      3. אפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס
      49 פוסטים 17 כותבים 6.3k צפיות
        @יוסי-לוי כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
        אפשר גם להוסיף שהערך “throttle” מראה כמה אחוזי חמצן יש במצערת
        למאי נפק"מ?
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @YOLEVI לאדם הרגיל ביום יום זה באמת לא משנה אבל כשיש בעיות זה יכול לתת אינדיקציה מה הבעיה ולפעמים להראות על צורך בניקוי מצערת וכד’
        שמח לעזור
        • יוסי לויי יוסי לוי
          יואלי
          או לספר על תערובת ענייה או עשירה. אהל באמת אין נפק’'מ ליומיום.
          אני אנסה בהמשך לתרגם, אבל אין מקצועיים מושאלים ממתמחים טופ שיכולים לתרגם אותה קומפלט? אה @מיישה?!
          זה יעזור להרבה מבני ישראל.
          • י יואלי
            @יואלי כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
            @YKingsmart ניסה רבות, אבל זה ממש מורכב עד בלתי אפשרי, כמו שהוא הסביר כאן לעיל.
            • י יואלי
              קישור להורדה!
              קישור נוסף למי שלא עובד לו
              1. סל"ד - גרף (ניתן להגדיר בפרופיל עד כמה סל"ד המנוע מסוגל להגיע)
              2. מהירות לפי חיישן OBD - גרף
              3. מהירות לפי GPS - מחוג אנולוגי (ניתן את שני סוגי המהירות בכל צורות השעונים)
              4. סל"ד - צורה נוספת עם קו מתמלא
              5. מחיר לפי ק"מ - ממוצע
              6. מחיר לפי ק"מ - מיידי
              7. מרחק נסיעה מרגע הפעלת האפליקציה (ההתחברות לאפליקציה - מתאפס כל הפעלה מחדש)
              8. גובה מעל פני הים
              9. טמפרטורת אויר נכנס למנוע (לא כ"כ רלוונטי)
              10. זמן רץ מרגע הפעלת המנוע
              11. מצפן (פעיל רק כשהרכב בתנועה של 3 קמ"ש ומעלה)
              12. צריכת הדלק מ"ל לדקה (בכל רגע)
              13. צריכת דלק ליטר לשעה (בכל רגע - רלוונטי כשהאוטו עומד על סרק כמה לוקח לשעה עם או בלי מזגן)
              14. צריכת דלק 1 ל… ממוצע לנסיעה (משתנה תוך כדי ביחס לכל הנסיעה)(ניתן את צריכות הדלק לעשות לפי ליטר לק"מ או 100 ק"מ לליטר).
              15. צריכת דלק ליטר לק"מ - מיידי
              16. סה"כ שימוש בדלק עד כה - ליטרים (ניתן לבחור גם גלונים)
              17. הדובדבן שבקצפת - מחיר הנסיעה עד כה (עולה כמו מונה… כלומר 200 מ"ל דלק עלו לי 0.54 אגורות, נתין להגדיר מחיר לליטר בפרופיל)
              18. טמפרטורת מנוע
              19. מאמץ מנוע (כמה אחוזים מהמנוע בשימוש)
              יש כמובן עוד הרבה שעונים בפיצ’רים ברשימת סנסורים אבל אין בכוחי הדל לתרגם את כולם, כמובן שכל תצורות השעונים המוצגות אפשריות בכל הסנסורים (סנסורים = חיישנים).
              מחלק את אחוזי הנסיעה כמה עירוני וכמה בינעירוני וכמה ביניים
              בהצלחה
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לויי מנותק
              יוסי לוי
              ניסיתי לא כ"כ עבד לי
              נסעתי בערך קילומטר והיה כתוב 0.33 וזה מתאים לגרנדיס זה אמור להיות בסביבות השקל
              (בהגדרות פרופיל הגדרתי ל 7.4)
              שמח לעזור
                @מיישה כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                הייתי אומר שאני נסיתי רבות
                גם העבודה הלכה לפח וגם בסוף לוקחים לי את הקרדיט 😢
                מיישהמ YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @ראובן-שבתי כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                  סליחה על הגזילה…
                  יש אפשרות של ‘והשיב’?
                    יואלי
                    @יוסי-לוי תבדוק היטב בהגדרות שהיחידת נפח זה ליטר ולא גלון!!!
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      נכון. לא יפה מצידם 😥😪😓😰🥶🤧🤥
                      מייל
                      Ykingsmart1@gmail.com
                      • י יואלי
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @יואלי איפה מגדירים אם זה ליטר או גלון?
                        לא מצאתי את זה לא בהגדרות ולא בפרופיל
                        בנתיים הגדרתי מחיר לפי 28 לגלון (היחס בין הליטר לגלון)
                        שמח לעזור
                        • י יואלי
                          קישור להורדה!
                          8. גובה מעל פני הים
                          18. טמפרטורת מנוע
                          בהצלחה
                          Yair
                          @יואלי אפשר קישור לapk עצמו
                          פשוט הקישור למעלה מביא לחנות אפליקציות שלא פעילה בנטפרי
                          עריכה
                          מצאתיבמתמחים טופ שיהיה לתועלת הכלל
                          ראובן שבתיר נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • Y Yair
                            עריכה
                            @Yair כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                            גרסה מאוד מאוד ישנה
                            הקישור בפוסט הראשון תקין
                            • י יואלי
                              קישור להורדה!
                              8. גובה מעל פני הים
                              18. טמפרטורת מנוע
                              בהצלחה
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              תחת איזה ערך ברשימה זה נמצא
                              כי לא מצאתי ברשימה למשל City
                              שמח לעזור
                                לא תמיד מה שרשום בשעון בפועל זה השם שלו בבחירת שעונים
                                תבחר את כל השורות בירוק
                                ואז תמחק מה שאתה לא צריך
                                ככה תדע מה כל שעון
                                או שפשוט תעשה גוגל טרנסלייט אונליין
                                  גרסה מאוד מאוד ישנה
                                  Yair
                                  אצלי זה עדיין מוריד apk של חנות אפליקציות
                                  לא מצליח לעלות תמונה
                                  • Y Yair
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    אצלי כנ"ל
                                    שמח לעזור
                                      אצלי כנ"ל
                                      אצלי כנ"ל
                                      תוריד מכאן
                                      יוסי לויי פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        יואלי
                                        הסתדר עם ה APK?
                                        אני יכתוב עוד מעט את השם של אחטזי הנסיעה וכו’.
                                        • י יואלי
                                          הסתדר עם ה APK?
                                          אם אפשר לכתוב גם איך בוחרים צריכת דלק לפי ליטר ולא לפי גלון
                                            @YOLEVI כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                                            נראה לי בהגדרות רכב
                                            איפה שאתה מגדיר משקל רכב סוג דלק כו"ס וכו’
                                              יואלי
                                              נסיעה לפי אחוזים זה
                                              Percentage of city driving
                                              או אותו דבר עם highway
                                              לשנות את היחידות לליטרים יש להיכנס להגדרות (setting לא פרופיל רכב) ואז ללחוץ units שם מופיעים כל היחידות לחפש use gallon לשים לב שזה לא מסומן כשזה לא מסומן זה על ליטרים (יש שם שניים כאלה להוריד את הסימון משניהם)
                                              כמו’'כ יש שם use miles גם שם להוריד את הסימון שיהיה על קילומטרים ולא מיילים.
                                              אם יש שאלות נוספות אשמח לעזור.
                                              166.0k
