      866 פוסטים 129 כותבים 194.7k צפיות
        @יוני כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        הייתי אומר שזה מוזר ומחשיד
        מי קונה רכב חסכוני לעשות איתו ממוצע 10,000 ק"מ בשנה
        יש מעט דברים בגו.
        אבל עיני רואים כל יום מחדש עוד אחד שקונה רכב היברידי, סתם כי הוא ‘‘חסכוני’’ בלי לחשוב, כמה אני נוסע והאם בכיס זה אכן ישתלם לי. ככה זה.
        תורת הפסיכולוגיה.
        עריכה: זה נאמר כתשובה לשאלתו של @יוני היקר.
        ועריכה זו בעקבות דבריו הנכוחים של @מוטי-ברנד היקר, אכן קו החשיבה הכללי של ציבור משתמשי הפורום פה באופן כללי הוא לחסוך כמה שיותר בעלויות הרכב הכלליות, ושיהיה רכב שיקח ממקום למקום. וע’'כ באה תגובתו של @יוני .
        אתה צודק ששיקולי נוחות הם גם שיקולים. בפרט שזה לא בסכומים גדולים במיוחד.
        אגב, זה לפעמים שיקולי קידמה והשתכללות.
        @מוטי-ברנד כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        לפני זה היה לי יונדאי I30 כל נסיעה לבני ברק אתה רואה איך חצי טנק נשפך לך ובאוריס שלי בקושי זז המחוג
        זה כן קצת קצת פסיכולוגי, ולזה התכוונתי, אפס כי אנחנו לא חלוקים בדעתינו.
        #261
        @Klonimoos כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
        יש מעט דברים בגו.
        תורת הפסיכולוגיה.
        תקשיב לי יש גם רכב היברידי ואני לא נוסע הרבה ויש לי את זה כבר שנה
        מה אני יגיד לך זה ממכר השקט באוטו ברוב הזמן אתה יכול לשבת עם בן אדם באוטו עם מזגן ואתה לא מרגיש שהרכב מדבר איתך כל הזמן
        והכי חשוב אתה לא מבקר כל הזמן בתחנת דלק (למרות שהסוללה שלי לא הכי תקינה) פעם בשבועיים וחצי אתה הולך לתדלק כולל נסיעה מביתר לבני ברק הלוך חזור כולל גיחות לירושלים זה כיף
        נכון שיכול להיות שבסיכום סופי זה לא הכי רווחי כלכלי אבל זה חוויה אחרת
        ועוד משהו שבהיברידי המזגן משפיע מיד לא אחרי 2 דקות גם בימים חמים המזגן מיד מקרר
          @נהוראי כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/pciju2hb
          מילא אם זה היה אוטו מחברה
          אני מתחיל לחשוב שאולי זה אבו גוש ולא קרית יערים
          דעה שלי
          נהוראינ מנותק
          נהוראינ מנותק
          נהוראי
          וזה לא אהרן זה מוסא… 😏
          אני מאוד מתחבר לדברים של @Klonimoos ו @מוטי-ברנד
          אבל בכל אופן תמיד זה טוב לחשוד במוכר שאולי הוא קצת משנה מן האמת בשביל לבדוק יותר בעיון!!
          • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
          • נהוראינ נהוראי
            טאייער
            אבל הוא לא יכול לקבל SMS וזה די מעיד ע"כ שהוא חרדי
            • ט טאייער
              @טאייער כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
              לא בהכרח זה מספר ווירטואלי של יד 2 שלא מקבל SMS לא בהכרח שזה חרדי
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                #265
                @צילפינגים יותר נכון אין ראיה בכלל, אפילו לא קלושה.
                אלה שכתוב עליהם "לא מקבל SMS " זה רק המספר וירטואלי, עם מספר כשר רגיל זה לא כתוב.
                • ט מנותק
                  טאייער
                  יכול להיות שראיתי מציאה…
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ncz0wtjh
                  שימו לב שהמחיר הסופי 17000
                  • ט טאייער
                    @טאייער יכול להיות. אני רק רוצה לציין מילה אחת. נתניה.
                      @גיל כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                      הסיכון הוא אפילו שהמספר כשר?
                      דווקא הייתי בחג בנתניה ראיתי שלא כולם שם סוחרי וסוכני רכבים😊 😊
                      EBAE גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f16q8dyy?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=6&pagination=1
                        (לפי משומשת הטסט עבר לפני שבוע)
                          #270
                          אפילו יותר סיכון…
                          אם היית שם חג שלם, יש חשש שאתה בעצמך הפכת לסוכן רכבים רמאי, וממילא אנחנו לא מאמינים לך שלא כולם שם סוחרים…😉
                            #271
                            @Lexus כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                            לפי משומשת נגמר הטסט לפני שבועיים, שימו לב! ועוד בעיה שזה קילומטראז גבוה קצת בשביל יונדאי, המנועים שלהם לא שורדים יותר מידי ק"מ בדרך כלל.
                            • ט מנותק
                              טאייער
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/2p92b897?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
                              רק דבר אחד מוזר… בעלות קודמת השכרה…
                              כנראה לא הלך להם מידי
                                #273
                                מבלי להצטרף לקהילת הפוסלים, עדיין יש סיכון ממשי, אם תרצה, אפרט לך באישי, כדרכנו.
                                • ט טאייער
                                  @טאייער צריך לקחת בחשבון טסט עוד חודש, השקעה של מינימום 1700 שקל במקרה הטוב.
                                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ShebsaleS Shebsale
                                    שמואל 2
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
                                    #275
                                    @Shebsale כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                    אאל״ט בכל מצב את האגרה צריך לשלם עוד קודם בשביל שתתאפשר העברת בעלות
                                    • ש שמואל 2
                                      #276
                                      @שמואל-2 כתב בראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור:
                                      כמדומני שלא צריך, אא"כ הטסט נגמר כבר.
                                        אליחי
                                        #277
                                        כמדומני שלא צריך, אא"כ הטסט נגמר כבר לפני חודשיים.
                                        אני קניתי רכב שהטסט שלו כבר נגמר ממש כשקניתי
                                        ולא יכולתי לקנות בלי התשלום
                                        אז יצא טוב שהוא שילם והייתה לו הנחה של כמה מאות ש’'ח
                                        כי הוא משרת מילואים
                                        ואז שילמתי לו
                                        • א אליחי
                                          כי הוא משרת מילואים
                                          ואז שילמתי לו
                                          • יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            בלי קשר לסוג הרכב
                                            אפשר לומר שזה מציאה…
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dcwi6li6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                                            שמישהו כותב עם במקום אם,
                                            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                            הגמ"ח
                                            ניתן להתקשר 0583262568
                                            יוניי ShebsaleS ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                              בלי קשר לסוג הרכב
                                              modules:composer.user-said-in, @יעקב-מ.-פינס, ראיתי מציאה ביד 2 אני מניח אותה כאן לטובת הציבור
                                              בלי קשר לסוג הרכב
                                              חודש וחצי ביד 2 בלי תמונות
                                              מריח קצת פחות מציאה
                                              אבל מי אני שיחלוק עליך
                                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 12
                                              • 13
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 43
                                              • 44
                                              16
                                              161.3k
