      3. נזילת מים
      נזילת מים
      71 פוסטים 16 כותבים 6.8k צפיות
      • ש מנותק
        שברולט
        מצאתי את מקור הנזילה ברוך ה’, תיכף אשלח סירטון. מישהו יודע על חנות לחלקים בב"ב שתיהיה פתוחה מחר וזולה? אני פשוט צריך לחזור כבר לישיבה וזה מעכב אותי…
        • ש שברולט
          @גיל יש לי גרירה אבל ביררתי ואמרו לי שיש לי רק פעם אחת, אז כרגע מעדיף לנסות למצוא בעל מקצוע שמוכן לבא אליי
          @שברולט יש את רולי, המליצו עליו בכמה מקומות בפורום, הוא נייד.
          ולגבי הביטוח, כשעשית את הביטוח שלחו לך למייל את התעודת ביטוח חובה וצד ג’, נכון? תסתכל בתעודת צד ג’ אם רשום האם מוגבל לפעם בשנה (לא הגיוני בעליל). לפעמים זה מופיע בהרחבות למיניהם שאתה יכול למצוא אותם באתר של החברה המבטחת.
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שברולט
            @שברולט כתב בנזילת מים:
            אני מקווה שהמשגיח שלך לא חבר בפורום… 😉
              שברולט
              @גיל חחח
              אני יש"ג, ובועד, שהמשגיח כבר ימליץ לי על רכבים…
              וגם אין כ"כ משגיח וד"ל…
              • י יראת שמים
                שברולט
                @יראת-שמים כתב בנזילת מים:
                הוא מוכר חלקים? כי לתקן את התקלה עצמה יש מישהו שעוזר לי אני רק צריך לקנות את החלק
                • ש שברולט
                  @שברולט אופס…
                  לא שמתי לב שכתבת שמצאת את מקור הנזילה.
                  אני לא יודע אם הוא מוכר חלקים, תתקשר אליו, ותשאל אותו. 058-787-4466‬‏
                  אגב, לא מאמין שתמצא היום חנויות חלפים פתוחות, אולי באזורים ערבים. תנסה ביפו וכו’.
                  בהצלחה
                  • ש מנותק
                    שברולט
                    מצורף הסרטון שרואים בו את התקלה ואת החלק שצריך להחליף, להנאתכם.
                    אם יש למישהו הארות וטיפים על העניין אשמח לדעת.
                    אגב עדיין לא מצאתי מישהו שפתוח ויכול למכור לי את החלק.
                    501f1713-a54e-4994-84d0-3d97001fbaf5-וידאו של WhatsApp‏ 2025-04-30 בשעה 22.45.11_c37d3d80.mp4
                    • ש שברולט
                      @שברולט גם אחרי שתיקנת את הבעיה סע בעדינות ותהיה דרוך על החום מנוע, מהניסיון שלי תקלות כאלו יכולות לקרות בגלל לחץ לא תקין במנוע, ואז מחליפים חלק אחד ומתפוצץ חלק אחר, זה נכון בכל רכב ובמיוחד בשברולט,
                      אני מקווה מאוד שלא זה הבעיה אצלך.
                      באזור ירושלים ומודיעין עילית
                      • ש מנותק
                        שברולט
                        אגב, שאלה למומחים בפורום ולאלו שהתמחו מהפורום, התקלה הזו יכולה להיות קשורה בזה שאני ממלא מים רגילים ולא נוזל יעודי?
                        ראיתי נידונים בפורום לגבי הלכתחילה האם צריך להפסיק השימוש במים או שאדרבה, כבר עדיף שלא, השאלה היא האם בדיעבד שכבר קרתה תקלה, א’ האם היא קשורה, ב’ האם כן כדאי להפסיק השימוש במים רגילים (בגדר לא זו אף זו…).
                        • ש שברולט
                          ברור! מים רגילים מלאים באבנית. האבנית מצטברת ואוכלת כל חלקה טובה, עד שמגיע הפיצוץ.
                          עיין ערך דוד חשמלי אצלך בבית, אם לא תחליף פלאנצ’ כל כמה שנים…
                          רק אל תמלא שם מים ירוקים…😉
                            שברולט
                            @גיל כתב בנזילת מים:
                            ומזה זה נגרם. ולכן מעכשיו להחליף למים יעודיים, או שעל זה לא כתבת, ‘ברור…’?
                            י גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ש שברולט
                              @שברולט היה על זה כמה נידונים בפורום.
                              פה לדוגמא, והיה עוד…
                              • ש שברולט
                                ברור על הכל. תקנה מים ירוקים, עדיף איכותיים. למרות שבקטע הזה, גם הירוקים ב-20 ש"ח יעשו את העבודה.
                                • ShebsaleS Shebsale
                                  @Shebsale כתב בנזילת מים:
                                  @שברולט כתב שאין לו מד חום מנוע
                                  @שברולט אתה חייב להתקין מד חום חיצוני להבא (זה עלול להביא לחור גדול בכיס)
                                  גילג ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @יוני כתב בנזילת מים:
                                    @שברולט אתה יכול לקחת משהו כזה.
                                      נכון שאין מד חום אבל יש מנורה שאי אפשר לסמוך עליה בכלל,
                                      ראיתי מקרים שנדפק ראש מנוע בגלל שהיתה נזילת מים והמנורה לא נדלקה בשברולט ספארק, לכן אמרתי לנסוע בעדינות ובלי מזגן ולהקשיב טוב שאין רעש של בריחת מים, ולבדוק מים לפני כל נסיעה לפחות בתקופה הקרובה.
                                        @שברולט אתה יכול לקחת משהו כזה .
                                        אם כבר אז…
                                        זה
                                        קרדיט ל @המפותח
                                        פשוט לחבר לOBD
                                        המפותחה ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אם כבר אז…
                                          זה
                                          קרדיט ל @המפותח
                                          פשוט לחבר לOBD
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          @נייטרון-חפשי כתב בנזילת מים:
                                          אם כבר אז…
                                          זה
                                          קרדיט ל @המפותח
                                          פשוט לחבר לOBD
                                          מוצר פשוט גאוני
                                          ממליץ לכל אחד
                                          מראה טמפרטורה מדויקת
                                          טורים מדויקים
                                          מצפצפת מתי שצריך (אם עולה חום מנוע וכו’ )
                                          (שלא נצטרך)
                                          מתקין מערכות מולטימדיה
                                          בצפת והסביבה
                                          לפרטים: במייל שבפרופיל
                                            אם כבר אז…
                                            זה
                                            קרדיט ל @המפותח
                                            פשוט לחבר לOBD
                                            קינג קומפיוטר
                                            @נייטרון-חפשי מתאים לכל רכב?
                                            • ק קינג קומפיוטר
                                              @קינג-קומפיוטר לדעתי זה מתאים לכולם רק החיסרון הוא שזה מתחבר לשקע הobd ולא חיבור שיכול להשאר קבוע
                                              נייטרון חפשינ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.8k
