      3. מדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015)
      58 פוסטים 10 כותבים 6.0k צפיות
        @מאיר יש נורה בכפתור.
        ויש את הפעולה של הכפתור.
        סטרטר. או לחילופין המגע עצמו של הסוויץ’ (מפתח או לחצן).
        השאלה איפה זה נמצא החוט הזה… מאיפה שולפים אותו?
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
        יש נורה בכפתור.
        יש פעמיים מינוס?
        לפי מה שבדקתי עכשיו באאוטלנדר שלי (ידנית, המסך שבלוח השעונים מעט שונה) לא תעזור לחיצה בהנעה או מיידית לאחר מכן אלא רק לאחר 10 שניות מההנעה.
          יש נורה בכפתור.
          יש פעמיים מינוס?
          @מאיר כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
          שתף אותי איך בדקת?
            שתף אותי איך בדקת?
            שתף אותי איך בדקת?
            הנעתי ומיד לחצתי על הכפתור והוא לא הגיב אלא רק אחרי כ10 שניות כשלחצתי שוב.
              שתף אותי איך בדקת?
              @מאיר חשבתי כבר מצאת את החוט שלנו מהסוויצ’ 😑
                אני בא לומר שגם אם אמצא זה לא יעזור כי ה’לחיצה’ צריכה להעשות אחרי כ10 שניות אחרי ההנעה.
                כן חשבתי על רעיון אחר: כשה’סטאר-סטופ’ פעיל נדלקת לי נורה בלוח שעונים (זה לא נמצא במסך) ואולי אפשר לבקש ממנה אות חשמל.
                  @מאיר
                  הבנתי.
                  ולגבי:
                  אך מה אעשה ואצלי אין את הנורה הזאת, רק סימון במסך הנהג.
                    @מאיר
                    הבנתי.
                    ולגבי:
                    אך מה העשה ואצלי אין את הנורה הזאת, רק סימון במסך הנהג.
                    תקנה את הידני…
                    אבל אל תדאג, אני לא מתכנן לפרק לוח שעונים בשביל זה… בכל נסיעה אני לוחץ כ50 פעם על הקלאץ’… לא יקרה כלום אם אני אלחץ לחיצה נוספת בשביל לבטל את הנודניק הזה…
                      לסיכום יש מאחורי הכפתור 4 גידים, שאחד מתוכם מקבל חיבור חשמל בכל לחיצה.
                      למה לדעתך יש 4 חוטים, למה לא 2?
                      אצלי יש גם 4 חוטים פתחתי לבדוק לפני שבוע וגם ניסיתי לפתוח את הכפתור וללחוץ אותו באופן קבוע וזה גם לא הלך הוא נותן ללחוץ רק אחרי כמה שניות מההנעה כמו שגם לך יצא
                      לדעתי הפיתרון הכמעט בודד [אחרי ניתוק הקונקטור במצבר שהפך ללא רלוונטי] זה המוצר באלי אקספרס שמבטל לאאוטלנדר יש אצלי לא מצאתי לקליאו את המוצר הזה
                      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @צילפינגים
                        הבהרת דברים: אע"פ שכמדומה אנכי הוא ראשון המעוררים נגד שיטת ניתוק חיישן הטעינה - עדיין אינני בטוח שמדובר ברעיון רע כ"כ…
                        יתכן ואני טועה, יתכן ולא…
                        בהצלחה!
                        • לך תדעל לך תדע
                          @צילפינגים
                          בהצלחה!
                          @לך-תדע לדעתי ישנם בעיות שנגרמות שהם לא כ"כ נוראיות אבל מה עושים עם טעינת יתר למצבר זה נשמע לא פשוט ולא כ"כ משתלם יחסית לסטארטר… במיוחד שמצבר עם סטארט סטופ עולה יקר יחסית למצבר רגיל ואם הוא הולך טרם זמנו זה חתיכת הוצאה
                          תודה לבורא עולם 0ת לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @צילפינגים אז אם הבנתי נכון (לא זוכר מאיפה):
                            שאם גם ככה אין סטארט סטופ, אפשר להתקין מצבר רגיל.
                            כל הקטע של המצבר היקר (עם פריקה עמוקה)
                            הוא כדי שישרוד יותר בפריקה כאשר המנוע נכבה
                            ועדיין צריך לספק אנרגיה לכל המערכת,
                            פנסים / שמע / מזגן ועוד.
                            חוץ מזה, לכאורה עיקר הנזק יכול להיות מפריקת יתר, ולא מטעינת יתר. בפריקת יתר התוחלת חיים של המצבר נהרס מהר!
