      3. סיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?
      49 פוסטים 24 כותבים 8.9k צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה מראש
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי תודה מראש
        שלו’ לכולם. אני חדש כאן ומצטרף לא רק בגלל שחבר טוב המליץ לי אלא בזכות שראיתי בחוש ממנו כמה הפורום הזה נצרך. (בהמשך גם אני יגיד מי החבר):
        ערב חג השבועות תשפ"ה (לפני יומיים קיצור) אני גר ברכסים ונוסע באוטו שלי סוזוקי ויטרה עם שתי הילדים שלי כשהם לא חגורים וקופצים קצת (חכו עם הביקורות בקשה)
        אני יורד בורדים למי שמכיר ופונה ימינה וימינה שוב לצאת מרכסים ואז בתחנה עומד שוטר במדים ומסמן לי מהר לעצור. עצרתי, והוא התנפל עליי “מה אתה עושה! ככה עם הילדים לא חגורים!
        אתה רוצה למות עם הילדים שלך! אתם החרדים לא אכפת לכם מרוב שיש לכם כל כך הרבה ילדים! חכה אני תופר אותך היום, את הלקח של היום אתה לא תשכח!”
        אני התחלתי לבכות לו ולהצטדק אבל ההוא כבר הוציא טלפון להתקשר לקצין בכיר שיבוא לטפל בי כנראה, אבל תודה לד’ לא ענו לו.
        קיצור הילדים בוכים ואני יצאתי מהאוטו כדי שהצעקות יתרחקו מהם ואז עצר מלפניי אוטו ניסן לבן ויצא ממנו חבר שלי, שהאמת כמה ששמחתי לראות אותו כי לא ראיתי אותו כמה שנים מאז שעזבתי את הכולל לעבודה אבל התבאסתי ממש שהוא רואה אותי ככה בקלקלה שלי ששוטר נותן לי בראש ועוד צועק עליי דברי גנאי קשים באמצע היציאה מרכסים.
        בקיצור החבר פונה אליי ואומר “אה ___, מה יש?” והשוטר ישר התנפל עליו “תזיז ת’אוטו ש’ך מהתחנת אוטובוס לפני שאתה חוטף גם כן”. האמת נבהלתי בשבילו אבל החבר דווקא לא התבלבל ואמר לו,
        “רגע, יש כאן מקרה חירום, אני רואה אזרח מותקף מילולית”. השוטר התעצבן וצעק עליו “סבבה אתה הולך לחטוף גם על הפרעה לשוטר ואתה הולך לקבל על זה…” החבר קטע אותו “עד 3 שנים מאסר, ולפחות שבועיים בפועל, אני יודע. אבל קודם אני רק רוצה לוודא שאני באמת מפריע לשוטר בעת מילוי תפקידו. אפשר לראות תעודת מינוי בבקשה?”.
        מה אני יגיד לכם השוטר באמת התחיל להשתולל וצעק על החבר שהוא לא קשור לסיפור ויזוז מפה. אז החבר הפנה לו את הגב ואמר “כרצונך” ואמר לי “תבקש אתה תעודה ממנו”. וביקשתי הוא כעס, התקשר שוב ולא ענו לו.
        “למה אתה מתחמק אדוני השוטר? תראה לנו תעודה” התגרה בו החבר, האמת התחלתי להרגיש ממנו בטחון והתחלתי לגחך על השוטר ואז החבר אמר לו “למי אתה מתקשר?” השוטר ירק “למפקדת שלי, שתשלח קצין לתפור את שניכם היום”.
        ותוך כדי שהוא אמר את זה הוציא תעודת שוטר וכאן הלב שלי מת כי הסתבך גם חבר שלי בגללי.
        אבל נדהמתי כי החבר שלי לא התבלבל ואמר לו “מאיזה תחנה אתה?” והוא ענה “זבולון, ושום קשרים לא יעזרו לך חכה חכה”. החבר שלי חייך ואמר לו “איזה קטעים, לתחנת זבולון אין מפקדת, יש מפקד. הידעת?”
        ההוא נדהם ואמר לו “הכוונה למפקדת נקודה שלי בקריות”. החבר שלי אמר לו, “אז זאת הנקודה שלך. אני יגיד לך מה הנקודה שלי - שאתה מתחזה לשוטר. המדים אמיתיים, גם התעודה. אבל אתה מתנדב שלב א’ מה שאומר שאתה אמור להיות במשמרת רק בשעות הערב, ועכשיו 10 בבוקר. אז הנקודה שלי היא שאתה לא סתם כאן ללא ניידת וללא מכשיר קשר, וקורא לעזרה בטלפון שזה לא חוקי. אתה מבלף על החבר שלי. אתה לא במשמרת ואין לך שום סמכות של שוטר עכשיו.”
