      3. מדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015)
      58 פוסטים 10 כותבים 5.6k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @תודה-לבורא-עולם-0
        אם הבנתי נכון זה בעצם ביטול של חיישן טעינת המצבר, ובהיעדר חיווי ממנו - יש חסימה על הפעלת הסטארט-אנד-סטופ.
        דא עקא שבזכרוני כי במצבים כאלו הרכב עשוי להגביר את תפוקת המנוע לצורך הטעינה מכיוון שחסר לו חיווי ע"כ == צריכת דלק מוגברת במידת מה.
        למה זה שטויות גם אני יכול להגיד (יש מספיק דרכים נוספות ללמוד על מצב הטעינה). אך כך ידוע לי על פתרון זה מקדמת דנא.
        ממליץ לוודא/לשלול.
        @לך-תדע כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
        @תודה-לבורא-עולם-0
        ממליץ לוודא/לשלול.
        בוא נצא מנקודת המוצא שאכן זה מגביר את צריכת הדלק
        מסברא אני אומר עדיין זה לא סוף עדיף קצת צריכה יותר גבוהה בדלק מאשר לשלם על סטרטר חדש\שיפוץ וכן תקלות במנוע מהנעות מרובות במיוחד מי שנוסע עם הרבה רמזורים
        אני ישתדל בעזת ה’ גם לעשות בדיקה בעניין השבוע תידלקתי פול ואני ינסה בפעם הבאה לתדלק ולחבר את החיישן ונראה מה יהיה התוצאה
          @לך-תדע האמת לא הסברתי את עצמי מספיק.
          בציטוט רואים שבעצם ברכבים מסויימים הפתרון הוא זה, ולא מצויין שזה גורם בעיה בעניין הצריכת דלק.
          אבל!!
          כאן רואים משהו אחר:
          ברכב אחד שלי פירקתי גומיה במכסה המנוע שלוחצת על מפסק שמדווח על מכסה מנוע פתוח.
          ברכב של אשתי ניתקתי את המפסק של דוושת המצמד.
          ברכב הנוכחי שלי ניתקתי את חיישן הלחץ בבוסטר הבלם.
          גם חיישן טעינת מצבר מנטרל את המערכת. ישנה אפשרות מסוימת שזה ישפיע על אופן פעולת האלטרנטור ויגרום לצריכת דלק מוגברת.
          ישנה אפשרות למתקדמים לשים טיימר על מפסק נטרול המערכת שיתן פולס הפעלה לאחר כל התנעה.
          יש מגוון פתרונות. צריך לבחור את זה שהכי פחות מפריע. הפרעה יכולה להיות למשל נורת חיווי שדולקת או מהבהבת בלוח השעונים או בדשבורד.
          כל הנ"ל לא מנסיון עם אאוטלנדר אלא עם רכבים אחרים אבל יכול לשמש כרעיון לבדיקה.
          סוף ציטוט…
          קינג קומפיוטר
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
          לא מסוכן קצת?
          • צילפינגיםצ מנותק
            לפי בדיקה שעשיתי עכשיו בקצרה במרחבי הרשת וקצת פורומים של רכב בחו"ל וכן התכתבות עם ג’מיני מה שאמר @לך-תדע בתוספת דברים חמורים יותר שיכולים להיגרם למצבר בעיקר מניתוק הקונקטור המדובר הדברים העיקריים הם טעינת יתר למצבר ופעילות מוגברת של האלטרנטור וטעינה בלי סוף וכן פריקת יתר של המצבר בקיצור צריך להחליט בין הגרוע יותר לגרוע פחות או למצוא חלופות אחרות
            ויש להזכיר שג’ימיני ממש התחנן אלי לא לנתק את החיישן של המצבר…
              @צילפינגים לפי בדיקה קצרה שאני עשיתי כעת,
              לא ראיתי הבדל כלל בסל"ד כשהחיישן מחובר / מנותק…
              שוב מדובר בבדיקה קצרה של כמה דקות עם ובלי.
              חשבת שהוא יתן לך לעשות דבר כזה, הוא שומר חוק הכל לפי הספר, הוא לא יקח אחריות על שום דבר שעלול אולי ואולי להביא לאיזה בעיה כזו או אחרת, אז האופציה שלו להזהיר אותך לא לנתק, כי כך היצרן קבע את תצורת הרכב, ואנא אל תשחק לי שם, מתחנן אליך ידידי 😁
              @קינג-קומפיוטר
              לא מסוכן קצת?
              לכאורה יותר מקצת, אבל זה לא הנידון כאן, זה רק היה חלק מציטוט של פלוני,
              שכמעט עלה עד לרקיע בשביל להמציא רעיונות כאלה ואחרים לבטל את הסטארט / סטופ.
              מזל שלא ניתק את הכריות אויר ולא יודע מה עוד 🤕
              צילפינגיםצ A 2 תגובות תגובה אחרונה
                @קינג-קומפיוטר
                לא מסוכן קצת?
