנסיעה)(ניתן את צריכות הדלק לעשות לפי ליטר לק"מ או 100 ק"מ לליטר).
          15. צריכת דלק ליטר לק"מ - מיידי
          16. סה"כ שימוש בדלק עד כה - ליטרים (ניתן לבחור גם גלונים)
          17. הדובדבן שבקצפת - מחיר הנסיעה עד כה (עולה כמו מונה… כלומר 200 מ"ל דלק עלו לי 0.54 אגורות, נתין להגדיר מחיר לליטר בפרופיל)
          18. טמפרטורת מנוע
          19. מאמץ מנוע (כמה אחוזים מהמנוע בשימוש)
          יש כמובן עוד הרבה שעונים בפיצ’רים ברשימת סנסורים אבל אין בכוחי הדל לתרגם את כולם, כמובן שכל תצורות השעונים המוצגות אפשריות בכל הסנסורים (סנסורים = חיישנים).
          מחלק את אחוזי הנסיעה כמה עירוני וכמה בינעירוני וכמה ביניים
          בהצלחה
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @יואלי כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
          תחת איזה ערך ברשימה זה נמצא
          כי לא מצאתי ברשימה למשל City
          שמח לעזור
          • יוסי לויי יוסי לוי
            @יוסי-לוי כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
            לא תמיד מה שרשום בשעון בפועל זה השם שלו בבחירת שעונים
            תבחר את כל השורות בירוק
            ואז תמחק מה שאתה לא צריך
            ככה תדע מה כל שעון
            או שפשוט תעשה גוגל טרנסלייט אונליין
              גרסה מאוד מאוד ישנה
              Yair
              @ראובן-שבתי כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
              אצלי זה עדיין מוריד apk של חנות אפליקציות
              לא מצליח לעלות תמונה
              • Y Yair
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                אצלי כנ"ל
                שמח לעזור
                  אצלי כנ"ל
                  אצלי כנ"ל
                  תוריד מכאן
                  יוסי לויי פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יואלי
                    הסתדר עם ה APK?
                    אני יכתוב עוד מעט את השם של אחטזי הנסיעה וכו’.
                    • י יואלי
                      הסתדר עם ה APK?
                      אם אפשר לכתוב גם איך בוחרים צריכת דלק לפי ליטר ולא לפי גלון
                        @YOLEVI כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                        נראה לי בהגדרות רכב
                        איפה שאתה מגדיר משקל רכב סוג דלק כו"ס וכו’
                          יואלי
                          נסיעה לפי אחוזים זה
                          Percentage of city driving
                          או אותו דבר עם highway
                          לשנות את היחידות לליטרים יש להיכנס להגדרות (setting לא פרופיל רכב) ואז ללחוץ units שם מופיעים כל היחידות לחפש use gallon לשים לב שזה לא מסומן כשזה לא מסומן זה על ליטרים (יש שם שניים כאלה להוריד את הסימון משניהם)
                          כמו’'כ יש שם use miles גם שם להוריד את הסימון שיהיה על קילומטרים ולא מיילים.
                          אם יש שאלות נוספות אשמח לעזור.
                            אצלי כנ"ל
                            תוריד מכאן
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            תוריד מכאן
                            עדיין מוריד התקנת אפליקציית חנות
                            אולי צריך רשת פתוחה?
                            שמח לעזור
                              תוריד מכאן
                              תוריד מכאן
                              לחצת על המילים “תוריד מכאן”?
                                תוריד מכאן
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @ראובן-שבתי כן
                                שמח לעזור
                                  @ראובן-שבתי כן
                                  @ראובן-שבתי כן
                                  מוזר מאוד
                                  • א מחובר
                                    א מחובר
                                    אני אני אני
                                    התקנה על המערכת וזה עובד רק עם קנבס?
                                    • א אני אני אני
                                      #36
                                      @אני-אני-אני לא צריך קנבס צריך רכיב obd והוא מתחבר עם בלוטוס למולטימדיה או לסמארטפון ובאמצעות אפליקציית טורק פרו המוזכרת כאן ניתן לראות את המידע
                                        @ראובן-שבתי כן
                                        מוזר מאוד
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לויי מנותק
                                        יוסי לוי
                                        @ראובן-שבתי היה לי טעות, הורדתי שוב אבל זה נכשל בהתקנה
                                        אולי בגלל שיש לי גירסה יותר מתקדמת? שלי גירסה 1.66
                                        שמח לעזור
                                        • A aiib התייחס לנושא זה ב
                                        • לך תדעל לך תדע התייחס לנושא זה ב
                                          משה בלום
                                          אני לא מצליח להוריד.
                                          הקישור הראשון אני מקבל:
                                          בקישור השני אני מקבל:
                                          יש למישהו את האפליקציה להורדה?
                                            אצלי כנ"ל
                                            תוריד מכאן
                                            #39
                                            @משה-בלום יש לך במספר 20
                                              @פתוח-לשמוע כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                                              תוריד מכאן
                                              @משה-בלום יש לך בקישור של ראובן שבתי [מספר 26]
                                              גם שם הקישור לא תקין.
                                              11.5k
                                              160.4k
