      3. מדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015)
      58 פוסטים 10 כותבים 5.6k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @מרדכי-0
        השערה: יכול להיות ששמו מצבר רגיל, והרכב מזהה שהמתח שלו לא אופטימלי?
        אם כדברי, אחרי נסיעה משמעותית, זה לכאורה כן היה אמור לפעול, ומה באמת?
        מרדכי 0
        @לך-תדע
        עוד לא נסעתי נסיעה משמעותית
        אבדוק בהמשך
        • מ מרדכי 0
          סליחה על העלאת הנושא הישן
          @תודה-לבורא-עולם-0 נשמח לשמוע אם יש לך חדש
          אצלי ברכב (אאוטלנדר 2016) הנורה במסך נהג היתה כל הזמן מהבהבת OFF
          ובבדיקה קצרה הבנתי שאכן החיישן של המצבר מנותק
          חיברתי אותו בחזרה אבל עדיין המערכת לא עולה (נורה מהבהבת),
          אני מצד אחד הייתי שמח לבטל את המערכת הזו לגמרי
          מצד שני לא רוצה לקחת סיכון עם המצבר
          אם אחרי שחיברתי בחזרה עדיין המערכת לא עולה
          מה יכולה להיות הסיבה?
          #37
          @מרדכי-0 אין צורך להתנצל, הנושא לא כזה ישן.
          תכלס, אם החיבור תקין.
          אז לוקח למערכת כמה התנעות ונסיעות קצרות (לפחות) עד שזה מתאפס ומתחיל לעבוד בחזרה בצורה תקינה.
          לכן אם עדיין לא עשית זאת, בינתיים אל תילחץ, תשאיר מחובר, ותן למערכת להתאפס,
          עד ש… אופסססס: מזמן לא נכבה לי המנוע בעצירה ברמזור 🙊
          עריכה: שכחתי לציין ברוכים הבאים לפורום 👏
          • לך תדעל לך תדע
            @מרדכי-0
            מרדכי 0
            @לך-תדע כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
            יש דרך לזהות איזה מצבר שמו?
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מרדכי 0
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @מרדכי-0 כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
              • לך תדעל לך תדע
                מרדכי 0
                @לך-תדע
                סלח לי על הבורות
                אני פותח מכסה מנוע
                ומה אני אמור לבדוק?
                • מ מרדכי 0
                  @לך-תדע
                  סלח לי על הבורות
                  אני פותח מכסה מנוע
                  ומה אני אמור לבדוק?
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  #41
                  @מרדכי-0
                  אם תרשום/תצלם את הפרטים שעל המצבר, ניתן יהיה לנסות לאבחן האם המצבר מותאם או לא.
                  בכל מקרה, בפרט לאחר דברי @תודה-לבורא-עולם-0 לעיל, נמתין להתרשמותך אחר מספר נסיעות.
                  • צילפינגיםצ מנותק
                    אני רציתי לעדכן בנושא הזה שאני הזמנתי לא מזמן את הכבל הקטן הזה שמבטל את המערכת מאלי אקספרס אחרי חבלי לידה הוא הגיע אלי אחרי הרבה זמן והוא עובד מעולה יש אותו גם למיצובישי וסקודה וכו’ שווה את המחיר שלו [כ35 ש"ח]
                    @תודה-לבורא-עולם-0 אולי תביא לך אחד כזה וחסל…
                    tzvihe2T תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                      tzvihe2T מחובר
                      tzvihe2T מחובר
                      tzvihe2
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
                      #43
                      @צילפינגים תוכל להביא את הקישור לכבל שמבטל את המערכת לאאוטלנדר?
                        @צילפינגים כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                        מאוד מעניין מה שיטת העבודה של הכבל הקטן הזה?
                        האם הוא לא עושה איזה קומבינה אחרת על חשבון תקן כזה או אחר,
                        אני שואל, אין לי מושג, זאת אומרת האם הכבל עדיף על פני הניתוק ?
                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                          לכאורה הכבל הזה בסך הכל לוחץ על הכפתור בכל תחילת נסיעה, כך שבוודאי הוא עדיף על פני ניתוק המצבר.
                            @מאיר כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                            או לחלופין שומר מצב קיים אם את מגדיר אותו תמיד כבוי אז הוא שומר את המצב גם אחרי הנעה שלא יתבטל כמו במקורי
                              זה לא לחילופין. הוא לא קשור למחשב רכב. הוא יכול לשמור על מצב קיים ע״י שהוא לוחץ כל תחילת נסיעה.
                                #48
                                התכוונתי לומר עוד אופציה איך הכבל הזה עובד לא לשני אפשרויות שהוא עובד איתם ובוודאי לא למחשב רכב אין ספק
                                  @מאיר בדקתי אתמול ולמיטב הבנתי הכבל הזה עובד על זיכרון של הפעם האחרונה פשוט הפעלתי את הסטרט סטופ וכיביתי את האוטו והנעתי שוב ובהנעה המערכת נשארה מופעלת וכן להיפך הנעתי עם מערכת מכובה ונשאר הבחירה הקודמת
                                  מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    #50
                                    @צילפינגים
                                    אולי פשוט תבדוק רצף בין החוטים בחיבור שלו עם רב מודד
                                    ואז אולי יספיק לגשר את החוטים לבד ולחסוך 40 ש"ח
                                    צילפינגיםצ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                                      @צילפינגים
                                      @מיכאלוש כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                                      @צילפינגים
                                      אולי פשוט תבדוק רצף בין החוטים בנחיבור שלו עם רב מודד
                                      קודם כל עלה לי 30 ש"ח עם קופונים
                                      דבר נוסף הפירוק וההרכבה והמדידות והזמן שבדרך שווים לי 30 ש"ח אבל אכן מי שיש לו כוח שיעשה את זה אני אין לי כוח בשביל זה
                                        @צילפינגים
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלוש
                                        @צילפינגים
                                        בהחלט שווה את הכסף
                                        בהחלט עדיף לקנות את החלק ולא להסתבך, העניין שלא לכל הרכבים יש את המוצר הזה
                                        ובשביל לבדוק איך הוא עובד אי אפשר לבדוק ברכב עצמו אלא רק בחלק הזה שעלה לך 30 ש"ח
                                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                                          @צילפינגים
                                          בהחלט שווה את הכסף
                                          @מיכאלוש אין בעיה אני מוכן לתרום אותו לניסויים קלינים… מי שרוצה מוזמן כולל מים קרים על חשבוני…
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @מרדכי-0
                                            מרדכי 0
                                            אכן אחרי כמה נסיעות קצרות חזר לעבוד
                                            שכחתי לעדכן
                                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                                              @צילפינגים
                                              אני כבר עשיתי מזמן את הבדיקה.
                                              לפני שכתבתי את הדריך לעיל, וזה לא עובד.
                                              כי ברגע שהוא מקבל חשמל כל הזמן - ע"י הגשר.
                                              אז אכן נכבה לרגע, אבל ברגע שהמחשב מזהה חיבור רציף הוא מפעיל בחזרה ונשאר פעיל.
                                              על אותו משקל ניסיתי להכניס פיסת נייר בחריץ בצד הכפתור על מנת שהכפתור ישאר לחוץ כל הזמן, ולא עזר כנ"ל.
                                              הביטול נשאר אלא א"כ יש לחיצה קצרה עד כמה שניות מקסימום.
                                              163.1k
