      3. ייתר שמן מנוע מזיק ?
      20 פוסטים 11 כותבים 1.0k צפיות
      • אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        שלום לכולם
        מילאתי בטעות יותר שמן ממה שצריך
        נשאר לי שמן רק על קצה המדיד בסלסול והוספתי בערך 1.7 ליטר ואז קלטתי שזה קצת יותר מידי
        זה נורא ? חייב לשאוב או פתרון אחר
        או שזה קצת ולא משמעותי
        מה אומרים המומחים ?
        פריוס 2008 300000+ ק"מ
        ל ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אלי 2023א אלי 2023
          שלום לכולם
          מה אומרים המומחים ?
          ל מנותק
          ל מנותק
          לומד
          @אלי-2023
          היה כאן נושא על זה איפה שהוא.
          מאמין שקצת קצת לא נורא, וגם קצת יותר מקצת קצת, אבל מעבר לזה עדיף להוציא.
          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            זהו שאני לא יודע כמה זה קצת קצת וכמה זה רק קצת
            • יצחק RSי מחובר
              יצחק RSי מחובר
              אם יש לך אפשרות לשאוב קצת עם צינור של קולר ומזרק, זה בוודאי עדיף .
              אם לא אתה יכול לבוא מתחת לפתוח את הבורג ריקון ולתת לקצת לצאת החוצה .
              כמה זה נורא ככה , לא יודע אם יש לזה תשובה מוחלטת
              אלי 2023א המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023
                @יצחק-רשטונ כתב בייתר שמן מנוע מזיק ?:
                דרך פתח המדיד או פתח המילוי ?
                ראיתי כל מיני רעיונות כמו צינורית של אינהלציה ומשאבה של סבון או מזרקים למיניהם
                השאלה שלי אם מישהו ניסה את זה או שזה רק תאוריות ?
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  @אלי-2023
                  דרך המדיד
                  אין סיבה שלא יעבוד , רק תיקח צינורית שנכנסת בניחותא
                    @אלי-2023
                    דרך המדיד
                    @יצחק-רשטונ אולי בפריוס לא צריך
                    • אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023א מנותק
                      אלי 2023
                      בסוף אמרתי ננסה מה יכול להיות
                      לקחתי צינורית של אינהלציה ומשאבה של קרם שער
                      וב"ה יצא השמן בשלום לקח קצת זמן אבל יצא
                      תודה לכולם
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        מהניסיון שלי, ברגע שפתחת אפילו קצת את הבורג אין דרך חזור.
                        מתקין מערכות מולטימדיה
                        בצפת והסביבה
                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                        חובק עולםח א יצחק RSי הרשלהה 4 תגובות תגובה אחרונה
                        • המפותחה המפותח
                          @המפותח לי מוסכניק רוקן כך כליטר עודף שמילאתי בטעות
                          • המפותחה המפותח
                            אליה
                            @המפותח היה פה כבר דיון על זה בעבר
                            אתה מחליט על סמך ניסיון אישי ויש אנשים שיש להם ניסיון אישי שונה לכן מן הראוי לכתוב אני לא הצלחתי
                            ובמציאות עשיתי את זה מספיק פעמים ואני כן הצלחתי
                            • המפותחה המפותח
                              יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              @המפותח כתב בייתר שמן מנוע מזיק ?:
                              אין חיה כזאת ברגע שפתחת אפילו קצת את הבורג אין דרך חזור
                              מניסיון
                              אם לא קשה לך לראות את היד שלך עטופה בשמן מנוע זה לא בעיה
                                כאן ניתן לראות בבירור את ההשפעות של יתר שמן, לדעתי במקרה שלנו הריקון היה מיותר.
                                • המפותחה המפותח
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלה
                                  @המפותח
                                  בכל מקרה מקסימום היו אוספים לתבנית קטנה ומחזירים שוב פעם
                                    שלום לכולם
                                    מה אומרים המומחים ?
                                    אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות ב-
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        הרשלהה מנותק
                                        הרשלהה מנותק
                                        הרשלה
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023
                                          • נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג מתחיל
                                            אני גם הצלחתי עם צינור של קולר ומשאבה של סבון, היד שלי קצת כאבה אחרי הרבה לחיצות על המשאבה אבל סה"כ היה שווה לדעת שאין לי שמן מיותר
                                            • ל לומד
                                              @אלי-2023
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג מתחיל
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                                              @לומד כתב בייתר שמן מנוע מזיק ?:
                                              @אלי-2023
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/3532/שמתי-יותר-מידי-שמן-במנוע/84?page=1
                                              11.5k
                                              160.1k
