      3. רכבי טיוטה אוריס הרובוטיות, מה החסרונות? והאם זה לא שווה את המחיר?
      22 פוסטים 7 כותבים 2.1k צפיות
        @מצויין-101 לא נראה לי שב15 אבל הרעיון הוא של אתה קונה ב25-30 רכב עם 250-300 ק"מ שב100-120 אלף ק"מ עולה 45-50 (המספרים להמחשה בלבד), ואתה מחזיק אותו 3-5 שנים אז כשאתה מחבר אותו הפער לא גדול ודי החזרת את הכסף
        @מצויין-101 כתב ברכבי טיוטה אוריס הרובוטיות, מה החסרונות? והאם זה לא שווה את המחיר?:
        ומה אם ילך המנוע לפי מיטב ידיעתי מלבד טיוטה רוב הרכבים לא שורדים הרבה יותר מ300000 אלף
        א גם הונדה מיצובישי וסובארו רואים את ה400 (תלוי בדגמים)
        ב בד"כ 300000 זה גם 20 שנה ולכן לא מחזיק אם תחפש תראה אפילו פג’ו בנזין ה"י עם 300k תוך 5-6 שנים, ובד"כ זה גם אנשים ששומרים יותר כי הם כל היום על הרכב
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        @טוסון
        עד היום הסבירו לי שהישרדות רכב תלויה רק בק"מ ולא בשנתון שלה.
        טוב לדעת שזה לא כך.
        יוניי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מצויין 101מ מצויין 101
          @טוסון
          טוב לדעת שזה לא כך.
          טוב לדעת שזה לא כך.
          טוב שנכנסת לפורום
          רוב הרכבים היפנים מחזיקים מעל 300 (הרכב שלי מיצובישי לנסר על 294 בשיא כוחו) נהגתי על רכב השכרה שחורה ג"כ לנסר 514,000 ק"מ
            @טוסון
            טוב לדעת שזה לא כך.
            קילומטראז’ זה כמו כיסא כתר: אם משתמשים בצורה נכונה יכול להחזיק שנים, אם מזלזלים יכול למות בו ביום…
            רכב שלא אימצו אותו כשהמנוע קר, אחרי ההנעה המתינו כדקה עד שהשמן יפוזר הייטב במנוע, השתמשו תמיד בשמן טרי ואיכותי ועוד - המנוע עם בלאי מועט מאד! לעומת זאת רכב עם ק"מ נמוך אבל מזולזל נשחק בהרבה!
            כמובן שהכדאיות מדוברת ברכבים אמינים וכל מקרה לגופו.
            ל מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
              ל מנותק
              ל מנותק
              לומד
              @מאיר כתב ברכבי טיוטה אוריס הרובוטיות, מה החסרונות? והאם זה לא שווה את המחיר?:
              כיסא כתר
              חזק.
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101מ מנותק
                מצויין 101
                @מאיר
                הבעייה הקשה היא שאני לא יכול לדעת שכל הידיים לפני שמרו עליו באמת.
                  @מאיר
                  @מאיר
                  אמרת מצויין! 101% כל הכבוד!
                  בדיוק בשביל זה יש את פורום “רכבים זה לזה”!
                  מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @מאיר
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101
                          @טוסון
                          איך לבדוק
                          יש מדריכים על רכישת רכב.
                          בעיקרון אפשר להתרשם ממצבו החיצוני של הרכב, לראות אם יש בוצה במנוע, לבדוק קומפרסיה ועוד… ברעיון הולכים למוסך או מכון ובודקים, כי יש אלף ואחת דברים.
                            @טוסון
                            איך לבדוק
                            למשל זה של “הכנופיה”.
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101
                              @גיל
                              זה לא נפתח בנטפרי
                                @גיל
                                זה לא נפתח בנטפרי
                                @גיל
                                זה לא נפתח בנטפרי
                                אתה צודק! כוונתי הייתה לסרטון הזה, והתבלבלתי בין מה שמוצג בדף הראשי של הערוץ שלהם, והתעצלתי כ"כ שאפילו לא שמתי לב שהוא נשאר חלון שחור ולא מתנגן…
                                מתנצל, ונערך גם בפוסט המקורי.
                                164.9k
