      866 פוסטים 129 כותבים 172.6k צפיות
      • יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        בלי קשר לסוג הרכב
        אפשר לומר שזה מציאה…
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dcwi6li6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        יוניי ShebsaleS ר 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          בלי קשר לסוג הרכב
          modules:composer.user-said-in, @יעקב-מ.-פינס, ראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור
          בלי קשר לסוג הרכב
          חודש וחצי ביד 2 בלי תמונות
          מריח קצת פחות מציאה
          אבל מי אני שיחלוק עליך
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            בלי קשר לסוג הרכב
            מריח קצת פחות מציאה
            @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
            מריח קצת פחות מציאה
            סיטרואן עם כזה ק"מ וממוקם באבני איתן בוודאי שלא ימכר בקלות
            אבל בהינתן המחיר המגוחח ועוד הורדה קטנה ליד הרכב זה יכול להיות רעיון נחמד לאברך שצריך 7 מקומות ורוצה רכב מעכשיו עד סוף בין הזמנים ואז להשליך לפח [כמובן שאין ערבות על רכב כזה אפילו לא על הדרך חזור מאבני איתן אבל למי שמוכן להכנס להרפתקה בכמה גרושים]
            LexusL גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              מריח קצת פחות מציאה
              #282
              @יצחק-רשטונ כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              מריח קצת פחות מציאה
              יש גם את זה
              גרנדיס 2008 רוצה 3,000 גמיש
              אבל צריך לשלם על שני טסטים (או שאתם לא מתכוונים לצאת עם הרכב משערי המושב, כמוהו)
              לפי מה שאני דיברתי איתו ומה שהצלחתי לראות מהתמונות ששלח לי (לא רואים שם יותר מידי)
              נראה הזדמנות מעניינת
                בלי קשר לסוג הרכב
                #283
                @יעקב-מ.-פינס סיטרואן שעבר את ה300 אלף קילומטר זה בגדר נס גלוי,
                התשובה היא שכנראה החליפו לו מנוע לפחות פעם אחת…
                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  בלי קשר לסוג הרכב
                  רפאל יהושע
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                  #284
                  @יעקב-מ.-פינס כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                  בלי קשר לסוג הרכב
                  רכב שיד 2 כבר לא מוכן לכתוב את המחירון שלו - שזה כבר פחות מ8000 ש"ח
                  חצי מזה נחשב מציאה?
                  ואם אני מוסיף את היד 4 והקילומטרז’ הגבוה וסוג רכב, זה כבר לא מציאה.
                  • ר רפאל יהושע
                    בלי קשר לסוג הרכב
                    חצי מזה נחשב מציאה?
                    @רפאל-יהושע כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                    בלי קשר לסוג הרכב
                    חצי מזה נחשב מציאה?
                    אתה יודע כמה עולה לשכור רכב 7 מקומות לשבוע בבין הזמנים?
                    • ר מנותק
                      רפאל יהושע
                      @מאיר בדיוק פגשתי חבר שסיפר לי שהוא פירסם את הרכב שלו מאזדה 5 2006 (שיש בה תקלה אחת שעלותה 700 ש"ח ולפני טסט) בחמש וחצי ואף אחד לא התקשר, והוא לא מבין אף אברך לא רוצה איזה רכב 7 מקומות כמעט בלי כסף. האמת קצת השתכנעתי.
                        מריח קצת פחות מציאה
                        מה שכן, זו תהיה הזדמנות לעשות את מסלול נחל אלעל (ללא מטוס) המפל השחור והמפל הלבן…
                        • ר רפאל יהושע
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @רפאל-יהושע
                          לדעתי אף אחד לא התקשר בגלל זה שגם יש בעיה וגם בעוד שנה הרכב נהיה פעמיים טסט…
                          הגמ"ח
                          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @רפאל-יהושע
                            רפאל יהושע
                            @רפאל-יהושע
                            לא הבנתי.
                            • ר רפאל יהושע
                              @רפאל-יהושע
                              לא הבנתי.
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @רפאל-יהושע
                              גם יש את התיקון ב700₪ גם אין טסט וגם החל מהטסט הבא (או הקרוב) צריך לעשות טסט פעם בחצי שנה (רכב בן 20)
                              הגמ"ח
                                בלי קשר לסוג הרכב
                                חצי מזה נחשב מציאה?
                                @מאיר כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                נכון, אבל ברכב שאתה שוכר אתה נוסע לצפון עם כל המשפחה בלב שקט, אנשים נשים וטף.
                                בסיטרואן שעשתה 300 אלף ק"מ אני אהיה בחרדות גם לנסוע לבני ברק.
                                ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג מתחיל
                                  נראה לי מציאה…
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yr47tcwt
                                  • נ נהג מתחיל
                                    נראה לי מציאה…
                                    @נהג-מתחיל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    נראה לי מציאה…
                                    השאלה כמה הק"מ כי 200,000 זה ודאי שלא (הם כתבו 200 כדי שמי שעושה סינון גם יראה את המודעה)
                                      ידניי מנותק
                                      ידניי מנותק
                                      @EBA כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                      יש לי דוד שקצת מתעסק בהשכרות של רכבים, ובדר"כ הוא לוקח סיכונים, היה סיטרואן c 4 פיקאסו (הרכב המדובר לעיל ב3000 שקל) שקנה אותה בגרושים מכונס נכסים עם קרוב ל300k ק"מ והחזיקה לו כ 6 שנים והגיעה ל400k ק"מ, כך שאם הרכב במצב תקין, ומישהו מחפש רכב עם סיכון על ה3000 שקל, יכול להנות מהעניין (אני ישלח לדוד שלי, מעניין עם הוא ירצה)
                                      • ע מחובר
                                        ע מחובר
                                        ענק הרכב
                                        • מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          #296
                                            נראה לי מציאה…
                                            נראה לי מציאה…
                                            215000 נקנה היום
                                            • נהוראינ מנותק
                                              נהוראינ מנותק
                                              נהוראי
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי נהוראי
                                              #298
                                              אינסייט 2012 245K קמ 16,000 ש"ח (סוכנות)
                                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/v4p23ye8
                                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 43
                                              • 44
                                              48
                                              155.9k
