      3. אפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס
      49 פוסטים 17 כותבים 5.9k צפיות
        יואלי
        קישור להורדה!
        קישור נוסף למי שלא עובד לו
        1. סל"ד - גרף (ניתן להגדיר בפרופיל עד כמה סל"ד המנוע מסוגל להגיע)
        2. מהירות לפי חיישן OBD - גרף
        3. מהירות לפי GPS - מחוג אנולוגי (ניתן את שני סוגי המהירות בכל צורות השעונים)
        4. סל"ד - צורה נוספת עם קו מתמלא
        5. מחיר לפי ק"מ - ממוצע
        6. מחיר לפי ק"מ - מיידי
        7. מרחק נסיעה מרגע הפעלת האפליקציה (ההתחברות לאפליקציה - מתאפס כל הפעלה מחדש)
        8. גובה מעל פני הים
        9. טמפרטורת אויר נכנס למנוע (לא כ"כ רלוונטי)
        10. זמן רץ מרגע הפעלת המנוע
        11. מצפן (פעיל רק כשהרכב בתנועה של 3 קמ"ש ומעלה)
        12. צריכת הדלק מ"ל לדקה (בכל רגע)
        13. צריכת דלק ליטר לשעה (בכל רגע - רלוונטי כשהאוטו עומד על סרק כמה לוקח לשעה עם או בלי מזגן)
        14. צריכת דלק 1 ל… ממוצע לנסיעה (משתנה תוך כדי ביחס לכל הנסיעה)(ניתן את צריכות הדלק לעשות לפי ליטר לק"מ או 100 ק"מ לליטר).
        15. צריכת דלק ליטר לק"מ - מיידי
        16. סה"כ שימוש בדלק עד כה - ליטרים (ניתן לבחור גם גלונים)
        17. הדובדבן שבקצפת - מחיר הנסיעה עד כה (עולה כמו מונה… כלומר 200 מ"ל דלק עלו לי 0.54 אגורות, נתין להגדיר מחיר לליטר בפרופיל)
        18. טמפרטורת מנוע
        19. מאמץ מנוע (כמה אחוזים מהמנוע בשימוש)
        יש כמובן עוד הרבה שעונים בפיצ’רים ברשימת סנסורים אבל אין בכוחי הדל לתרגם את כולם, כמובן שכל תצורות השעונים המוצגות אפשריות בכל הסנסורים (סנסורים = חיישנים).
        מחלק את אחוזי הנסיעה כמה עירוני וכמה בינעירוני וכמה ביניים
        בהצלחה
        יוסי לויי EBAE Y Y 6 תגובות תגובה אחרונה
        15
        • י יואלי
          קישור להורדה!
          8. גובה מעל פני הים
          18. טמפרטורת מנוע
          בהצלחה
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @יואלי יפה מאוד
          הפוסט שלך יהיה יותר מושלם עם תשים קישור להורדת האפליקציה
          אפשר גם להוסיף שהערך “throttle” מראה כמה אחוזי חמצן יש במצערת
          כמו"כ המלצה קטנה להבא שהצילום יראה יותר טוב לעשות צילום מסך מהמולטימדיה
          שמח לעזור
          י Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יואלי
            קישור להורדה!
            8. גובה מעל פני הים
            18. טמפרטורת מנוע
            בהצלחה
            @יואלי כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
            בשביל זה יש לנו את @YKingsmart שכוחו לא דל בכלל בענין הזה…
              YKingsmartY מחובר
              YKingsmartY מחובר
              YKingsmart
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
              @EBA כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
              תודה. לא יודע אם ניסיתי לתרגם אותו, מה שבטוח שבינתיים האפליקציות של החיבור לרכב עם נתוני תרגום גרועים מאוד… זה רק לתרגם מילה מילה ולדעת שיש מה שאסור לתרגם… המילים בשונה מאפליקציה סטנדרטית לא נמצאים בקובץ סטרינג, אלא באודקס - classes.dex
              מייל
              Ykingsmart1@gmail.com
              • YKingsmartY YKingsmart
                @YKingsmart צודק, צריך למצוא אחת נורמלית שווה ולהשקיע בה.