        האמת, כאן שנינו (השוטר ואני) היינו עם פה פתוח עד הכביש.
        אבל החבר לא הרפה “אתה עושה שימוש לרעה במדים שלך. אז אני יעשה בהם שימוש לטובה, אגב, האירוע מתועד במצלמת דרך של הבחור, במצלמת דרך האחורית שלי. אני יגיד לך מה אנחנו עושים עכשיו. אני מתקשר למשטרה האמיתית, ומספר להם בדיוק מי עומד מולי ונראה מה הם יעשו עם המידע”.
        השוטר/מתנדב התחיל ממש ממש לבכות לו שלא יעשה את זה ופשוט הוא חיכה כאן לאוטבוס והוא ראה אותי והחליט להיכנס בי בגלל הילדים שככה היו וזה, והחבר אמר לו “אני מבין לליבך. אבל סולד ממנו. אתה נבזה! היית עושה את זה לערבי?”
        כאן החבר אמר לו כמה דברים שהשאירו את השוטר ההוא המום. הוא ממש התחנן, והחבר שלי אמר לו “אם זו לא תהיה הפעם האחרונה, הפעם הבאה תהיה. ובפעם הבאה, יכול להיות שכבר ההוא מלמעלה יטפל בך, לא אני. אין עונשין אלא אם כן מזהירין”.
        האמת לא התאפקתי ואמרתי לשוטר כלשונו “את הלקח של היום אתה לא תשכח!” וברחתי.
        אני כבר התיישבתי באוטו והחבר שלי אמר לי “רגע. הוא צודק. היה לך נס. בפעם הבאה, אתה יכול לא ליפול על שוטר אמיתי, אלא על מלאך המוות. שמעת?!” ניסיתי לצחוק איתו “עכשיו אתה השוטר?” אבל הוא היה רציני אז שמעתי וקיבלתי.
        בקיצור הבנתי מהחבר שהפורום הזה (בסוף שחרר אותי באיחולי חג שמח וכמובן יצאתי לתת לו חיבוק דוב) מכיל את כל המידע הזה, ובעצם הוא יודע הכל מפה. אז למדתי לקח גם בחגורה וגם להיצטרף כדי ללמוד מפה.
        אז תודה לבורא עולם. תודה לפורום הזה. ותודה לחבר הטוב שלי (שליח נאמן), @גיל
        אוי לו לאדם שפגעו שוטר, ואוי לו לשוטר שפגעו @גיל!
        מיכאלושמ EBAE נייטרון חפשינ א I 8 תגובות תגובה אחרונה
        69
        • שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          אין על @גיל בעולם
          מלך
          רק שנדע
          אתה שוטר לשעבר?
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שמואל קלייןש שמואל קליין
            אין על @גיל בעולם
            מלך
            רק שנדע
            אתה שוטר לשעבר?
            ת מנותק
            ת מנותק
            תודה מראש
            @שמואל-קליין אני? לא. אתה מתכוון לגיל? גם הוא לא. הוא אברך בן 30, איך שוטר לשעבר?
            • ת תודה מראש
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קלייןש מנותק
              שמואל קליין
              @תודה-מראש התכוונתי לגיל
              יש לו ידע של שוטר ותיק בכל תחום
              לחץ כאן!
              או ב- 055-6708066
              • ת תודה מראש
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלושמ מנותק
                מיכאלוש
                @תודה-מראש כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                אגב, האירוע מתועד במצלמת דרך האחורית שלי
                יש ל @גיל מצלמת דרך אחורית חדשה ולא ידענו ?
                מוזר…
                • moshe 1M מנותק
                  moshe 1M מנותק
                  moshe 1
                  ואוו סיפור מדהים @גיל אני שוקל לעבור לגור ברכסים
                  • I מנותק
                    itzik
                    אצלי היה תיקון אוטומטי לכותרת:
                    ‘שוטר vs גיל’.
                    גיל שאפו. גם על הסוף.
                    • ת תודה מראש
                      @תודה-מראש אנחנו מצפים לסרטון של האירוע משתי המצלמות…
                      • ת תודה מראש
                        אז תודה לבורא עולם. תודה לפורום הזה. ותודה לחבר הטוב שלי (שליח נאמן), גיל.
                        אוי לו לאדם שפגעו שוטר, ואוי לו לשוטר שפגעו גיל!
                        קודם כל ברוך הבא לפורום!🎉 (זה גיל שאמור לכתוב את זה אבל אני חושש שהפעם הוא יצטנע 😁 )
                        לא הבנתי איך בדיוק כל המידע של גיל בא מהפורום הרי בלעדיו הפורום לא היה מכיל את כל המידע.
