      3. ניקוי פילטר מזגן
      ניקוי פילטר מזגן
      75 פוסטים 23 כותבים 8.5k צפיות
        @שלמה כתב בניקוי פילטר מזגן:
        @aiib יש דברים שלא עושים לא כי אי אפשר אלא כי יש חלופה זולה
        פילטר מזגן הוא אחד מהם
        שזה אומר שכן אפשר לנקות?
        @aiib טכנית אפשר לא מבטיח יעילות
          @שלמה האמת היא שעד היום המזגן עובד בסדר [חוץ מבחימום- יכול להיות קשור?]
            @aiib הפילטר קשור לעוצמת זריקת הרוח, המזגן עדיין ימשיך לקרר
              @aiib כתב בניקוי פילטר מזגן:
              עם מים?
              לא בטוח שאפשר
              לשאוב אבק, לדעתי זה לא כ"כ יעיל.
              שיש פלטרים רב פעמיים שנועדו לכך שינקו אותם במקום להחליף
              כשקניתי את הרכב היה לו ריח מסריח כל פעם שהיו מדליקים את המזגן עקב הזנחה של הפילטר - לא נחמד
              שווה לך לטרוח מעט ולחפש חנות חלפים באזור
              או להזמין עד הבית מTEMU (זה מגיע באריזה עם סיני שעוזר לך להתקין את זה ברכב)
              • אבי יםא אבי ים
                עם מים?
                לא בטוח שאפשר
                @אבי-ים כתב בניקוי פילטר מזגן:
                יש שם לפי דגם ספציפי?
                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אמור להיות
                  יש טבלה שכתוב אם זה מתאים לרכב שלך כמו זו
                  • אבי יםא אבי ים
                    אמור להיות
                    @אבי-ים תוכל לתת לי את הקישור של המוצר שממנו לקחת את הטבלה?
                    כי לא מצאתי מוצר כזה
                    אבי יםא ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @aiib לא בדקתי מה זה או אם יש זול יותר
                      אבל זה הקישור משלוח חינם עד הבית ובד"כ תוך שבוע
                        @aiib יש אורך ורוחב אם זה מתאים ברוחב אחלה, את האורך תמיד תוכל לחתוך, (שים לב שזה בעצם רצועות רצועות וכך אם תוריד רצועה אחת זה מתקצר)
                        לא המצאה שלי ראיתי מוסכים שעושים את זה
                        • אבי יםא אבי ים
                          @aiib מחליפים
                          זה דבר זול 20 ש"ח +/-
                          @aiib מחליפים
                          הלכתי היום למוסך רצה 70-80 שקל…
                          שלמהש אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @aiib מחליפים
                            @aiib לאיזה רכב?
                              @aiib לאיזה רכב?
                              @שלמה טויוטה יאריס וורסו 2002
                                @aiib מחליפים
                                @aiib מחליפים
                                לכן אמרתי לחנות חלפים לרכב
                                בד"כ לקנות חלפים במוסך זה כמו לעשות קניות לשבת בקיוסק
                                  יעקב
                                  לכל רכב יש פילטר מזגן?
                                  אצלי ברכב חיפשתי ולא מצאתי חשבתי שאולי בישנים זה לא קיים, אבל אני רואה שמדברים על זה גם ב2002 אז שלי אקסנט 2005 גם יכול להיות? מישהו מכיר?
                                  אבי יםא מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • י יעקב
                                    @יעקב לא היו מוכרים פילטר למזגן של הרכב שלך אם לא היה שם פילטר למזגן…
                                    • י יעקב
                                      @יעקב והנה גם סרטון
                                      אקסנט 2008
                                      אבל לא נראה לי שזה שונה
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        @יעקב והנה גם סרטון
                                        אקסנט 2008
                                        יעקב
                                        @אבי-ים את הסרטון ההוא כבר איתי מזמן ולא מצאתי אצלי ברכב, עכשיו שהראית לי שמוכרים לזה פילטר ירדתי שוב לראות, וראיתי שזה קצת שונה ועומד ולא שוכב כמו בסרטון אבל קיים, הנה 20240213_213650.jpg
                                        • י יעקב
                                          @יעקב @יעקב רק קודם תוציא משם את העלים והלכלוך😁
                                            @ראובן-שבתי כתב בניקוי פילטר מזגן:
                                            אני רואה שהגובה של המוצר הסטנדרטי הוא 2.9 ס"מ ואצלי הוא 1.9 ס"מ
                                            יש דרך להתמודד עם זה?
                                              בשעה טובה אחרי שנים הוצאתי את הפילטר מזגן והוא כמובן מלוכלך כהוגן,
                                              זה דבר שמנקים או מחליפים?
                                              איך מומלץ לנקות? זרם מים?
                                              תודה!
                                              @aiib כמו שאמרו כאן, זה דבר שלא מנקים אלא מחליפים, ברוב הרכבים זה קל כמו מים, אבל יש רכבים שממש מסובך [מאזדה 3 למשל]
                                              בכל מקרה, ברכבים שזה פשוט, אני ממליץ מדי פעם כשיש זמן, להוציא את הפילטר ולדפוק אותו קצת בחוץ. זה בטוח לא יזיק. אבל כשעבר זמנו מחליפים.
                                              A יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.8k