                • יוסי לויי יוסי לוי
                  @יואלי יפה מאוד
                  יואלי
                  @יוסי-לוי אין צילום מסך במולטימדיה.
                  כמובן חשבתי ע"ז לפני…
                  • י יואלי
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @יואלי אצלי גוללים את המסך מלמעלה ואחד הסמלים זה צילום מסך
                    שמח לעזור
                      יואלי
                      @יוסי-לוי כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                      כן זה מוכר, אבל אצלי אין.
                        @יואלי יפה מאוד
                        למאי נפק"מ?
                        • י יואלי
                          קישור להורדה!
                          8. גובה מעל פני הים
                          18. טמפרטורת מנוע
                          בהצלחה
                          @יואלי תודה רבה רבה
                          אם תוכל להוסיף בכל שורה את השם שזה נקרא במסך שבו בוחרים את השעון זה יהיה ממש מושלם
                            למאי נפק"מ?
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @YOLEVI לאדם הרגיל ביום יום זה באמת לא משנה אבל כשיש בעיות זה יכול לתת אינדיקציה מה הבעיה ולפעמים להראות על צורך בניקוי מצערת וכד’
                            שמח לעזור
                              יואלי
                              או לספר על תערובת ענייה או עשירה. אהל באמת אין נפק’'מ ליומיום.
                              אני אנסה בהמשך לתרגם, אבל אין מקצועיים מושאלים ממתמחים טופ שיכולים לתרגם אותה קומפלט? אה @מיישה?!
                              זה יעזור להרבה מבני ישראל.
                              • י יואלי
                                @YKingsmart ניסה רבות, אבל זה ממש מורכב עד בלתי אפשרי, כמו שהוא הסביר כאן לעיל.
                                • י יואלי
                                  קישור להורדה!
                                  8. גובה מעל פני הים
                                  18. טמפרטורת מנוע
                                  בהצלחה
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  ניסיתי לא כ"כ עבד לי
                                  נסעתי בערך קילומטר והיה כתוב 0.33 וזה מתאים לגרנדיס זה אמור להיות בסביבות השקל
                                  (בהגדרות פרופיל הגדרתי ל 7.4)
                                  שמח לעזור
                                    @מיישה כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                                    הייתי אומר שאני נסיתי רבות
                                    גם העבודה הלכה לפח וגם בסוף לוקחים לי את הקרדיט 😢
                                    מיישהמ YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @ראובן-שבתי כתב באפלקציית טורק פרו לחישובי דלק ועוד המון דברים טובים - כדאי להיכנס:
                                      סליחה על הגזילה…
                                      יש אפשרות של ‘והשיב’?
                                        יואלי
                                        @יוסי-לוי תבדוק היטב בהגדרות שהיחידת נפח זה ליטר ולא גלון!!!
                                          YKingsmartY מחובר
                                          YKingsmartY מחובר
                                          YKingsmart
                                          נכון. לא יפה מצידם 😥😪😓😰🥶🤧🤥
                                          מייל
                                          • י יואלי
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @יואלי איפה מגדירים אם זה ליטר או גלון?
                                            לא מצאתי את זה לא בהגדרות ולא בפרופיל
                                            בנתיים הגדרתי מחיר לפי 28 לגלון (היחס בין הליטר לגלון)
                                            שמח לעזור
                                            • י יואלי
                                              קישור להורדה!
                                              8. גובה מעל פני הים
                                              18. טמפרטורת מנוע
                                              בהצלחה
                                              Yair
                                              @יואלי אפשר קישור לapk עצמו
                                              פשוט הקישור למעלה מביא לחנות אפליקציות שלא פעילה בנטפרי
                                              עריכה
                                              מצאתיבמתמחים טופ שיהיה לתועלת הכלל
                                              ראובן שבתיר נהוראינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.5k
                                              160.3k
