      3. מדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015)
      58 פוסטים 10 כותבים 6.0k צפיות
        אני רציתי לעדכן בנושא הזה שאני הזמנתי לא מזמן את הכבל הקטן הזה שמבטל את המערכת מאלי אקספרס אחרי חבלי לידה הוא הגיע אלי אחרי הרבה זמן והוא עובד מעולה יש אותו גם למיצובישי וסקודה וכו’ שווה את המחיר שלו [כ35 ש"ח]
        @תודה-לבורא-עולם-0 אולי תביא לך אחד כזה וחסל…
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
        #43
        @צילפינגים תוכל להביא את הקישור לכבל שמבטל את המערכת לאאוטלנדר?
          @צילפינגים כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
          מאוד מעניין מה שיטת העבודה של הכבל הקטן הזה?
          האם הוא לא עושה איזה קומבינה אחרת על חשבון תקן כזה או אחר,
          אני שואל, אין לי מושג, זאת אומרת האם הכבל עדיף על פני הניתוק ?
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
            לכאורה הכבל הזה בסך הכל לוחץ על הכפתור בכל תחילת נסיעה, כך שבוודאי הוא עדיף על פני ניתוק המצבר.
              @מאיר כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
              או לחלופין שומר מצב קיים אם את מגדיר אותו תמיד כבוי אז הוא שומר את המצב גם אחרי הנעה שלא יתבטל כמו במקורי
                זה לא לחילופין. הוא לא קשור למחשב רכב. הוא יכול לשמור על מצב קיים ע״י שהוא לוחץ כל תחילת נסיעה.
                  #48
                  התכוונתי לומר עוד אופציה איך הכבל הזה עובד לא לשני אפשרויות שהוא עובד איתם ובוודאי לא למחשב רכב אין ספק
                    @מאיר בדקתי אתמול ולמיטב הבנתי הכבל הזה עובד על זיכרון של הפעם האחרונה פשוט הפעלתי את הסטרט סטופ וכיביתי את האוטו והנעתי שוב ובהנעה המערכת נשארה מופעלת וכן להיפך הנעתי עם מערכת מכובה ונשאר הבחירה הקודמת
                    מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      #50
                      @צילפינגים
                      אולי פשוט תבדוק רצף בין החוטים בחיבור שלו עם רב מודד
                      ואז אולי יספיק לגשר את החוטים לבד ולחסוך 40 ש"ח
                      צילפינגיםצ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        @צילפינגים
                        @מיכאלוש כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                        @צילפינגים
                        אולי פשוט תבדוק רצף בין החוטים בנחיבור שלו עם רב מודד
                        קודם כל עלה לי 30 ש"ח עם קופונים
                        דבר נוסף הפירוק וההרכבה והמדידות והזמן שבדרך שווים לי 30 ש"ח אבל אכן מי שיש לו כוח שיעשה את זה אני אין לי כוח בשביל זה
                          @צילפינגים
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          @צילפינגים
                          בהחלט שווה את הכסף
                          בהחלט עדיף לקנות את החלק ולא להסתבך, העניין שלא לכל הרכבים יש את המוצר הזה
                          ובשביל לבדוק איך הוא עובד אי אפשר לבדוק ברכב עצמו אלא רק בחלק הזה שעלה לך 30 ש"ח
                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                            @צילפינגים
                            בהחלט שווה את הכסף
                            @מיכאלוש אין בעיה אני מוכן לתרום אותו לניסויים קלינים… מי שרוצה מוזמן כולל מים קרים על חשבוני…
                            • לך תדעל לך תדע
                              @מרדכי-0
                              אם תרשום/תצלם את הפרטים שעל המצבר, ניתן יהיה לנסות לאבחן האם המצבר מותאם או לא.
                              בכל מקרה, בפרט לאחר דברי @תודה-לבורא-עולם-0 לעיל, נמתין להתרשמותך אחר מספר נסיעות.
                              מ מחובר
                              מ מחובר
                              מרדכי 0
                              @לך-תדע כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                              אכן אחרי כמה נסיעות קצרות חזר לעבוד
                              שכחתי לעדכן
                              • מיכאלושמ מיכאלוש
                                @צילפינגים
                                אני כבר עשיתי מזמן את הבדיקה.
                                לפני שכתבתי את הדריך לעיל, וזה לא עובד.
                                כי ברגע שהוא מקבל חשמל כל הזמן - ע"י הגשר.
                                אז אכן נכבה לרגע, אבל ברגע שהמחשב מזהה חיבור רציף הוא מפעיל בחזרה ונשאר פעיל.
                                על אותו משקל ניסיתי להכניס פיסת נייר בחריץ בצד הכפתור על מנת שהכפתור ישאר לחוץ כל הזמן, ולא עזר כנ"ל.
                                הביטול נשאר אלא א"כ יש לחיצה קצרה עד כמה שניות מקסימום.
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלוש
                                  @תודה-לבורא-עולם-0
                                  נו ומה עושה הכבל הזה לוחץ כל פעם מחדש ?
                                  ולמה יש שם 4 חוטים ולא 2 ?
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    @מיכאלוש מה עושה הכבל? לא יודע.
                                    למה יש 4 חוטים.
                                    2 חיובי 2 שלילי.
                                    ומתחלק ל-2 דברים נפרדים.
                                    זוג אחד עבור עצם הפעולה של הכפתור.
                                    והזוג השני עבור הנורה שמאירה את הכפתור כשהאורות דולקים…
                                      למה יש 4 חוטים.
                                      2 חיובי 2 שלילי.
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      ואת זה בדיוק הצעתי לבדוק עם רב מודד…
                                      לא את הרכב
                                      168.6k
