      866 פוסטים 129 כותבים 221.5k צפיות
        @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        חודש וחצי ביד 2 בלי תמונות
        מריח קצת פחות מציאה
        אבל מי אני שיחלוק עליך
        סיטרואן עם כזה ק"מ וממוקם באבני איתן בוודאי שלא ימכר בקלות
        אבל בהינתן המחיר המגוחח ועוד הורדה קטנה ליד הרכב זה יכול להיות רעיון נחמד לאברך שצריך 7 מקומות ורוצה רכב מעכשיו עד סוף בין הזמנים ואז להשליך לפח [כמובן שאין ערבות על רכב כזה אפילו לא על הדרך חזור מאבני איתן אבל למי שמוכן להכנס להרפתקה בכמה גרושים]
        @יצחק-רשטונ כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        מה שכן, זו תהיה הזדמנות לעשות את מסלול נחל אלעל (ללא מטוס) המפל השחור והמפל הלבן…
        • ר רפאל יהושע
          @מאיר בדיוק פגשתי חבר שסיפר לי שהוא פירסם את הרכב שלו מאזדה 5 2006 (שיש בה תקלה אחת שעלותה 700 ש"ח ולפני טסט) בחמש וחצי ואף אחד לא התקשר, והוא לא מבין אף אברך לא רוצה איזה רכב 7 מקומות כמעט בלי כסף. האמת קצת השתכנעתי.
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינסי מחובר
          יעקב מ. פינס
          סיירת פיקוח מייבין
          @רפאל-יהושע
          לדעתי אף אחד לא התקשר בגלל זה שגם יש בעיה וגם בעוד שנה הרכב נהיה פעמיים טסט…
          שמישהו כותב עם במקום אם,
          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
          הגמ"ח
          ניתן להתקשר 0583262568
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
            @רפאל-יהושע
            רפאל יהושע
            @יעקב-מ.-פינס כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
            @רפאל-יהושע
            לא הבנתי.
            • ר רפאל יהושע
              @רפאל-יהושע
              לא הבנתי.
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @רפאל-יהושע
              גם יש את התיקון ב700₪ גם אין טסט וגם החל מהטסט הבא (או הקרוב) צריך לעשות טסט פעם בחצי שנה (רכב בן 20)
              הגמ"ח
                @רפאל-יהושע כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                בלי קשר לסוג הרכב
                אפשר לומר שזה מציאה…
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dcwi6li6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                רכב שיד 2 כבר לא מוכן לכתוב את המחירון שלו - שזה כבר פחות מ8000 ש"ח
                חצי מזה נחשב מציאה?
                ואם אני מוסיף את היד 4 והקילומטרז’ הגבוה וסוג רכב, זה כבר לא מציאה.
                אתה יודע כמה עולה לשכור רכב 7 מקומות לשבוע בבין הזמנים?
                @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                נכון, אבל ברכב שאתה שוכר אתה נוסע לצפון עם כל המשפחה בלב שקט, אנשים נשים וטף.
                בסיטרואן שעשתה 300 אלף ק"מ אני אהיה בחרדות גם לנסוע לבני ברק.
                ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • נ מנותק
                  נ מנותק
                  נהג מתחיל
                  נראה לי מציאה…
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yr47tcwt
                  • נ נהג מתחיל
                    נראה לי מציאה…
                    @נהג-מתחיל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    נראה לי מציאה…
                    השאלה כמה הק"מ כי 200,000 זה ודאי שלא (הם כתבו 200 כדי שמי שעושה סינון גם יראה את המודעה)
                      ידניי מנותק
                      ידניי מנותק
                      @EBA כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      יש לי דוד שקצת מתעסק בהשכרות של רכבים, ובדר"כ הוא לוקח סיכונים, היה סיטרואן c 4 פיקאסו (הרכב המדובר לעיל ב3000 שקל) שקנה אותה בגרושים מכונס נכסים עם קרוב ל300k ק"מ והחזיקה לו כ 6 שנים והגיעה ל400k ק"מ, כך שאם הרכב במצב תקין, ומישהו מחפש רכב עם סיכון על ה3000 שקל, יכול להנות מהעניין (אני ישלח לדוד שלי, מעניין עם הוא ירצה)
                      • ע מנותק
                        ע מנותק
                        ענק הרכב
                        • מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלושמ מנותק
                          מיכאלוש
                          #296
                            נראה לי מציאה…
                            נראה לי מציאה…
                            215000 נקנה היום
                            באזור ירושלים ומודיעין עילית
                            • נהוראינ מנותק
                              נהוראינ מנותק
                              נהוראי
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                              #298
                              אינסייט 2012 245K קמ 16,000 ש"ח (סוכנות)
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/v4p23ye8
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • אלה ברכב 0א מנותק
                                אלה ברכב 0א מנותק
                                אלה ברכב 0
                                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/juvdfolm?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=41&pagination=1
                                לי זו נראית מציאה, אני צודק?
                                LexusL ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • אלה ברכב 0א אלה ברכב 0
                                  @אלה-ברכב-0 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  הנתונים של הרכב נחמדים
                                  יד 1 וק"מ מצוין
                                  אבל המחיר…
                                  על רכב מ2007
                                  ועוד רמת הגימור הנמוכה יותר (חלונות ידניים וללא בקרת אקלים)
                                  ל א א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    יד 1 וק"מ מצוין
                                    אבל המחיר…
                                    על רכב מ2007
                                    ל מנותק
                                    ל מנותק
                                    לומד
                                    אני חושב שחלאס מטויוטה ישנה במחיר כזה.
                                    טויוטה זה טויוטה אבל יש גבול. ועוד שנה שנתים צריך פעמים טסט ואישור ברקסים, וכו’.
                                      ת מנותק
                                      ת מנותק
                                      תלת גוונא
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                                      #302
                                      צודק. רכב מציאה לחובבי יד נמוכה וקילומטר נמוך. או במילים אחרות פריט אספנות…
                                      מציאה מבחינת מחיר? אין הצדקה למחיר למי שמחפש רכב לנסיעות
                                        יד 1 וק"מ מצוין
                                        אבל המחיר…
                                        על רכב מ2007
                                        אבי KIA
                                        #303
                                        @Lexus
                                        זה יד 2 -01
                                        פחות הייתי מתקדם אם הבן אדם כנראה לא אמין
                                          אבי KIA
                                          גם טויוטה בק"מ הזה יש בעיות בגלל השנה
                                          אני מטפל באחד כזה
                                          תושבות /אטם שסטומים וכו
                                            יד 1 וק"מ מצוין
                                            אבל המחיר…
                                            על רכב מ2007
                                            אפייי
                                            @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                            יד 1 וק"מ מצוין
                                            הוא כותב בתיאור יד 01…
                                            שיטה ישנה וטיפשית
                                            אלה ברכב 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • א אפייי
                                              יד 1 וק"מ מצוין
                                              שיטה ישנה וטיפשית
                                              אלה ברכב 0א מנותק
                                              אלה ברכב 0א מנותק
                                              אלה ברכב 0
                                              #306
                                              תודה לאלה שהגיבו להודעתי והחכימוני
                                              ככה מודים כשאין לי רשות לתת לייק.
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 43
                                              • 44
                                              41
                                              165.9k