                לא חושב שאמור להיות הבדלים בסל"ד זה פשוט גורם לטעינת יתר של המצבר וכן לפריקת יתר של המצבר בקיצור אין הצר שווה בנזק המלך [ציטטתי טוב? עבר הרבה זמן מפורים…]
                  @קינג-קומפיוטר
                  לא מסוכן קצת?
                  לכאורה יותר מקצת
                  אם זה מסוכן איך זה שעדיין הפוסט לא נמחק מהפורום?
                    @צילפינגים עשיתי מחקר קטנטן מה קורה מאחורי הקלעים של הכפתור שמשבית את הסטופ סטארט?..
                    לסיכום יש מאחורי הכפתור 4 גידים, שאחד מתוכם מקבל חיבור חשמל בכל לחיצה.
                    בכל פעם שמקבל חשמל לרגע המצב של הסטארט / סטופ משתנה מ-ON ל-OFF.
                    מה שאני מחפש כרגע האם יש חוט פלוני ממקור פלוני באוטו שמקבל חשמל רק לשניה/ות בהתנעת הרכב,
                    שיהיה ניתן לגשר ביניהם, שברגע שמתניעים יזרים חשמל לרגע לחוט הפלוני מאחורי הכפתור.
                    אולי יש משהו שקשור לסוויצ’ כשמתניעים?
                    קיצער מחפש רעיון מחוץ לקופסה 💡 כך שלא נצטרך ללחוץ ולא נצטרך לנתק את הקונקטור דלעיל בפוסט הראשון…
                    מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      סטרטר. או לחילופין המגע עצמו של הסוויץ’ (מפתח או לחצן).
                        למה לדעתך יש 4 חוטים, למה לא 2?
                        תודה לבורא עולם 0ת צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מאיר יש נורה בכפתור.
                          ויש את הפעולה של הכפתור.
                          השאלה איפה זה נמצא החוט הזה… מאיפה שולפים אותו?
                              יש נורה בכפתור.
                              יש פעמיים מינוס?
                              לפי מה שבדקתי עכשיו באאוטלנדר שלי (ידנית, המסך שבלוח השעונים מעט שונה) לא תעזור לחיצה בהנעה או מיידית לאחר מכן אלא רק לאחר 10 שניות מההנעה.
                                יש נורה בכפתור.
                                יש פעמיים מינוס?
                                @מאיר כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                                שתף אותי איך בדקת?
                                  שתף אותי איך בדקת?
                                  שתף אותי איך בדקת?
                                  הנעתי ומיד לחצתי על הכפתור והוא לא הגיב אלא רק אחרי כ10 שניות כשלחצתי שוב.
                                    שתף אותי איך בדקת?
                                    @מאיר חשבתי כבר מצאת את החוט שלנו מהסוויצ’ 😑
                                      אני בא לומר שגם אם אמצא זה לא יעזור כי ה’לחיצה’ צריכה להעשות אחרי כ10 שניות אחרי ההנעה.
                                      כן חשבתי על רעיון אחר: כשה’סטאר-סטופ’ פעיל נדלקת לי נורה בלוח שעונים (זה לא נמצא במסך) ואולי אפשר לבקש ממנה אות חשמל.
                                        @מאיר
                                        הבנתי.
                                        ולגבי:
                                        אך מה אעשה ואצלי אין את הנורה הזאת, רק סימון במסך הנהג.
                                          @מאיר
                                          הבנתי.
                                          ולגבי:
                                          אך מה העשה ואצלי אין את הנורה הזאת, רק סימון במסך הנהג.
                                          תקנה את הידני…
                                          אבל אל תדאג, אני לא מתכנן לפרק לוח שעונים בשביל זה… בכל נסיעה אני לוחץ כ50 פעם על הקלאץ’… לא יקרה כלום אם אני אלחץ לחיצה נוספת בשביל לבטל את הנודניק הזה…
                                            אצלי יש גם 4 חוטים פתחתי לבדוק לפני שבוע וגם ניסיתי לפתוח את הכפתור וללחוץ אותו באופן קבוע וזה גם לא הלך הוא נותן ללחוץ רק אחרי כמה שניות מההנעה כמו שגם לך יצא
                                            לדעתי הפיתרון הכמעט בודד [אחרי ניתוק הקונקטור במצבר שהפך ללא רלוונטי] זה המוצר באלי אקספרס שמבטל לאאוטלנדר יש אצלי לא מצאתי לקליאו את המוצר הזה
                                            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              @צילפינגים
                                              הבהרת דברים: אע"פ שכמדומה אנכי הוא ראשון המעוררים נגד שיטת ניתוק חיישן הטעינה - עדיין אינני בטוח שמדובר ברעיון רע כ"כ…
                                              יתכן ואני טועה, יתכן ולא…
                                              בהצלחה!
                                              163.1k
