      3. נזילת מים
      נזילת מים
      71 פוסטים 16 כותבים 6.8k צפיות
      • ש שברולט
        @גיל כתב בנזילת מים:
        ברור! מים רגילים מלאים באבנית.
        ומזה זה נגרם. ולכן מעכשיו להחליף למים יעודיים, או שעל זה לא כתבת, ‘ברור…’?
        @שברולט היה על זה כמה נידונים בפורום.
        פה לדוגמא, והיה עוד…
        • ש שברולט
          @שברולט כתב בנזילת מים:
          ברור על הכל. תקנה מים ירוקים, עדיף איכותיים. למרות שבקטע הזה, גם הירוקים ב-20 ש"ח יעשו את העבודה.
          • ShebsaleS Shebsale
            @שברולט גם אחרי שתיקנת את הבעיה סע בעדינות ותהיה דרוך על החום מנוע, מהניסיון שלי תקלות כאלו יכולות לקרות בגלל לחץ לא תקין במנוע, ואז מחליפים חלק אחד ומתפוצץ חלק אחר, זה נכון בכל רכב ובמיוחד בשברולט,
            אני מקווה מאוד שלא זה הבעיה אצלך.
            @Shebsale כתב בנזילת מים:
            @שברולט כתב שאין לו מד חום מנוע
            @שברולט אתה חייב להתקין מד חום חיצוני להבא (זה עלול להביא לחור גדול בכיס)
            גילג ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
              @יוני כתב בנזילת מים:
              @שברולט אתה יכול לקחת משהו כזה.
                נכון שאין מד חום אבל יש מנורה שאי אפשר לסמוך עליה בכלל,
                ראיתי מקרים שנדפק ראש מנוע בגלל שהיתה נזילת מים והמנורה לא נדלקה בשברולט ספארק, לכן אמרתי לנסוע בעדינות ובלי מזגן ולהקשיב טוב שאין רעש של בריחת מים, ולבדוק מים לפני כל נסיעה לפחות בתקופה הקרובה.
                באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  @שברולט אתה יכול לקחת משהו כזה .
                  אם כבר אז…
                  זה
                  קרדיט ל @המפותח
                  פשוט לחבר לOBD
                  המפותחה ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אם כבר אז…
                    זה
                    קרדיט ל @המפותח
                    פשוט לחבר לOBD
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @נייטרון-חפשי כתב בנזילת מים:
                    אם כבר אז…
                    זה
                    קרדיט ל @המפותח
                    פשוט לחבר לOBD
                    מוצר פשוט גאוני
                    ממליץ לכל אחד
                    מראה טמפרטורה מדויקת
                    טורים מדויקים
                    מצפצפת מתי שצריך (אם עולה חום מנוע וכו’ )
                    (שלא נצטרך)
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                      אם כבר אז…
                      זה
                      קרדיט ל @המפותח
                      פשוט לחבר לOBD
                      קינג קומפיוטר
                      @נייטרון-חפשי מתאים לכל רכב?
                      • ק קינג קומפיוטר
                        @קינג-קומפיוטר לדעתי זה מתאים לכולם רק החיסרון הוא שזה מתחבר לשקע הobd ולא חיבור שיכול להשאר קבוע
                        נייטרון חפשינ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @טכנולוג כתב בנזילת מים:
                          למה לא יכול להשאר קבוע?
                          אני השחלתי אותו וקיבעתי לדשבורד ומי שירצה לסרוק תקלות שינתק לרגע, יש המון התקנים שעובדים על חיבור קבוע לOBD.
                            #65
                            @נייטרון-חפשי כי זה בעצם דולק כל הזמן ועלול לגמור את המצבר (אא"כ הgps מזהה מתי הרכב לא בתנועה ואז הוא מכבה אותו)
                              הוא נכבה עם המפתח.
                                יש דבר כזה לפצל את השקע?
                                  @מאיר בהחלט. הנה
                                  יש עוד המון סוגים
                                    @מאיר בהחלט. הנה
                                    יש עוד המון סוגים
                                    @מאיר בהחלט. הנה
                                    יש עוד המון סוגים
                                    זה עובד הייטב? כלומר, הרכב בנוי לזה?
                                      @מאיר בהחלט. הנה
                                      יש עוד המון סוגים
                                      #70
                                      @מאיר כן.
                                      חיבור הobd מספק גישה למחשב הרכב וגם למערכת החשמל של הרכב ולכן ניתן להשתמש בו גם כשהרכב כבוי (כמובן למערכות העובדות כשהרכב כבוי)
                                      המפצל סה"כ מאפשר לחבר כמה התקנים בו זמנית אם הם יצטרכו חשמל מעבר לרצוי זה עלול לשרוף את הפיוז
                                      אבל אם זה התקנים עם צריכת חשמל קטנה אז הכל ילך כשורה בדיוק כמו מפצל שקעים בבית
                                      (בהתקנה של מובילאיי שלא מגיע מהיצרן עושים את אותו רעיון רק שזה ע"י חיתוך של החוטים של הobd ולא ע"י מפצל)
                                      • ש מנותק
                                        שברולט
                                        ב"ה הנזילה תוקנה, היה פשוט חור באחד מהצינורות, מה שגרם לנזילת המים המידית.
                                        רואים בבירור שזה נגרם בעקבות שימוש במים רגילים, הכל חלודה, הכל אכול מבפנים, ומקווה שלא עוד יומיים משהו אחר ילך.
                                        מיכל של נוזל יעודי עולה 25 פלוס שח, הרבה הרבה הרבה יותר זול מלתקן נזילה, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של מתי.
                                        בהצלחה לכולם, ותודה למייעצים!
                                        165.8k
