      3. נזילת מים
      נזילת מים
      71 פוסטים 16 כותבים 5.7k צפיות
      • ט מנותק
        באיזה מרחק המוסך?
        אם אכן זה מהפלאנץ’ אז במנוע קר לגמרי (אחרי לילה) לא אמור להיות נזילה כי הטרמוסטט עדיין לא נפתח ואז תוכל לנסוע כמה דקות תנסה לבדוק עכשיו אם יש נזילה (אבל במידה ואין אל תתן למנוע לעבוד סתם כי אז הוא יתחמם, הטרמוסטט יפתח ושוב הכל ינזול)
          @יוני כתב בנזילת מים:
          זה מוגבל לך לפעם אחת?
          גרר לא מעלה את המחיר של הפוליסה
          א. אסור למלא מים קרים על מנוע רותח! תדע לפעם הבאה, השינויים של החום והקור עלולים להרוס את המנוע גם אם זה עוד לא קרה (אני מופתע שאף אחד לא כתב את זה מיד)
          ב. הנזילה כפי הנראה מהפלאנג’, @גיל כבר כתב את זה אבל בסרטון זה נראה די בבירור שהוא צדק.
          ג. ולהבא גם כדי שתדע, כשאתה פותח נושא יש לציין את סוג הרכב (אפילו שקוראים לך שברולט…)
          שברולט
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי שברולט
          @נייטרון-חפשי האם זה שהיה רעש של לחץ אוויר שמשתחרר(אחרי שכיביתי את האוטו), שבתחילה חשבתי שזה בכלל פנצר ואחרי זה הבנתי שזה קשור לנזילה ומיד שפתחתי את המיכל נוזל קירור(בזהירות) הרעש פסק. זהיכול להצביע על משהו יותר ספציפי?
          @טכנולוג כתב בנזילת מים:
          ניסיתי את זה כבר אתמול בבוקר שכבר המנוע היה קר ועדיין הנוזל נשפך.
          וכמו שציינתי, המים נשפכים מיד ולא מטפטפים לאט לאט, ואין אפילו דקה שהמים מחזיקים במיכל.
          ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ש שברולט
            @שברולט יתכן שהתשובה שלי תענה על שתי השאלות שלך
            מערכת הקירור היא מערכת סגורה לחלוטין ללא כניסה ויציאה של אוויר או מים ולפעמים החור הוא לא גדול ומכיוון שמאותו חור גם יוצא מים וגם נכנס אוויר אז הם יוצאים קצת לאט וגם זה יוצא ברעש כמו של קיטור אבל ברגע שאתה פותח את הפקק אז האוויר נכנס מכיוון הפתח ואז מהחור יוצא רק מים וכך הם יוצאים בזרם מהיר יותר וגם אין רעש כי יציאת האוויר היא מהפתח ולא מהחור
            מה שאני מציע לבדוק זה למלאות את מיכל המים ומיד לסגור אותו ואז יתכן שהמים יחזיקו זמן רב יותר במיכל
            • ש שברולט
              @שברולט כתב בנזילת מים:
              האם זה שהיה רעש של לחץ אוויר שמשתחרר(אחרי שכיביתי את האוטו), שבתחילה חשבתי שזה בכלל פנצר ואחרי זה הבנתי שזה קשור לנזילה ומיד שפתחתי את המיכל נוזל קירור(בזהירות) הרעש פסק. זה יכול להצביע על משהו יותר ספציפי?
              זה אומר שהמנוע כבר היה ריק ממים כמעט לגמרי והוא גם התחמם מאוד, והקצת מים שהיו במערכת הפכו לאדים ויצאו כמו קיטור דרך החור.
              אל תנסה ליסוע ככה, זה כמעט חסר סיכוי וזה סיכון על המנוע (בתקווה שהוא לא ניזוק כבר).
