      3. נזילת מים
      נזילת מים
      71 פוסטים 16 כותבים 6.8k צפיות
        @שברולט אין לך גרירה? חבל על הסכנה, ראש מנוע זה לא פילטר שמן…
        שברולט
        @גיל יש לי גרירה אבל ביררתי ואמרו לי שיש לי רק פעם אחת, אז כרגע מעדיף לנסות למצוא בעל מקצוע שמוכן לבא אליי
        גילג ט י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שברולט
          @שברולט כתב בנזילת מים:
          תבדוק טוב למה הכוונה. לדעתי התכוונו לומר לך שיש לך גרירה אחת על אותה התקלה. לא גרירה אחת בשנה.
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שברולט
            @גיל שאלתי אותו על כל תקופת הביטוח וככה אמר לי. מה שכן זה היה נראה קצת שהוא מגמגם או מסתיר את כל האמת, ככה שיש סיכוי…
            • ש שברולט
              זה לא הגיוני בעליל.
              • ש שברולט
                @שברולט אל תשאל את הסוכן תתקשר ישירות לחברה בה אתה מבוטח ותשאל אותם
                  שברולט
                  @טכנולוג התקשרתי למוקד של דרכים של הגרירה…
                  ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @יוני כתב בנזילת מים:
                    זה מוגבל לך לפעם אחת?
                    גרר לא מעלה את המחיר של הפוליסה
                    א. אסור למלא מים קרים על מנוע רותח! תדע לפעם הבאה, השינויים של החום והקור עלולים להרוס את המנוע גם אם זה עוד לא קרה (אני מופתע שאף אחד לא כתב את זה מיד)
                    ב. הנזילה כפי הנראה מהפלאנג’, @גיל כבר כתב את זה אבל בסרטון זה נראה די בבירור שהוא צדק.
                    ג. ולהבא גם כדי שתדע, כשאתה פותח נושא יש לציין את סוג הרכב (אפילו שקוראים לך שברולט…)
                    אני אני אני
                    @נייטרון-חפשי כתב בנזילת מים:
                    מה זה פלאנצ מה שמכסה את הטיימינג?
                    • ש שברולט
                      קינג קומפיוטר
                      הם ממש לא יודעים
                      מי שיודע זה החברת ביטוח
                      בכל החברות יש גרירה פעם אחת על כל תקלה (מה שידוע לי)
                      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ק קינג קומפיוטר
                        הם ממש לא יודעים
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @קינג-קומפיוטר אין לי מושג לגבי אותה התקלה
                        אבל אני ביררתי בזמנו לגבי הביטוח שלי ונאמר לי שפעם בחודש
                        בכ"א לא שמעתי על ביטוח שזה פעם אחת לכל התקופה…
                        • ש מנותק
                          שברולט
                          מצאתי את מקור הנזילה ברוך ה’, תיכף אשלח סירטון. מישהו יודע על חנות לחלקים בב"ב שתיהיה פתוחה מחר וזולה? אני פשוט צריך לחזור כבר לישיבה וזה מעכב אותי…
                          • ש שברולט
                            @שברולט יש את רולי, המליצו עליו בכמה מקומות בפורום, הוא נייד.
                            ולגבי הביטוח, כשעשית את הביטוח שלחו לך למייל את התעודת ביטוח חובה וצד ג’, נכון? תסתכל בתעודת צד ג’ אם רשום האם מוגבל לפעם בשנה (לא הגיוני בעליל). לפעמים זה מופיע בהרחבות למיניהם שאתה יכול למצוא אותם באתר של החברה המבטחת.
                            • ש שברולט
                              אני מקווה שהמשגיח שלך לא חבר בפורום… 😉
                                שברולט
                                @גיל חחח
                                אני יש"ג, ובועד, שהמשגיח כבר ימליץ לי על רכבים…
                                וגם אין כ"כ משגיח וד"ל…
                                • י יראת שמים
                                  שברולט
                                  @יראת-שמים כתב בנזילת מים:
                                  הוא מוכר חלקים? כי לתקן את התקלה עצמה יש מישהו שעוזר לי אני רק צריך לקנות את החלק
                                  • ש שברולט
                                    @שברולט אופס…
                                    לא שמתי לב שכתבת שמצאת את מקור הנזילה.
                                    אני לא יודע אם הוא מוכר חלקים, תתקשר אליו, ותשאל אותו. 058-787-4466‬‏
                                    אגב, לא מאמין שתמצא היום חנויות חלפים פתוחות, אולי באזורים ערבים. תנסה ביפו וכו’.
                                    בהצלחה
                                    • ש מנותק
                                      שברולט
                                      מצורף הסרטון שרואים בו את התקלה ואת החלק שצריך להחליף, להנאתכם.
                                      אם יש למישהו הארות וטיפים על העניין אשמח לדעת.
                                      אגב עדיין לא מצאתי מישהו שפתוח ויכול למכור לי את החלק.
                                      501f1713-a54e-4994-84d0-3d97001fbaf5-וידאו של WhatsApp‏ 2025-04-30 בשעה 22.45.11_c37d3d80.mp4
                                      • ש שברולט
                                        @שברולט גם אחרי שתיקנת את הבעיה סע בעדינות ותהיה דרוך על החום מנוע, מהניסיון שלי תקלות כאלו יכולות לקרות בגלל לחץ לא תקין במנוע, ואז מחליפים חלק אחד ומתפוצץ חלק אחר, זה נכון בכל רכב ובמיוחד בשברולט,
                                        אני מקווה מאוד שלא זה הבעיה אצלך.
                                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                        • ש מנותק
                                          שברולט
                                          אגב, שאלה למומחים בפורום ולאלו שהתמחו מהפורום, התקלה הזו יכולה להיות קשורה בזה שאני ממלא מים רגילים ולא נוזל יעודי?
                                          ראיתי נידונים בפורום לגבי הלכתחילה האם צריך להפסיק השימוש במים או שאדרבה, כבר עדיף שלא, השאלה היא האם בדיעבד שכבר קרתה תקלה, א’ האם היא קשורה, ב’ האם כן כדאי להפסיק השימוש במים רגילים (בגדר לא זו אף זו…).
                                          • ש שברולט
                                            ברור! מים רגילים מלאים באבנית. האבנית מצטברת ואוכלת כל חלקה טובה, עד שמגיע הפיצוץ.
                                            עיין ערך דוד חשמלי אצלך בבית, אם לא תחליף פלאנצ’ כל כמה שנים…
                                            רק אל תמלא שם מים ירוקים…😉
                                              שברולט
                                              @גיל כתב בנזילת מים:
                                              ומזה זה נגרם. ולכן מעכשיו להחליף למים יעודיים, או שעל זה לא כתבת, ‘ברור…’?
                                              י גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              165.8k