                        אבל סתם שתדע, לא היית צריך לכתוב את שם החבר כולם הבינו מיד, ועוד אחרי שציינת שזה היה ברכסים!?!..
                        ומה שחשוב, יש לך כתיבה יפה וקולחת, אני מאמין שהצטרפותך תוכל להעשיר מאוד את הפורום (את הידע מקסימום תרכוש כאן, כמו גיל…).
                        ת המפותחה 3 תגובות תגובה אחרונה
                        16
                        • ת תודה מראש
                          אברהם אבנר
                          @תודה-מראש מדהים!!
                          חובה סירטונים מהרכב.
                          אולי אפשר גם לעשות מזה מטעמים בתקשורת אבל צריך ייעוץ משפטי
                          • מיוחדמ מנותק
                            אין על @גיל בעולם.
                            זה סיפור שמופיע רק בספרים. לא להאמין…
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            • ת תודה מראש
                              ITAMAR25
                              אני גר ברכסים
                              בזה כבר אמרת מי החבר, חבר אמיתי.
                              • ת תודה מראש
                                @תודה-מראש קודם כל, כמו שאמר ידידי @נייטרון-חפשי , ברוך הבא לפורום (הנה, הצטנעתי…😉 )
                                האמת שלא תיכננתי להיכנס הצהריים לפורום, אבל חברי @יעקב-מ.-פינס גירה אותי עם הסיפור הזה שיצא… (אני סולח על הטלפון באמצע הסדר…)
                                אני יכול לומר שמעדות אישית, הציטוטים של @תודה-מראש נאמנים למקור. אני שמח בשמחתך שמשמים הושיעו אותך. אין לי מושג למה עצרתי בכלל…
                                לגבי גופו של סיפור, חבר’ה זה סיפור של אחד למיליון, לא תלוי בכלל במשתתפים, רק יד ה’. באמת. (אז @moshe-1 אל תעוף על זה. אבל אתה מוזמן לרכסים באהבה)
                                כמה תשובות:
                                @שמואל-קליין כפי שאמר @תודה-מראש אני אברך, לא שוטר, לא בן שוטר, לא @גיל גול של שוטר… אני אוהב ידע (לא רק של שוטר) בכל תחום.
                                @מיכאלוש ידידי לא הבנתי את הסתירה, טענתי שם שאין לי אחורית? שמתי 2.
                                ידידי היקר @נייטרון-חפשי תודה. וכל מילה מיותרת.
                                @EBA @אברהם-אבנר אל תבנו על הסרטונים בבקשה, סיכמנו לסיים את הסיפור ככה. אין מטרה להרוס חיים של בן-אדם. הפרטים והסרטונים שמורים במערכת.
                                אני בכלל ציפיתי ש @תודה-מראש יצטרף לפורום ללא פרסומי ניסא, אבל זרמתי…
                                תודה למפרגנים, מלב אוהב ❤ .
                                EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                42
                                • ת תודה מראש
                                  נהוראינ מנותק
                                  נהוראינ מנותק
                                  נהוראי
                                  @תודה-מראש וואוווווווווו @גיל כל פעם אני נפעם מחדש אני רואה קצת הידע המקיף שלך וכמובן כמה חסד אתה עושה עם כל פיסת ידע!
                                  ממך אני לומד מהו “בור סוד שאינו מאבד טיפה” בטח הראש שלך מלאאא בכל מסכתות הש"ס כולל ראשונים ואחרונים, זה נשמע שכל דבר שאתה קורא אתה זוכר לנצח!!!
                                  בא לי ללמוד איתך חברותא אז יש מצב אם גם אני יעבור לרכסים?!
                                  • יוניי מנותק
                                    אגב @גיל איזה קנס נתת ל @תודה-מראש ?
                                      @יוני כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                                      להצטרף לפורום. אבל זו זכות, לא קנס.
                                      במחשבה שניה, כנראה שיגיע לו קנס על הטררם שעשה לי היום.
                                      מזל שלא קיבלו את ההצעה לפתוח “חברי פורום מספרים על עצמם…”
                                      • נהוראינ נהוראי
                                        @נהוראי כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                                        א"א @גיל כבר סגר איתי
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תודה מראש
                                          @נייטרון-חפשי כתב בסיפור אישי: שוטר vs חבר הפורום - מי ניצח?:
                                          סליחה, לא ידעתי שהוא מוכר כ"כ…הוא אמר שיש כאן 1500 חברים.
                                          • ת תודה מראש
                                            סולחים לך @גיל הוא רב שמחל על כבודו וכבודו מחול
                                            והוא רב חבר
                                              כמה תשובות:
                                              162.5k
