      3. שיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!
      96 פוסטים 30 כותבים 93.8k צפיות
        מתחבר ישירות לשקע OBD ומוציא משם את כל נתוני המנוע, קמ"ש, צריכת דלק, סיבובים לדקה וכו’ וכו’.
        טיפה יקר, אבל שווה כל שקל!
        https://s.click.aliexpress.com/e/_oFkZpw6
        מנדי
        @מיישה נראה לי אני יאמץ את הרעיון
        כי בפריוס שלי (2008) בקושי רואים את התצוגה,
        אשמח להסבר לבור כמוני… מה זה שקע OBD
        האם יש אותו בכל רכב, הוא נגיש?
        • מ מנדי
          @מנדי כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
          @ראובן-שבתי כתב במילון מושגים:
          OBD -
          OBD (ראשי תיבות של On-Board Diagnostics) היא מערכת אבחון ממוחשבת שמותקנת ברכב ומאפשרת מעקב וזיהוי תקלות ברכיבים שונים של המנוע, הפליטה, החיישנים ועוד. כשנדלקת נורת אזהרה בלוח השעונים, כמו נורת מנוע, המחשב של הרכב כבר יודע מה התקלה ושומר “קוד תקלה”. ברגע שמחברים סורק ל-OBD, אפשר לדעת בדיוק מה התקלקל ואיפה, בלי לפתוח את כל הרכב ולנחש.
          שקע OBD קיים בכל רכב שיוצר משנת 1996 והלאה.
          כדי להפיק את המידע ממחשב הרכב החוצה, יש לחבר אל השקע מתאם או סורק כלשהו, שיכול לתרגם את המידע המופק מ׳שפת הרכב׳, קוד המורכב מאותיות וספרות, לשפה מקובלת ופשוטה יותר. כיום ניתן לרכוש מכשירים בטווח מחירים רחב, המציעים יכולות שונות, מהבסיסיים יותר ועד המתקדמים. לאחר שהמידע עובר ממחשב הרכב למתאם, נחבר את המתאם לנייד באמצעות בלוטוס, wi-fi או חיבור כבל, ונוריד אפליקציה מתאימה למולטימדיה שברכב או לטאבלט, או לטלפון חכם (קיים חיבור OBD ל-USB עבור המחשב, ואפליקציה תואמת). מטרת האפליקציה היא לעבד את המידע שנקלט מהמתאם ולתרגם אותו לשפה פשוטה יותר.
          ראובן, אל תכעס עליי…
          • המפותחה המפותח
            @מיישה
            המלצתי על הדבר הזה כמה פעמים וזה דבר פשוט נח וגאוני הוא מראה פשוט ה-כ-ל
            בחיבור פשוט ומהיר
            תודה שיזמת ופתחת נושא
            @המפותח כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
            הוא מראה פשוט ה-כ-ל
            מה הכוונה הכל?
            לפי הצילומים / נתונים בקישור לעיל לא ראיתי מעבר לכמה סוגי נתונים שהוא מראה.
            נשמח שתפרט לנו, יישר כח !!
              הוא מראה פשוט ה-כ-ל
              מה הכוונה הכל?
              @תודה-לבורא-עולם-0 אתה יכול לבחור סוג תצוגה וגם איזה נתונים יופיעו.
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניק
                גם לי יש כזה דבר
                מה זה המפוח? מה הוא מראה?
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @מיישה
                  מצטרף בחום לדברים.
                  וכמבואר כאן.
                  בקצרה - הדבק שמגיע עם זה בד"כ לא משהו, והבורג שתופס את הזוית המדויקת גם לא קשוח מי-יודע-מה.
                  רק מעיר - נסו לחתור אל איזור ה-80 ש"ח, ופחות מכך, אין תח"י קישור זול כעת ויתכן שזה המצב.
                  • chaumC מנותק
                    chaumC מנותק
                    chaum
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי chaum
                    האם כשיש תקלה הוא כותב קוד תקלה. ואם אפשר תעלו תמונות איך זה נראה אחרי התקנה
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • chaumC chaum
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @chaum
                      יש לו ממשק לקריאת תקלות ואיפוס, זה לא חלק מהמסך הראשי, אלא רק בלחיצה ארוכה על הכפתור (האמצעי).
                      בהיבט זה - יעיל כמו כל ‘טטריס’.
                      • לך תדעל לך תדע
                        @chaum
                        @לך-תדע נתונים חיים וכדו’ גם יש לו?
                        • י יראת שמים
                          @יראת-שמים לא! (מה עוד?)
                          • לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            רשימת המסכים (+מסך קריאת ואיפוס תקלות שלא מוצג כאן):
                            רשימת הפרמטרים שניתן להציג ב(כמעט) כל שורה:
                            TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אני אני אני
                              זה חיבור אלחוטי או חוטי?
                              • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                              • א אני אני אני
                                @אני-אני-אני חוטי.
                                • chaumC מנותק
                                  chaumC מנותק
                                  chaum
                                  לא עדיף כזה שמקרין על השמשה כזה
                                  נייטרון חפשינ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • chaumC chaum
                                    @chaum כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                                    הקישור שהבאת לא רלוונטי כי זה דף מבצעים מותאם אישית ומה שמופיע לך שונה ממה שיופיע אצל מישהו אחר.
                                    אבל אתה בטח מתכוון להקרנה של הקמ"ש שזה לא נותן שום נתונים שאין בלוח שעונים.
                                    מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • chaumC מנותק
                                      chaumC מנותק
                                      chaum
                                      ראיתי אחד שמקרין עוד נתונים
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלוש
                                        @נייטרון-חפשי
                                        דווקא הוא הביא קישור טוב בתוך המארזים
                                        זה מופיע לבד הראשון מימין או משמאל תלוי בשפה
                                        • chaumC chaum
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @chaum
                                          מניח שנשמט מהודעתך סימן קריאה…
                                          באם כן, אפרש שיחתך: על פניו, וכך הרושם מקריאת חצי-אינסוף תגובות למוצר זה ודומיו, השיקוף דורש מדבקה על השמשה, וזה כבר פחות כיף, בנוסף נראה שבאור יום זה מעט קשה לראיה, ומאידך בלילה זה משתקף עם כל ה’מסביב’ שעל הדשבורד…
                                          מעבר לכך, הפונקציונליות דומה למוצר נשוא נושא זה.
                                          יש מוצר נוסף, הכולל משקף מובנה, בדומה לרכבים בעלי פונקציה זו מהיצרן, מקוה שאתנסה בו ואספק את התרשמותי, ביום מן הימים, או שיקדימוני (אדרבה, אשמח!).
                                          כזה:
                                          • מיכאלושמ מיכאלוש
                                            @נייטרון-חפשי
                                            @מיכאלוש אצלך זה הופיע כי כנראה חיפשת לאחרונה מוצר דומה, אבל זה דף מותאם אישית שמשתנה כל הזמן.
                                            אם מצאת מוצר כזה שנותן נתוני חום מנוע, סל"ד, מתח וכדו’ ואתה רוצה להועיל לציבור עליך להביא קישור לדף המוצר הספציפי.
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלוש
                                              @נייטרון-חפשי
                                              זה לא הופיע רק אצלי אלא גם בגלישה בסתר
                                              בכל מקרה הנה קישור ישיר לא דרך מארזים
                                              167.2k
