      3. מדריך איך להגן על האוטו שלכם מפני גניבות - מס' 01
      31 פוסטים 15 כותבים 3.2k צפיות
      • צילפינגיםצ מנותק
        אני חשבתי על רעיון מסיים שאם אכן הוא נכון הוא יכול לפתור את הבעיה…
        שוב, הכל זה תאוריה צריך לבדוק עם אנשי מקצוע ולא להסתמך על דברי בכי הוא זה!
        הרי רוב הגנבים באים עם מפתח אונברסלי [חכם] ומשכפלים, ונוסעים.
        אם יש אפשרות לנתק את חוט שנותן חשמל לחיבור ה OBD בחנייה ואז בעצם לא יהיה ניתן לשכפל
        סתם זרקתי השערה… מה דעתכם?
        • בנג'הב בנג'ה
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך איך להגן על האוטו שלכם מפני גניבות - מס' 01:
          זה עניין של 2 דקות שיתכן שבזכותם הרכב ישאר בבעלותך
          כרצונך.
          מאד אשמח שתעשה את סדר הפעולות האלו למשך חודשיים שלושה ותשתף אותי איך זה עבר עליך.
          אבל בא לא ניכנס לזה, מי שרוצה יעשה מי שלא בא לו בטוב אז לא.
          זה ברור לא?!
          ד"א, ממליץ מאד לא לפרק שום קונקטור לפני שבודקים למה הוא שייך ומה ההשלכות לכך!
          בסרטון השני אתה מראה שעצם פעולות פירוק והרכבה חוזרת נורת המנוע נדלקת ונכבית מאליה לאחר פרק זמן, אתה בטוח שלטווח הרחוק תוך כדי יישום פעולות אלו בצורה יום-יומית זה תקין?? ממליץ לבדוק את זה שוב.
          @בנג-ה כתב במדריך איך להגן על האוטו שלכם מפני גניבות - מס' 01:
          לדון בדבר חפצי מניעת גניבה זה נקרא סטייה מהנושא??
          שכחת את הכותרת שכתבת?! :“מדריך איך להגן על האוטו שלכם מפני גניבות”!!
          התכוונתי בקטע האם זה קל או לא בנוגע לזה זה סטייה מהנושא.
          שכל אחד יבחר אם נוח לו או לא.
          אמרתי בסרטון, ואני ידגיש.
          זה יקרה רק אם אחרי שניתקתם, ניסיתם להתניע.
          בשביל הבדיקה האם מה שעשיתם עובד או לא.
          מה שלא צריך לעשות ביום יום.
          אם ניתקת וחיברת ותתניע רק אחרי שחיברת בחזרה, לא תקבל נורת מנוע.
          • מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            אני הייתי מצמצם את האפשרות הזאת למי שרוצה פתרון לזמנים מיוחדים
            כמו חניה ליד מסלול בדרום, ועוד כאלו
            זה לא ממש פרקטי לעשות את זה כל פעם, אבל אפשרי מידי פעם
            גם פחות תהיה סיבה לחשוש מנזקים ואפוסים מעצבנים כתוצאה מהניתוק
            רק מוסיף, בכל מקום כזה אין סיבה לא לנעול את גלגל ההגה ע"י סיבוב לאחר הוצאת המפתח, זה יכול להקשות על גניבה ללא מפתח
              לאחרונה נלחצתי נורא מהמכת גניבות של הרכבים 🚙 ☹
              אז חשבתי על רעיון שיעשה לשודדים 💀 חיים קלים 🤛
              (כבר התבשלו עוד כמה רעיונות, אך עדיין חסר להם תיבול, נא להמתין בבקשה.)
              אז צפו בסרטונים שצילמתי - תמחקו את הפלוסים שהתווספו לקישור
              או שלחו פנייה לנטפרי שיפתחו.
              בס"ד ושלא תדעו שוד וגניבה ברכבכם 🎀
              @תודה-לבורא-עולם-0 מי שיכול לשלוח כל קובץ בפני עצמו לבדיקה - תבוא עליו הברכה
              נטפרי פתחו את התיקייה אבל הסרטונים נשארו חסומים
              זה
              וזה
                זה
                וזה
                @אושר-מתקרב שלחתי.
                • המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  יש עוד פתרון נפלא שאבות אבותיי עשו בסאברו המפוארת
                  לחצן נסתר, וכדי שהמשאבת דלק תיכנס לפעולה צריך להפעיל אותו ע"י הלחצן
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • המפותחה המפותח
                    @המפותח אכן
                    וכריספיקס כבר עשה סרטון על זה
                    https://www.youtube.com/watch?v=XUhXLsrZiE0
                    הסתובב כבר בפורום כמה פעמים
                    אני לא זוכר למי לתת קרדיט…
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      @מוטי-56 כתב במדריך איך להגן על האוטו שלכם מפני גניבות - מס' 01:
                      אם הוא הניע בלי מפתח אז ההגה ינעל לגנב בסיבוב הראשון, לא? (כלומר, לכאו’ בין כה הגנבים מסובבים איכשהו את הסוויץ’ כדי שלא ינעל להם, אז מה תועיל הנעילה שלי? ויתרה מכך, אולי נעילות כה תכופות עלולות ליצור נזק לסוויץ’ או למנגנון הנעילה?)
                      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @מאיר כתב במדריך איך להגן על האוטו שלכם מפני גניבות - מס' 01:
                        כוונתי הייתה להקשות על גניבה באמצעות העמסה על משאית גרר
                        אם תקבע את ההגה מעט הצידה, זה יקשה על הגניבה, אולי לא מאוד
                        אני לא יודע כמה זה יעזור, אבל משהו כנראה שכן
                        אין לי מושג על נזק שזה עלול לגרום, ובכ"א המלצתי לעשות זאת רק אם חונים במקום מסוים שמועד לגניבות, לא באופן קבוע, יתכן שאין בעיה גם באופן קבוע
                          ראיתי בטמו א המוצר הבא:
                          לא בטוח שהבנתי מה התפקיד שלו אבל זה נראה שהרעיון הוא לנתק את המצבר בצורה יותר מסודרת > קישור באימוג’י
                          יש כאן קישור לדף הוראות של המוצר אבל בנטפרי לא רואים כלום
                          מיכאלושמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            @Lexus
                            יש גם באלי…
                              @Lexus איך שזה נראה לעיניי, זה מתחבר ישירות למצבר, אין שם הארכות שאפשר להחביא את זה איפשהו. מה שאומר שזה בערך כמו לנתק את המצבר. הגנב ירים מכסה מנוע, יחבר (או במקרה הזה ינתק את המכשיר), וימשיך הלאה בחיים. ממילא במקרים רבים הם מרימים מכסה מנוע כדי להתעסק עם המחשב. לא נראה לי שזה עיכוב רציני עבורם.
                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @גיל אתה צודק 👍
                                אבל לפותה"ש שהחליט להטמין את הקונקטור בתוך כספת ולפתוח לסגור לחבר לנתק בכל עם מחדש הוא יכול פשוט להטמין את המכשיר הנ"ל בתוך כספת אחת ולתמיד
                                  @גיל אתה צודק 👍
                                  שאלת בור, הרי הרכב ברמה כזו או אחרת מנוהל על ידי מחשב רכב, אין אפשרות לעשות נעילה דרך מחשב הרכב?
                                  163.4k
