      3. ייתר שמן מנוע מזיק ?
      20 פוסטים 11 כותבים 1.0k צפיות
      • אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        בסוף אמרתי ננסה מה יכול להיות
        לקחתי צינורית של אינהלציה ומשאבה של קרם שער
        וב"ה יצא השמן בשלום לקח קצת זמן אבל יצא
        תודה לכולם
          אם יש לך אפשרות לשאוב קצת עם צינור של קולר ומזרק, זה בוודאי עדיף .
          אם לא אתה יכול לבוא מתחת לפתוח את הבורג ריקון ולתת לקצת לצאת החוצה .
          כמה זה נורא ככה , לא יודע אם יש לזה תשובה מוחלטת
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @יצחק-רשטונ כתב בייתר שמן מנוע מזיק ?:
          מהניסיון שלי, ברגע שפתחת אפילו קצת את הבורג אין דרך חזור.
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          חובק עולםח א יצחק RSי הרשלהה 4 תגובות תגובה אחרונה
          • המפותחה המפותח
            @המפותח לי מוסכניק רוקן כך כליטר עודף שמילאתי בטעות
            • המפותחה המפותח
              אליה
              @המפותח היה פה כבר דיון על זה בעבר
              אתה מחליט על סמך ניסיון אישי ויש אנשים שיש להם ניסיון אישי שונה לכן מן הראוי לכתוב אני לא הצלחתי
              ובמציאות עשיתי את זה מספיק פעמים ואני כן הצלחתי
              • המפותחה המפותח
                יצחק RSי מחובר
                יצחק RSי מחובר
                @המפותח כתב בייתר שמן מנוע מזיק ?:
                אין חיה כזאת ברגע שפתחת אפילו קצת את הבורג אין דרך חזור
                מניסיון
                אם לא קשה לך לראות את היד שלך עטופה בשמן מנוע זה לא בעיה
                  כאן ניתן לראות בבירור את ההשפעות של יתר שמן, לדעתי במקרה שלנו הריקון היה מיותר.
                  • המפותחה המפותח
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלה
                    @המפותח
                    בכל מקרה מקסימום היו אוספים לתבנית קטנה ומחזירים שוב פעם
                    • אלי 2023א אלי 2023
                      שלום לכולם
                      מילאתי בטעות יותר שמן ממה שצריך
                      נשאר לי שמן רק על קצה המדיד בסלסול והוספתי בערך 1.7 ליטר ואז קלטתי שזה קצת יותר מידי
                      זה נורא ? חייב לשאוב או פתרון אחר
                      או שזה קצת ולא משמעותי
                      מה אומרים המומחים ?
                      פריוס 2008 300000+ ק"מ
                      אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות ב-
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023
                        הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          הרשלהה מנותק
                          הרשלהה מנותק
                          הרשלה
                            אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023
                            • נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג מתחיל
                              אני גם הצלחתי עם צינור של קולר ומשאבה של סבון, היד שלי קצת כאבה אחרי הרבה לחיצות על המשאבה אבל סה"כ היה שווה לדעת שאין לי שמן מיותר
                              • ל לומד
                                @אלי-2023
                                היה כאן נושא על זה איפה שהוא.
                                מאמין שקצת קצת לא נורא, וגם קצת יותר מקצת קצת, אבל מעבר לזה עדיף להוציא.
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג מתחיל
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהג מתחיל
                                @לומד כתב בייתר שמן מנוע מזיק ?:
                                @אלי-2023
                                https://rechavimzelaze.ovh/topic/3532/שמתי-יותר-מידי-שמן-במנוע/84?page=1
                                11.5k
                                160.1k
