      3. ניקוי פילטר מזגן
      ניקוי פילטר מזגן
      75 פוסטים 23 כותבים 8.5k צפיות
      • י יעקב
        @אבי-ים את הסרטון ההוא כבר איתי מזמן ולא מצאתי אצלי ברכב, עכשיו שהראית לי שמוכרים לזה פילטר ירדתי שוב לראות, וראיתי שזה קצת שונה ועומד ולא שוכב כמו בסרטון אבל קיים, הנה 20240213_213650.jpg
        @יעקב @יעקב רק קודם תוציא משם את העלים והלכלוך😁
          @aiib יש אורך ורוחב אם זה מתאים ברוחב אחלה, את האורך תמיד תוכל לחתוך, (שים לב שזה בעצם רצועות רצועות וכך אם תוריד רצועה אחת זה מתקצר)
          לא המצאה שלי ראיתי מוסכים שעושים את זה
          @ראובן-שבתי כתב בניקוי פילטר מזגן:
          אני רואה שהגובה של המוצר הסטנדרטי הוא 2.9 ס"מ ואצלי הוא 1.9 ס"מ
          יש דרך להתמודד עם זה?
            בשעה טובה אחרי שנים הוצאתי את הפילטר מזגן והוא כמובן מלוכלך כהוגן,
            זה דבר שמנקים או מחליפים?
            איך מומלץ לנקות? זרם מים?
            תודה!
            @aiib כמו שאמרו כאן, זה דבר שלא מנקים אלא מחליפים, ברוב הרכבים זה קל כמו מים, אבל יש רכבים שממש מסובך [מאזדה 3 למשל]
            בכל מקרה, ברכבים שזה פשוט, אני ממליץ מדי פעם כשיש זמן, להוציא את הפילטר ולדפוק אותו קצת בחוץ. זה בטוח לא יזיק. אבל כשעבר זמנו מחליפים.
            A יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA כתב בניקוי פילטר מזגן:
              לא מצליח למצוא של הדגם הספציפי שלי באליאקספרס וכדו’
                @aiib תזמין פה 20 שקל
                  @הכל-בעז-ה כתב בניקוי פילטר מזגן:
                  איפה?
                    [מאזדה 3 למשל]
                    מאזדה 3 לא מומלץ להחליף לבד אני פירקתי חצי אוטו ולא הגעתי לזה
                    חבר הלך למוסך לקחו לו 100 ש"ח על ההחלפה ( לא כולל הפילטר) והחליפו לו
                    • י יעקב
                      לכל רכב יש פילטר מזגן?
                      אצלי ברכב חיפשתי ולא מצאתי חשבתי שאולי בישנים זה לא קיים, אבל אני רואה שמדברים על זה גם ב2002 אז שלי אקסנט 2005 גם יכול להיות? מישהו מכיר?
                      נראה אותך גבר מחליף ברנו גרנד סניק
                      צריך לפרק חצי קדימה בשביל זה כי למה לא זה רכב צרפתי אז תנסה להסתדר מקסימום תשלח לפירוק
                      EBAE ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @מוטי-ברנד כתב בניקוי פילטר מזגן:
                        ב"ה אני לא מבין בצרפתיות, ובעז"ה גם לא אבין אף פעם, כי אני לא מתכוול לעולם לקנות אחת כזו, וגם לא לעזור למי שיש לו אותה. [לא מחוסר רצון לעזור, אלא מחשש שאני רק אזיק לו]
                          ד מנותק
                          ד מנותק
                          דוד ג.
                          חחח ממש.
                          עשיתי את זה לפני תקופה. היה צריך לפרק את כל התא כפפות. שה’ ישמור… לקח לי משהו כמו שעה עבודה. מטורפים על כל הראש הצרפתים האלו…
                            משהו חדש
                            מישהו יודע איפה נמצא הפילטר בלנסר 2008 ואיך מגיעים אליו?
                            האם שווה ללכת למוסך כדי להחליף או שזה פשוט ואפשר לבד?
                            • מ משהו חדש
                              @משהו-חדש מאחורי התא כפפות
                                משהו חדש
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי משהו חדש
                                #35
                                מישהו יודע איפה אפשר לקנות בזול באיזור בני ברק פילטר אוויר למיצובישי לנסר 2008, או לחילופין קישור לקנייה?
                                ט אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ משהו חדש
                                  #36
                                  @משהו-חדש אוטו מודיעין ברחוב הירקון - מקום אמין וזול יעלה כ80ש"ח ובעלי אקספרס 1 2
                                  הכל בעזרת השםה יוניי Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מ משהו חדש
                                    @משהו-חדש יש גם את חי חלפים ברחוב חשמונאים
                                    אפשר להתקשר אליו
                                      @טכנולוג תלך לחיי חלפים יביא לך בין 30 ל50
                                        @טכנולוג כתב בניקוי פילטר מזגן:
                                        בעלי אקספרס 1 2
                                        שניהם מתאימים ללנסר 2008?
                                          בעלי אקספרס 1 2
                                          @יוני כן, השני הוא ספציפית ללנסר והראשון מתאים לעוד הרבה אחרים
                                            משהו חדש
                                            #41
                                            פתחתי את תא הכפפות שחררתי את הברגים אבל הפילטר תקוע בלוח מתכת שלצידו ולא מוכן לצאת, מצורף תמונה.
                                            מישהו יודע מה ניתן לעשות? (לנסר 2008)
                                            אבי יםא הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מ משהו חדש
                                              @משהו-חדש למה לא לנסות להוציא את הלוח מתכת
                                              זה נראה שזה מחובר רק עם אום
                                              166.8k