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @צילפינגים
                              ככלל הטעינה מהאלטרנטור מנוהלת באופן בסיסי ע"י הרגולטור (בשיטה של איזון המתח, כלומר חתירה לרמה קבועה של הזרם).
                              ברכבי סטארט-אנד-סטופ יש ‘טעינה חכמה’, כלומר שבאמצעות הנתונים הנוספים שמתקבלים מחיישן הטעינה - הרכב מנהל את הטעינה/פריקה באופן יעיל ומגוון יותר, ומעביר לפחות חלק מהפיקוד אל מחשב המנוע (ECU).
                              ובכן, כל השאלה היא מה קורה עם אלטרנטור/רגולטור ‘חכמים’ כשחלק מעיניהם (-חיישן הטעינה) ‘מתעוורות’.
                              יתכן שמה שקורה דומה למסיבת עיתונאים חגיגית של פוטוס, ויתכן שפשוט לא קורה שום דבר חריג, או אולי שאכן קורה משהו חריג אך הוא אינו משמעותי למול התועלת.
                              ע"כ המלצתי לבדוק יותר לעומק, לא לשלול על הסף.
                              השתדלתי לדייק ולהרחיב, הסבור שטעיתי/לא דייקתי מוזמן להאיר את עיני.
                              ובאמת בלי קשר לכלום, יש לי בעיה קמאית עם השם שלך, חוששני שהוא מעוות את המונח המקורי “צ'יפלינגים”, לא?!
                              אבל הערך המוסף שלך (לא של השם!) יותר טוב מהמקור, אז שישאר כך.
                              בהערכה,
                              “לך תדע”
                              • לך תדעל לך תדע
                                @צילפינגים
                                בהערכה,
                                “לך תדע”
                                @לך-תדע
                                בהחלט!!
                                אני לכן החזרתי לעת עתה את החיישן, עד לבירור מעמיק יותר.
                                • מ מחובר
                                  מ מחובר
                                  מרדכי 0
                                  סליחה על העלאת הנושא הישן
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 נשמח לשמוע אם יש לך חדש
                                  אצלי ברכב (אאוטלנדר 2016) הנורה במסך נהג היתה כל הזמן מהבהבת OFF
                                  ובבדיקה קצרה הבנתי שאכן החיישן של המצבר מנותק
                                  חיברתי אותו בחזרה אבל עדיין המערכת לא עולה (נורה מהבהבת),
                                  אני מצד אחד הייתי שמח לבטל את המערכת הזו לגמרי
                                  מצד שני לא רוצה לקחת סיכון עם המצבר
                                  אם אחרי שחיברתי בחזרה עדיין המערכת לא עולה
                                  מה יכולה להיות הסיבה?
                                  לך תדעל תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מ מרדכי 0
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    @מרדכי-0
                                    השערה: יכול להיות ששמו מצבר רגיל, והרכב מזהה שהמתח שלו לא אופטימלי?
                                    אם כדברי, אחרי נסיעה משמעותית, זה לכאורה כן היה אמור לפעול, ומה באמת?
                                    מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @מרדכי-0
                                      מ מחובר
                                      מ מחובר
                                      מרדכי 0
                                      @לך-תדע
                                      עוד לא נסעתי נסיעה משמעותית
                                      אבדוק בהמשך
                                      • מ מרדכי 0
                                        #37
                                        @מרדכי-0 אין צורך להתנצל, הנושא לא כזה ישן.
                                        תכלס, אם החיבור תקין.
                                        אז לוקח למערכת כמה התנעות ונסיעות קצרות (לפחות) עד שזה מתאפס ומתחיל לעבוד בחזרה בצורה תקינה.
                                        לכן אם עדיין לא עשית זאת, בינתיים אל תילחץ, תשאיר מחובר, ותן למערכת להתאפס,
                                        עד ש… אופסססס: מזמן לא נכבה לי המנוע בעצירה ברמזור 🙊
                                        עריכה: שכחתי לציין ברוכים הבאים לפורום 👏
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @מרדכי-0
                                          מ מחובר
                                          מ מחובר
                                          מרדכי 0
                                          @לך-תדע כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                                          יש דרך לזהות איזה מצבר שמו?
                                          • מ מרדכי 0
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            @מרדכי-0 כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              מ מחובר
                                              מ מחובר
                                              מרדכי 0
                                              @לך-תדע
                                              סלח לי על הבורות
                                              אני פותח מכסה מנוע
                                              ומה אני אמור לבדוק?
                                              168.6k
