      3. שיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!
      96 פוסטים 30 כותבים 93.8k צפיות
      • בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        זה יכול להיות נחמד אבל צריך למצוא לו מיקום נורמלי שלא יהיה מעצבן בעין.
        @צילפינגים כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
        רלוונטי לרכבים שיש רק מנורה שנדלקת שהאוטו כבר שרוף…
        אם זה אכן עובד על זה זה מצויין.
        מזכיר לי את הלילה הארור כשהמנוע בפייסטה שלי הלך לעולם שכולו טוב בגלל העדר שעון טמפרטורת מנוע… הנדסה מטופשת.
        • chaumC מנותק
          chaumC מנותק
          chaum
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי chaum
          האם זה דורש התקנה. ומאיפה הוא מקבל חשמל. ומה עושה הGPS
          • chaumC chaum
            @chaum כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
            חיבור פשוט לשקע OBD
            • המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @מיישה
              המלצתי על הדבר הזה כמה פעמים וזה דבר פשוט נח וגאוני הוא מראה פשוט ה-כ-ל
              בחיבור פשוט ומהיר
              תודה שיזמת ופתחת נושא
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
                מתחבר ישירות לשקע OBD ומוציא משם את כל נתוני המנוע, קמ"ש, צריכת דלק, סיבובים לדקה וכו’ וכו’.
                טיפה יקר, אבל שווה כל שקל!
                https://s.click.aliexpress.com/e/_oFkZpw6
                מנדי
                @מיישה נראה לי אני יאמץ את הרעיון
                כי בפריוס שלי (2008) בקושי רואים את התצוגה,
                אשמח להסבר לבור כמוני… מה זה שקע OBD
                האם יש אותו בכל רכב, הוא נגיש?
                • מ מנדי
                  @מנדי כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                  @ראובן-שבתי כתב במילון מושגים:
                  OBD -
                  OBD (ראשי תיבות של On-Board Diagnostics) היא מערכת אבחון ממוחשבת שמותקנת ברכב ומאפשרת מעקב וזיהוי תקלות ברכיבים שונים של המנוע, הפליטה, החיישנים ועוד. כשנדלקת נורת אזהרה בלוח השעונים, כמו נורת מנוע, המחשב של הרכב כבר יודע מה התקלה ושומר “קוד תקלה”. ברגע שמחברים סורק ל-OBD, אפשר לדעת בדיוק מה התקלקל ואיפה, בלי לפתוח את כל הרכב ולנחש.
                  שקע OBD קיים בכל רכב שיוצר משנת 1996 והלאה.
                  כדי להפיק את המידע ממחשב הרכב החוצה, יש לחבר אל השקע מתאם או סורק כלשהו, שיכול לתרגם את המידע המופק מ׳שפת הרכב׳, קוד המורכב מאותיות וספרות, לשפה מקובלת ופשוטה יותר. כיום ניתן לרכוש מכשירים בטווח מחירים רחב, המציעים יכולות שונות, מהבסיסיים יותר ועד המתקדמים. לאחר שהמידע עובר ממחשב הרכב למתאם, נחבר את המתאם לנייד באמצעות בלוטוס, wi-fi או חיבור כבל, ונוריד אפליקציה מתאימה למולטימדיה שברכב או לטאבלט, או לטלפון חכם (קיים חיבור OBD ל-USB עבור המחשב, ואפליקציה תואמת). מטרת האפליקציה היא לעבד את המידע שנקלט מהמתאם ולתרגם אותו לשפה פשוטה יותר.
                  ראובן, אל תכעס עליי…
                  • המפותחה המפותח
                    @מיישה
                    בחיבור פשוט ומהיר
                    @המפותח כתב בשיתוף | צג קמ"ש דיגיטלי בחיבור קל, אחד הטובים שראיתי!:
                    הוא מראה פשוט ה-כ-ל
                    מה הכוונה הכל?
                    לפי הצילומים / נתונים בקישור לעיל לא ראיתי מעבר לכמה סוגי נתונים שהוא מראה.
                    נשמח שתפרט לנו, יישר כח !!
                      הוא מראה פשוט ה-כ-ל
                      מה הכוונה הכל?
                      @תודה-לבורא-עולם-0 אתה יכול לבחור סוג תצוגה וגם איזה נתונים יופיעו.
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        גם לי יש כזה דבר
                        מה זה המפוח? מה הוא מראה?
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @מיישה
                          מצטרף בחום לדברים.
                          וכמבואר כאן.
                          בקצרה - הדבק שמגיע עם זה בד"כ לא משהו, והבורג שתופס את הזוית המדויקת גם לא קשוח מי-יודע-מה.
                          רק מעיר - נסו לחתור אל איזור ה-80 ש"ח, ופחות מכך, אין תח"י קישור זול כעת ויתכן שזה המצב.
                          • chaumC מנותק
                            chaumC מנותק
                            chaum
                            האם כשיש תקלה הוא כותב קוד תקלה. ואם אפשר תעלו תמונות איך זה נראה אחרי התקנה
                            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • chaumC chaum
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @chaum
                              יש לו ממשק לקריאת תקלות ואיפוס, זה לא חלק מהמסך הראשי, אלא רק בלחיצה ארוכה על הכפתור (האמצעי).
                              בהיבט זה - יעיל כמו כל ‘טטריס’.
                              • לך תדעל לך תדע
                                @chaum
                                @לך-תדע נתונים חיים וכדו’ גם יש לו?
                                • י יראת שמים
                                  @יראת-שמים לא! (מה עוד?)
                                  • לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    רשימת המסכים (+מסך קריאת ואיפוס תקלות שלא מוצג כאן):
                                    רשימת הפרמטרים שניתן להציג ב(כמעט) כל שורה:
                                    TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      אני אני אני
                                      זה חיבור אלחוטי או חוטי?
                                      • KlonimoosK Klonimoos פיצל נושא זה ב
                                      • א אני אני אני
                                        @אני-אני-אני חוטי.
                                        • chaumC מנותק
                                          chaumC מנותק
                                          chaum
                                          לא עדיף כזה שמקרין על השמשה כזה
                                          נייטרון חפשינ לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • chaumC chaum
                                            הקישור שהבאת לא רלוונטי כי זה דף מבצעים מותאם אישית ומה שמופיע לך שונה ממה שיופיע אצל מישהו אחר.
                                            אבל אתה בטח מתכוון להקרנה של הקמ"ש שזה לא נותן שום נתונים שאין בלוח שעונים.
                                            מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • chaumC מנותק
                                              chaumC מנותק
                                              chaum
                                              ראיתי אחד שמקרין עוד נתונים
                                              167.2k
