      866 פוסטים 129 כותבים 221.5k צפיות
      • ט מנותק
        טאייער
        יכול להיות שראיתי מציאה…
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ncz0wtjh
        שימו לב שהמחיר הסופי 17000
        • ט טאייער
          @טאייער יכול להיות. אני רק רוצה לציין מילה אחת. נתניה.
            @גיל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
            הסיכון הוא אפילו שהמספר כשר?
            דווקא הייתי בחג בנתניה ראיתי שלא כולם שם סוחרי וסוכני רכבים😊 😊
            EBAE גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f16q8dyy?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
              (לפי משומשת הטסט עבר לפני שבוע)
                #270
                @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                אפילו יותר סיכון…
                אם היית שם חג שלם, יש חשש שאתה בעצמך הפכת לסוכן רכבים רמאי, וממילא אנחנו לא מאמינים לך שלא כולם שם סוחרים…😉
                  #271
                  @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                  לפי משומשת נגמר הטסט לפני שבועיים, שימו לב! ועוד בעיה שזה קילומטראז גבוה קצת בשביל יונדאי, המנועים שלהם לא שורדים יותר מידי ק"מ בדרך כלל.
                  • ט מנותק
                    טאייער
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2p92b897?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                    רק דבר אחד מוזר… בעלות קודמת השכרה…
                    כנראה לא הלך להם מידי
                      #273
                      מבלי להצטרף לקהילת הפוסלים, עדיין יש סיכון ממשי, אם תרצה, אפרט לך באישי, כדרכנו.
                      • ט טאייער
                        @טאייער צריך לקחת בחשבון טסט עוד חודש, השקעה של מינימום 1700 שקל במקרה הטוב.
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ShebsaleS Shebsale
                          שמואל 2
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
                          #275
                          @Shebsale כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                          אאל״ט בכל מצב את האגרה צריך לשלם עוד קודם בשביל שתתאפשר העברת בעלות
                          • ש שמואל 2
                            #276
                            @שמואל-2 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                            כמדומני שלא צריך, אא"כ הטסט נגמר כבר.
                              אליחי
                              #277
                              כמדומני שלא צריך, אא"כ הטסט נגמר כבר לפני חודשיים.
                              אני קניתי רכב שהטסט שלו כבר נגמר ממש כשקניתי
                              ולא יכולתי לקנות בלי התשלום
                              אז יצא טוב שהוא שילם והייתה לו הנחה של כמה מאות ש’'ח
                              כי הוא משרת מילואים
                              ואז שילמתי לו
                              • א אליחי
                                כי הוא משרת מילואים
                                ואז שילמתי לו
                                • יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  בלי קשר לסוג הרכב
                                  אפשר לומר שזה מציאה…
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dcwi6li6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                  יוניי ShebsaleS ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                    בלי קשר לסוג הרכב
                                    modules:composer.user-said-in, @יעקב-מ.-פינס, ראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור
                                    בלי קשר לסוג הרכב
                                    חודש וחצי ביד 2 בלי תמונות
                                    מריח קצת פחות מציאה
                                    אבל מי אני שיחלוק עליך
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      בלי קשר לסוג הרכב
                                      מריח קצת פחות מציאה
                                      מריח קצת פחות מציאה
                                      סיטרואן עם כזה ק"מ וממוקם באבני איתן בוודאי שלא ימכר בקלות
                                      אבל בהינתן המחיר המגוחח ועוד הורדה קטנה ליד הרכב זה יכול להיות רעיון נחמד לאברך שצריך 7 מקומות ורוצה רכב מעכשיו עד סוף בין הזמנים ואז להשליך לפח [כמובן שאין ערבות על רכב כזה אפילו לא על הדרך חזור מאבני איתן אבל למי שמוכן להכנס להרפתקה בכמה גרושים]
                                      LexusL גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        מריח קצת פחות מציאה
                                        #282
                                        @יצחק-רשטונ כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                        מריח קצת פחות מציאה
                                        יש גם את זה
                                        גרנדיס 2008 רוצה 3,000 גמיש
                                        אבל צריך לשלם על שני טסטים (או שאתם לא מתכוונים לצאת עם הרכב משערי המושב, כמוהו)
                                        לפי מה שאני דיברתי איתו ומה שהצלחתי לראות מהתמונות ששלח לי (לא רואים שם יותר מידי)
                                        נראה הזדמנות מעניינת
                                          בלי קשר לסוג הרכב
                                          #283
                                          @יעקב-מ.-פינס סיטרואן שעבר את ה300 אלף קילומטר זה בגדר נס גלוי,
                                          התשובה היא שכנראה החליפו לו מנוע לפחות פעם אחת…
                                            בלי קשר לסוג הרכב
                                            רפאל יהושע
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                                            #284
                                            @יעקב-מ.-פינס כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                            בלי קשר לסוג הרכב
                                            רכב שיד 2 כבר לא מוכן לכתוב את המחירון שלו - שזה כבר פחות מ8000 ש"ח
                                            חצי מזה נחשב מציאה?
                                            ואם אני מוסיף את היד 4 והקילומטרז’ הגבוה וסוג רכב, זה כבר לא מציאה.
                                            • ר רפאל יהושע
                                              בלי קשר לסוג הרכב
                                              חצי מזה נחשב מציאה?
                                              @רפאל-יהושע כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              בלי קשר לסוג הרכב
                                              חצי מזה נחשב מציאה?
                                              אתה יודע כמה עולה לשכור רכב 7 מקומות לשבוע בבין הזמנים?
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 43
                                              • 44
                                              42
                                              165.9k
