      3. מדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015)
      58 פוסטים 10 כותבים 5.6k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @צילפינגים
        הבהרת דברים: אע"פ שכמדומה אנכי הוא ראשון המעוררים נגד שיטת ניתוק חיישן הטעינה - עדיין אינני בטוח שמדובר ברעיון רע כ"כ…
        יתכן ואני טועה, יתכן ולא…
        בהצלחה!
        @לך-תדע לדעתי ישנם בעיות שנגרמות שהם לא כ"כ נוראיות אבל מה עושים עם טעינת יתר למצבר זה נשמע לא פשוט ולא כ"כ משתלם יחסית לסטארטר… במיוחד שמצבר עם סטארט סטופ עולה יקר יחסית למצבר רגיל ואם הוא הולך טרם זמנו זה חתיכת הוצאה
        תודה לבורא עולם 0ת לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
          @צילפינגים אז אם הבנתי נכון (לא זוכר מאיפה):
          שאם גם ככה אין סטארט סטופ, אפשר להתקין מצבר רגיל.
          כל הקטע של המצבר היקר (עם פריקה עמוקה)
          הוא כדי שישרוד יותר בפריקה כאשר המנוע נכבה
          ועדיין צריך לספק אנרגיה לכל המערכת,
          פנסים / שמע / מזגן ועוד.
          חוץ מזה, לכאורה עיקר הנזק יכול להיות מפריקת יתר, ולא מטעינת יתר. בפריקת יתר התוחלת חיים של המצבר נהרס מהר!
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @צילפינגים
            ככלל הטעינה מהאלטרנטור מנוהלת באופן בסיסי ע"י הרגולטור (בשיטה של איזון המתח, כלומר חתירה לרמה קבועה של הזרם).
            ברכבי סטארט-אנד-סטופ יש ‘טעינה חכמה’, כלומר שבאמצעות הנתונים הנוספים שמתקבלים מחיישן הטעינה - הרכב מנהל את הטעינה/פריקה באופן יעיל ומגוון יותר, ומעביר לפחות חלק מהפיקוד אל מחשב המנוע (ECU).
            ובכן, כל השאלה היא מה קורה עם אלטרנטור/רגולטור ‘חכמים’ כשחלק מעיניהם (-חיישן הטעינה) ‘מתעוורות’.
            יתכן שמה שקורה דומה למסיבת עיתונאים חגיגית של פוטוס, ויתכן שפשוט לא קורה שום דבר חריג, או אולי שאכן קורה משהו חריג אך הוא אינו משמעותי למול התועלת.
            ע"כ המלצתי לבדוק יותר לעומק, לא לשלול על הסף.
            השתדלתי לדייק ולהרחיב, הסבור שטעיתי/לא דייקתי מוזמן להאיר את עיני.
            ובאמת בלי קשר לכלום, יש לי בעיה קמאית עם השם שלך, חוששני שהוא מעוות את המונח המקורי “צ'יפלינגים”, לא?!
            אבל הערך המוסף שלך (לא של השם!) יותר טוב מהמקור, אז שישאר כך.
            בהערכה,
            “לך תדע”
            • לך תדעל לך תדע
              @צילפינגים
              בהערכה,
              “לך תדע”
              @לך-תדע
              בהחלט!!
              אני לכן החזרתי לעת עתה את החיישן, עד לבירור מעמיק יותר.
              • מ מחובר
                מ מחובר
                מרדכי 0
                סליחה על העלאת הנושא הישן
                @תודה-לבורא-עולם-0 נשמח לשמוע אם יש לך חדש
                אצלי ברכב (אאוטלנדר 2016) הנורה במסך נהג היתה כל הזמן מהבהבת OFF
                ובבדיקה קצרה הבנתי שאכן החיישן של המצבר מנותק
                חיברתי אותו בחזרה אבל עדיין המערכת לא עולה (נורה מהבהבת),
                אני מצד אחד הייתי שמח לבטל את המערכת הזו לגמרי
                מצד שני לא רוצה לקחת סיכון עם המצבר
                אם אחרי שחיברתי בחזרה עדיין המערכת לא עולה
                מה יכולה להיות הסיבה?
                לך תדעל תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                • מ מרדכי 0
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @מרדכי-0
                  השערה: יכול להיות ששמו מצבר רגיל, והרכב מזהה שהמתח שלו לא אופטימלי?
                  אם כדברי, אחרי נסיעה משמעותית, זה לכאורה כן היה אמור לפעול, ומה באמת?
