      3. רכבי טיוטה אוריס הרובוטיות, מה החסרונות? והאם זה לא שווה את המחיר?
      22 פוסטים 7 כותבים 2.2k צפיות
        @מצויין-101 תעיין פה לגבי קורולה רובוטית זה אותו דבר
        ולגבי חיסכון בדלק זה כמעט כמו טויוטה קורלה עם גיר אוטו’ פלאנטרי אל תצפה למשהו חריג כל מה שכותבי המודעות טוענים זה רק בכדי למכור את האוטו לא יותר מזה!
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        @צילפינגים
        ראיתי את הכל, אז סתם מעניין לדעת מה עשית לבסוף, ואם כן מה אתה אומר מנסיונך?
        דבר שני הייתי שמח לדעת איך אפשר לנסוע על רכב רובוטי באופן ידני?
        נסעתי כמה פעמים על קיה פיקנטו האם זה אותו דבר?
        וסתם מעניין למה הקייה פיקנטו המחיר שלה הוא כל כך יקר אפילו שהיא רובוטית?
        • מצויין 101מ מצויין 101
          @צילפינגים
          @מצויין-101 כתב ברכבי טיוטה אוריס הרובוטיות, מה החסרונות? והאם זה לא שווה את המחיר?:
          זה היה ממש מזמן הרבה מים עברו בנהר וגם השתנו דעותיי בנושא של רכבים ישנים והרבה בזכות הדעות ששמעתי פה בפורום [ובראשם @מאיר ] ואני מעדיף ללכת על שנתונים גבוהים מאשר רכבים ישנים שצוברים המון בלאי עם השנים אם אני זוכר את סדר הדברים אחרי מה שנכתב שם שהחזקתי תקופה קצרה פריוס 2008 ואחרי 4 חודשים מכרתי אותו ואח"כ קניתי הונדה סיוויק סטיישן 2017 ועכשיו אני עם רנו קליאו דיזל
          יש שם אופציה של + ו -
          תלוי בנסיעות שלך אם רוב נסיעותיך בתוך העיר אז זה יציק לך ואם בינערוני אז פחות אבל עדיין זה רובוטי
          בהצלחה!
          מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
            בהצלחה!
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101מ מנותק
            מצויין 101
            @צילפינגים כתב
            אתה יכול לפרט מדוע זה באמת עדיף שנתונים גבוהים, הרי זה המון ירידת ערך והעלות הראשונית נורא יקרה, וגם לפי מיטב הבנתי גם פרמיית הביטוח עולה.
            טוסוןט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @צילפינגים כתב
              @צילפינגים כתב
              הוא מעדיף לקנות ק"מ גבוה, שהוא כבר אחרי עיקר ירידת הערך
              אם זה לא רכב מאוד גניב למה שהביטוח יהיה יקר יותר? בד’"כ יש מובילאיי וכו’ שמוזיל את עלות הביטוח
                @צילפינגים כתב
                @צילפינגים כתב
                כדברי @טוסון ק"מ גבוה ושנתון גבוה
                  @צילפינגים כתב
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101מ מנותק
                  מצויין 101
                  @צילפינגים
                  כאילו אתה יכול למצוא לי ב15000 רכבים משנתונים גבוהים עם קילומטר גבוה? מה הם?
                  ומה אם ילך המנוע לפי מיטב ידיעתי מלבד טיוטה רוב הרכבים לא שורדים הרבה יותר מ300000 אלף, וטיוטה המחירים בשמים מלבד הרובוטיות.
                    @צילפינגים
                    @מצויין-101 לא נראה לי שב15 אבל הרעיון הוא של אתה קונה ב25-30 רכב עם 250-300 ק"מ שב100-120 אלף ק"מ עולה 45-50 (המספרים להמחשה בלבד), ואתה מחזיק אותו 3-5 שנים אז כשאתה מחבר אותו הפער לא גדול ודי החזרת את הכסף
                    א גם הונדה מיצובישי וסובארו רואים את ה400 (תלוי בדגמים)
                    ב בד"כ 300000 זה גם 20 שנה ולכן לא מחזיק אם תחפש תראה אפילו פג’ו בנזין ה"י עם 300k תוך 5-6 שנים, ובד"כ זה גם אנשים ששומרים יותר כי הם כל היום על הרכב
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101
                      @טוסון
                      עד היום הסבירו לי שהישרדות רכב תלויה רק בק"מ ולא בשנתון שלה.
                      טוב לדעת שזה לא כך.
                      יוניי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @טוסון
                        טוב לדעת שזה לא כך.
                        טוב לדעת שזה לא כך.
                        טוב שנכנסת לפורום
                        רוב הרכבים היפנים מחזיקים מעל 300 (הרכב שלי מיצובישי לנסר על 294 בשיא כוחו) נהגתי על רכב השכרה שחורה ג"כ לנסר 514,000 ק"מ
                          @טוסון
                          טוב לדעת שזה לא כך.
                          קילומטראז’ זה כמו כיסא כתר: אם משתמשים בצורה נכונה יכול להחזיק שנים, אם מזלזלים יכול למות בו ביום…
                          רכב שלא אימצו אותו כשהמנוע קר, אחרי ההנעה המתינו כדקה עד שהשמן יפוזר הייטב במנוע, השתמשו תמיד בשמן טרי ואיכותי ועוד - המנוע עם בלאי מועט מאד! לעומת זאת רכב עם ק"מ נמוך אבל מזולזל נשחק בהרבה!
                          כמובן שהכדאיות מדוברת ברכבים אמינים וכל מקרה לגופו.
                          ל מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לומד
                            @מאיר כתב ברכבי טיוטה אוריס הרובוטיות, מה החסרונות? והאם זה לא שווה את המחיר?:
                            כיסא כתר
                            חזק.
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101
                              @מאיר
                              הבעייה הקשה היא שאני לא יכול לדעת שכל הידיים לפני שמרו עליו באמת.
                                @מאיר
                                @מאיר
                                אמרת מצויין! 101% כל הכבוד!
                                בדיוק בשביל זה יש את פורום “רכבים זה לזה”!
                                  @מאיר
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101
                                      מצויין 101מ מנותק
                                      מצויין 101מ מנותק
                                      מצויין 101
                                        @טוסון
                                        איך לבדוק
                                        יש מדריכים על רכישת רכב.
                                        בעיקרון אפשר להתרשם ממצבו החיצוני של הרכב, לראות אם יש בוצה במנוע, לבדוק קומפרסיה ועוד… ברעיון הולכים למוסך או מכון ובודקים, כי יש אלף ואחת דברים.
                                          @טוסון
                                          איך לבדוק
                                          למשל זה של “הכנופיה”.
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101
                                            @גיל
                                            זה לא נפתח בנטפרי
                                              @גיל
                                              זה לא נפתח בנטפרי
                                              @גיל
                                              זה לא נפתח בנטפרי
                                              אתה צודק! כוונתי הייתה לסרטון הזה, והתבלבלתי בין מה שמוצג בדף הראשי של הערוץ שלהם, והתעצלתי כ"כ שאפילו לא שמתי לב שהוא נשאר חלון שחור ולא מתנגן…
                                              מתנצל, ונערך גם בפוסט המקורי.