              זה יעשה הפוך כי המנוע יחמם את המים ויאדה אותם חלקיתואז לא רק שלא יהיה וואקום אלא יהיה לחץ.
              • גילג מנותק
                @שברולט אין לך גרירה? חבל על הסכנה, ראש מנוע זה לא פילטר שמן…
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  שברולט
                  @גיל יש לי גרירה אבל ביררתי ואמרו לי שיש לי רק פעם אחת, אז כרגע מעדיף לנסות למצוא בעל מקצוע שמוכן לבא אליי
                  גילג ט י 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ש שברולט
                    תבדוק טוב למה הכוונה. לדעתי התכוונו לומר לך שיש לך גרירה אחת על אותה התקלה. לא גרירה אחת בשנה.
                      שברולט
                      @גיל שאלתי אותו על כל תקופת הביטוח וככה אמר לי. מה שכן זה היה נראה קצת שהוא מגמגם או מסתיר את כל האמת, ככה שיש סיכוי…
                      • ש שברולט
                        זה לא הגיוני בעליל.
                        • ש שברולט
                          @שברולט אל תשאל את הסוכן תתקשר ישירות לחברה בה אתה מבוטח ותשאל אותם
                            שברולט
                            @טכנולוג התקשרתי למוקד של דרכים של הגרירה…
                            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אני אני אני
                              @נייטרון-חפשי כתב בנזילת מים:
                              מה זה פלאנצ מה שמכסה את הטיימינג?
                              • ש שברולט
                                קינג קומפיוטר
                                הם ממש לא יודעים
                                מי שיודע זה החברת ביטוח
                                בכל החברות יש גרירה פעם אחת על כל תקלה (מה שידוע לי)
                                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  הם ממש לא יודעים
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @קינג-קומפיוטר אין לי מושג לגבי אותה התקלה
                                  אבל אני ביררתי בזמנו לגבי הביטוח שלי ונאמר לי שפעם בחודש
                                  בכ"א לא שמעתי על ביטוח שזה פעם אחת לכל התקופה…
                                  • ש מנותק
                                    שברולט
                                    מצאתי את מקור הנזילה ברוך ה’, תיכף אשלח סירטון. מישהו יודע על חנות לחלקים בב"ב שתיהיה פתוחה מחר וזולה? אני פשוט צריך לחזור כבר לישיבה וזה מעכב אותי…
                                    • ש שברולט
                                      @שברולט יש את רולי, המליצו עליו בכמה מקומות בפורום, הוא נייד.
                                      ולגבי הביטוח, כשעשית את הביטוח שלחו לך למייל את התעודת ביטוח חובה וצד ג’, נכון? תסתכל בתעודת צד ג’ אם רשום האם מוגבל לפעם בשנה (לא הגיוני בעליל). לפעמים זה מופיע בהרחבות למיניהם שאתה יכול למצוא אותם באתר של החברה המבטחת.
                                      • ש שברולט
                                        אני מקווה שהמשגיח שלך לא חבר בפורום… 😉
                                          שברולט
                                          @גיל חחח
                                          אני יש"ג, ובועד, שהמשגיח כבר ימליץ לי על רכבים…
                                          וגם אין כ"כ משגיח וד"ל…
                                          • י יראת שמים
                                            שברולט
                                            @יראת-שמים כתב בנזילת מים:
                                            הוא מוכר חלקים? כי לתקן את התקלה עצמה יש מישהו שעוזר לי אני רק צריך לקנות את החלק
                                            • ש שברולט
                                              @שברולט אופס…
                                              לא שמתי לב שכתבת שמצאת את מקור הנזילה.
                                              אני לא יודע אם הוא מוכר חלקים, תתקשר אליו, ותשאל אותו. 058-787-4466‬‏
                                              אגב, לא מאמין שתמצא היום חנויות חלפים פתוחות, אולי באזורים ערבים. תנסה ביפו וכו’.
                                              בהצלחה
                                              161.0k
