      866 פוסטים 129 כותבים 221.5k צפיות
      • נהוראינ נהוראי
        @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        אני מתחיל לחשוב שאולי זה אבו גוש ולא קרית יערים
        וזה לא אהרן זה מוסא… 😏
        אני מאוד מתחבר לדברים של @Klonimoos ו @מוטי-ברנד
        אבל בכל אופן תמיד זה טוב לחשוד במוכר שאולי הוא קצת משנה מן האמת בשביל לבדוק יותר בעיון!!
        טאייער
        @נהוראי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        אבל הוא לא יכול לקבל SMS וזה די מעיד ע"כ שהוא חרדי
        • ט טאייער
          @טאייער כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          לא בהכרח זה מספר ווירטואלי של יד 2 שלא מקבל SMS לא בהכרח שזה חרדי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
            #265
            @צילפינגים יותר נכון אין ראיה בכלל, אפילו לא קלושה.
            אלה שכתוב עליהם "לא מקבל SMS " זה רק המספר וירטואלי, עם מספר כשר רגיל זה לא כתוב.
            • ט מנותק
              טאייער
              יכול להיות שראיתי מציאה…
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ncz0wtjh
              שימו לב שהמחיר הסופי 17000
              • ט טאייער
                @טאייער יכול להיות. אני רק רוצה לציין מילה אחת. נתניה.
                  @גיל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                  הסיכון הוא אפילו שהמספר כשר?
                  דווקא הייתי בחג בנתניה ראיתי שלא כולם שם סוחרי וסוכני רכבים😊 😊
                  EBAE גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f16q8dyy?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                    (לפי משומשת הטסט עבר לפני שבוע)
                      #270
                      אפילו יותר סיכון…
                      אם היית שם חג שלם, יש חשש שאתה בעצמך הפכת לסוכן רכבים רמאי, וממילא אנחנו לא מאמינים לך שלא כולם שם סוחרים…😉
                        #271
                        @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                        לפי משומשת נגמר הטסט לפני שבועיים, שימו לב! ועוד בעיה שזה קילומטראז גבוה קצת בשביל יונדאי, המנועים שלהם לא שורדים יותר מידי ק"מ בדרך כלל.
                        • ט מנותק
                          טאייער
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2p92b897?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                          רק דבר אחד מוזר… בעלות קודמת השכרה…
                          כנראה לא הלך להם מידי
                            #273
                            מבלי להצטרף לקהילת הפוסלים, עדיין יש סיכון ממשי, אם תרצה, אפרט לך באישי, כדרכנו.
                            • ט טאייער
                              @טאייער צריך לקחת בחשבון טסט עוד חודש, השקעה של מינימום 1700 שקל במקרה הטוב.
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ShebsaleS Shebsale
                                שמואל 2
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
                                #275
                                @Shebsale כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                אאל״ט בכל מצב את האגרה צריך לשלם עוד קודם בשביל שתתאפשר העברת בעלות
                                • ש שמואל 2
                                  #276
                                  @שמואל-2 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                  כמדומני שלא צריך, אא"כ הטסט נגמר כבר.
                                    אליחי
                                    #277
                                    כמדומני שלא צריך, אא"כ הטסט נגמר כבר לפני חודשיים.
                                    אני קניתי רכב שהטסט שלו כבר נגמר ממש כשקניתי
                                    ולא יכולתי לקנות בלי התשלום
                                    אז יצא טוב שהוא שילם והייתה לו הנחה של כמה מאות ש’'ח
                                    כי הוא משרת מילואים
                                    ואז שילמתי לו
                                    • א אליחי
                                      כי הוא משרת מילואים
                                      ואז שילמתי לו
                                      • יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        בלי קשר לסוג הרכב
                                        אפשר לומר שזה מציאה…
                                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dcwi6li6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                        הגמ"ח
                                        ניתן להתקשר 0583262568
                                        יוניי ShebsaleS ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                          בלי קשר לסוג הרכב
                                          modules:composer.user-said-in, @יעקב-מ.-פינס, ראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור
                                          בלי קשר לסוג הרכב
                                          חודש וחצי ביד 2 בלי תמונות
                                          מריח קצת פחות מציאה
                                          אבל מי אני שיחלוק עליך
                                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            בלי קשר לסוג הרכב
                                            מריח קצת פחות מציאה
                                            מריח קצת פחות מציאה
                                            סיטרואן עם כזה ק"מ וממוקם באבני איתן בוודאי שלא ימכר בקלות
                                            אבל בהינתן המחיר המגוחח ועוד הורדה קטנה ליד הרכב זה יכול להיות רעיון נחמד לאברך שצריך 7 מקומות ורוצה רכב מעכשיו עד סוף בין הזמנים ואז להשליך לפח [כמובן שאין ערבות על רכב כזה אפילו לא על הדרך חזור מאבני איתן אבל למי שמוכן להכנס להרפתקה בכמה גרושים]
                                            LexusL גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              מריח קצת פחות מציאה
                                              #282
                                              @יצחק-רשטונ כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                              מריח קצת פחות מציאה
                                              יש גם את זה
                                              גרנדיס 2008 רוצה 3,000 גמיש
                                              אבל צריך לשלם על שני טסטים (או שאתם לא מתכוונים לצאת עם הרכב משערי המושב, כמוהו)
                                              לפי מה שאני דיברתי איתו ומה שהצלחתי לראות מהתמונות ששלח לי (לא רואים שם יותר מידי)
                                              נראה הזדמנות מעניינת
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 43
                                              • 44
                                              43
                                              165.9k
