למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. ייתר שמן מנוע מזיק ?
20 פוסטים 11 כותבים 492 צפיות
  • אלי 2023א מנותק
    אלי 2023א מנותק
    אלי 2023
    שלום לכולם
    מילאתי בטעות יותר שמן ממה שצריך
    נשאר לי שמן רק על קצה המדיד בסלסול והוספתי בערך 1.7 ליטר ואז קלטתי שזה קצת יותר מידי
    זה נורא ? חייב לשאוב או פתרון אחר
    או שזה קצת ולא משמעותי
    מה אומרים המומחים ?
    פריוס 2008 300000+ ק"מ
    ל ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
    • אלי 2023א אלי 2023
      שלום לכולם
      מה אומרים המומחים ?
      ל מנותק
      ל מנותק
      לומד
      @אלי-2023
      היה כאן נושא על זה איפה שהוא.
      מאמין שקצת קצת לא נורא, וגם קצת יותר מקצת קצת, אבל מעבר לזה עדיף להוציא.
      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
      • אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        זהו שאני לא יודע כמה זה קצת קצת וכמה זה רק קצת
        • יצחק רשטוני מחובר
          יצחק רשטוני מחובר
          יצחק רשטונ
          אם יש לך אפשרות לשאוב קצת עם צינור של קולר ומזרק, זה בוודאי עדיף .
          אם לא אתה יכול לבוא מתחת לפתוח את הבורג ריקון ולתת לקצת לצאת החוצה .
          כמה זה נורא ככה , לא יודע אם יש לזה תשובה מוחלטת
          אלי 2023א המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            @יצחק-רשטונ כתב בייתר שמן מנוע מזיק ?:
            דרך פתח המדיד או פתח המילוי ?
            ראיתי כל מיני רעיונות כמו צינורית של אינהלציה ומשאבה של סבון או מזרקים למיניהם
            השאלה שלי אם מישהו ניסה את זה או שזה רק תאוריות ?
              יצחק רשטוני מחובר
              יצחק רשטוני מחובר
              יצחק רשטונ
              @אלי-2023
              דרך המדיד
              אין סיבה שלא יעבוד , רק תיקח צינורית שנכנסת בניחותא
                @אלי-2023
                דרך המדיד
                @יצחק-רשטונ אולי בפריוס לא צריך
                • אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023א מנותק
                  אלי 2023
                  בסוף אמרתי ננסה מה יכול להיות
                  לקחתי צינורית של אינהלציה ומשאבה של קרם שער
                  וב"ה יצא השמן בשלום לקח קצת זמן אבל יצא
                  תודה לכולם
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    מהניסיון שלי, ברגע שפתחת אפילו קצת את הבורג אין דרך חזור.
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    חובק עולםח א יצחק רשטוני הרשלהה 4 תגובות תגובה אחרונה
                    • המפותחה המפותח
                      חובק עולםח מחובר
                      חובק עולםח מחובר
                      @המפותח לי מוסכניק רוקן כך כליטר עודף שמילאתי בטעות
                      • המפותחה המפותח
                        אליה
                        @המפותח היה פה כבר דיון על זה בעבר
                        אתה מחליט על סמך ניסיון אישי ויש אנשים שיש להם ניסיון אישי שונה לכן מן הראוי לכתוב אני לא הצלחתי
                        ובמציאות עשיתי את זה מספיק פעמים ואני כן הצלחתי
                        • המפותחה המפותח
                          יצחק רשטוני מחובר
                          יצחק רשטוני מחובר
                          יצחק רשטונ
                          @המפותח כתב בייתר שמן מנוע מזיק ?:
                          אין חיה כזאת ברגע שפתחת אפילו קצת את הבורג אין דרך חזור
                          מניסיון
                          אם לא קשה לך לראות את היד שלך עטופה בשמן מנוע זה לא בעיה
                            כאן ניתן לראות בבירור את ההשפעות של יתר שמן, לדעתי במקרה שלנו הריקון היה מיותר.
                            pikolinou@gmail.com
                            • המפותחה המפותח
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלה
                              @המפותח
                              בכל מקרה מקסימום היו אוספים לתבנית קטנה ומחזירים שוב פעם
                                שלום לכולם
                                מה אומרים המומחים ?
                                אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023א מנותק
                                  אלי 2023
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 2023
                                  הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלה
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      • נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג מתחיל
                                        אני גם הצלחתי עם צינור של קולר ומשאבה של סבון, היד שלי קצת כאבה אחרי הרבה לחיצות על המשאבה אבל סה"כ היה שווה לדעת שאין לי שמן מיותר
                                        • ל לומד
                                          @אלי-2023
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג מתחיל
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                                          @לומד כתב בייתר שמן מנוע מזיק ?:
                                          @אלי-2023
                                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/3532/שמתי-יותר-מידי-שמן-במנוע/84?page=1
                                          2.5k
                                          8.4k
                                          111.7k
