      3. ניקוי פילטר מזגן
      ניקוי פילטר מזגן
      75 פוסטים 23 כותבים 8.5k צפיות
        @אבי-ים תוכל לתת לי את הקישור של המוצר שממנו לקחת את הטבלה?
        כי לא מצאתי מוצר כזה
        @aiib לא בדקתי מה זה או אם יש זול יותר
        אבל זה הקישור משלוח חינם עד הבית ובד"כ תוך שבוע
          @aiib יש אורך ורוחב אם זה מתאים ברוחב אחלה, את האורך תמיד תוכל לחתוך, (שים לב שזה בעצם רצועות רצועות וכך אם תוריד רצועה אחת זה מתקצר)
          לא המצאה שלי ראיתי מוסכים שעושים את זה
          • אבי יםא אבי ים
            @aiib מחליפים
            זה דבר זול 20 ש"ח +/-
            @אבי-ים כתב בניקוי פילטר מזגן:
            @aiib מחליפים
            הלכתי היום למוסך רצה 70-80 שקל…
            שלמהש אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
              @aiib מחליפים
              @aiib לאיזה רכב?
                @aiib לאיזה רכב?
                @שלמה טויוטה יאריס וורסו 2002
                  @aiib מחליפים
                  @aiib כתב בניקוי פילטר מזגן:
                  @aiib מחליפים
                  לכן אמרתי לחנות חלפים לרכב
                  בד"כ לקנות חלפים במוסך זה כמו לעשות קניות לשבת בקיוסק
                    יעקב
                    לכל רכב יש פילטר מזגן?
                    אצלי ברכב חיפשתי ולא מצאתי חשבתי שאולי בישנים זה לא קיים, אבל אני רואה שמדברים על זה גם ב2002 אז שלי אקסנט 2005 גם יכול להיות? מישהו מכיר?
                    אבי יםא מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יעקב
                      @יעקב לא היו מוכרים פילטר למזגן של הרכב שלך אם לא היה שם פילטר למזגן…
                      • י יעקב
                        @יעקב והנה גם סרטון
                        אקסנט 2008
                        אבל לא נראה לי שזה שונה
                        • אבי יםא אבי ים
                          @יעקב והנה גם סרטון
                          אקסנט 2008
                          יעקב
                          @אבי-ים את הסרטון ההוא כבר איתי מזמן ולא מצאתי אצלי ברכב, עכשיו שהראית לי שמוכרים לזה פילטר ירדתי שוב לראות, וראיתי שזה קצת שונה ועומד ולא שוכב כמו בסרטון אבל קיים, הנה 20240213_213650.jpg
                          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י יעקב
                            @יעקב @יעקב רק קודם תוציא משם את העלים והלכלוך😁
                              @ראובן-שבתי כתב בניקוי פילטר מזגן:
                              אני רואה שהגובה של המוצר הסטנדרטי הוא 2.9 ס"מ ואצלי הוא 1.9 ס"מ
                              יש דרך להתמודד עם זה?
                                בשעה טובה אחרי שנים הוצאתי את הפילטר מזגן והוא כמובן מלוכלך כהוגן,
                                זה דבר שמנקים או מחליפים?
                                איך מומלץ לנקות? זרם מים?
                                תודה!
                                @aiib כמו שאמרו כאן, זה דבר שלא מנקים אלא מחליפים, ברוב הרכבים זה קל כמו מים, אבל יש רכבים שממש מסובך [מאזדה 3 למשל]
                                בכל מקרה, ברכבים שזה פשוט, אני ממליץ מדי פעם כשיש זמן, להוציא את הפילטר ולדפוק אותו קצת בחוץ. זה בטוח לא יזיק. אבל כשעבר זמנו מחליפים.
                                A יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @EBA כתב בניקוי פילטר מזגן:
                                  לא מצליח למצוא של הדגם הספציפי שלי באליאקספרס וכדו’
                                    @aiib תזמין פה 20 שקל
                                      @הכל-בעז-ה כתב בניקוי פילטר מזגן:
                                      איפה?
                                        [מאזדה 3 למשל]
                                        מאזדה 3 לא מומלץ להחליף לבד אני פירקתי חצי אוטו ולא הגעתי לזה
                                        חבר הלך למוסך לקחו לו 100 ש"ח על ההחלפה ( לא כולל הפילטר) והחליפו לו
                                        • י יעקב
                                          נראה אותך גבר מחליף ברנו גרנד סניק
                                          צריך לפרק חצי קדימה בשביל זה כי למה לא זה רכב צרפתי אז תנסה להסתדר מקסימום תשלח לפירוק
                                          EBAE ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @מוטי-ברנד כתב בניקוי פילטר מזגן:
                                            ב"ה אני לא מבין בצרפתיות, ובעז"ה גם לא אבין אף פעם, כי אני לא מתכוול לעולם לקנות אחת כזו, וגם לא לעזור למי שיש לו אותה. [לא מחוסר רצון לעזור, אלא מחשש שאני רק אזיק לו]
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דוד ג.
                                              חחח ממש.
                                              עשיתי את זה לפני תקופה. היה צריך לפרק את כל התא כפפות. שה’ ישמור… לקח לי משהו כמו שעה עבודה. מטורפים על כל הראש הצרפתים האלו…
                                              166.8k