                  מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • לך תדעל לך תדע
                    @מרדכי-0
                    מ מחובר
                    מ מחובר
                    מרדכי 0
                    @לך-תדע
                    עוד לא נסעתי נסיעה משמעותית
                    אבדוק בהמשך
                    • מ מרדכי 0
                      #37
                      @מרדכי-0 אין צורך להתנצל, הנושא לא כזה ישן.
                      תכלס, אם החיבור תקין.
                      אז לוקח למערכת כמה התנעות ונסיעות קצרות (לפחות) עד שזה מתאפס ומתחיל לעבוד בחזרה בצורה תקינה.
                      לכן אם עדיין לא עשית זאת, בינתיים אל תילחץ, תשאיר מחובר, ותן למערכת להתאפס,
                      עד ש… אופסססס: מזמן לא נכבה לי המנוע בעצירה ברמזור 🙊
                      עריכה: שכחתי לציין ברוכים הבאים לפורום 👏
                      • לך תדעל לך תדע
                        @מרדכי-0
                        מ מחובר
                        מ מחובר
                        מרדכי 0
                        @לך-תדע כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                        יש דרך לזהות איזה מצבר שמו?
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מ מרדכי 0
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @מרדכי-0 כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                          • לך תדעל לך תדע
                            מ מחובר
                            מ מחובר
                            מרדכי 0
                            @לך-תדע
                            סלח לי על הבורות
                            אני פותח מכסה מנוע
                            ומה אני אמור לבדוק?
                            • מ מרדכי 0
                              @לך-תדע
                              סלח לי על הבורות
                              אני פותח מכסה מנוע
                              ומה אני אמור לבדוק?
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              #41
                              @מרדכי-0
                              אם תרשום/תצלם את הפרטים שעל המצבר, ניתן יהיה לנסות לאבחן האם המצבר מותאם או לא.
                              בכל מקרה, בפרט לאחר דברי @תודה-לבורא-עולם-0 לעיל, נמתין להתרשמותך אחר מספר נסיעות.
                              • צילפינגיםצ מנותק
                                אני רציתי לעדכן בנושא הזה שאני הזמנתי לא מזמן את הכבל הקטן הזה שמבטל את המערכת מאלי אקספרס אחרי חבלי לידה הוא הגיע אלי אחרי הרבה זמן והוא עובד מעולה יש אותו גם למיצובישי וסקודה וכו’ שווה את המחיר שלו [כ35 ש"ח]
                                @תודה-לבורא-עולם-0 אולי תביא לך אחד כזה וחסל…
                                tzvihe2T תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  tzvihe2T מנותק
                                  tzvihe2T מנותק
                                  tzvihe2
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
                                  #43
                                  @צילפינגים תוכל להביא את הקישור לכבל שמבטל את המערכת לאאוטלנדר?
                                    @צילפינגים כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                                    מאוד מעניין מה שיטת העבודה של הכבל הקטן הזה?
                                    האם הוא לא עושה איזה קומבינה אחרת על חשבון תקן כזה או אחר,
                                    אני שואל, אין לי מושג, זאת אומרת האם הכבל עדיף על פני הניתוק ?
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                                      לכאורה הכבל הזה בסך הכל לוחץ על הכפתור בכל תחילת נסיעה, כך שבוודאי הוא עדיף על פני ניתוק המצבר.
                                        @מאיר כתב במדריך ביטול As&s - סטופ סטארט מיצובישי אאוטלנדר (2015):
                                        או לחלופין שומר מצב קיים אם את מגדיר אותו תמיד כבוי אז הוא שומר את המצב גם אחרי הנעה שלא יתבטל כמו במקורי
                                          זה לא לחילופין. הוא לא קשור למחשב רכב. הוא יכול לשמור על מצב קיים ע״י שהוא לוחץ כל תחילת נסיעה.
                                            #48
                                            התכוונתי לומר עוד אופציה איך הכבל הזה עובד לא לשני אפשרויות שהוא עובד איתם ובוודאי לא למחשב רכב אין ספק
                                              @מאיר בדקתי אתמול ולמיטב הבנתי הכבל הזה עובד על זיכרון של הפעם האחרונה פשוט הפעלתי את הסטרט סטופ וכיביתי את האוטו והנעתי שוב ובהנעה המערכת נשארה מופעלת וכן להיפך הנעתי עם מערכת מכובה ונשאר הבחירה הקודמת
                                              מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              163.1k
