      3. נזילת מים
      נזילת מים
      71 פוסטים 16 כותבים 5.3k צפיות
      • ש שברולט
        אשמח לעצתכם…
        @פתוח-לשמוע כתב בנזילת מים:
        @אלוף-העולם-1
        @אבי-KIA
        אבי KIA
        @שברולט
        אם אתה רוצה יש לי מוסך מצוין אבל הוא יכול לקבל אותך
        רק בראשון…
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          @שברולט
          שלחתי לבדיקה
          ש מחובר
          ש מחובר
          שברולט
          @פתוח-לשמוע תודה
          • א אבי KIA
            @שברולט
            רק בראשון…
            ש מחובר
            ש מחובר
            שברולט
            @אבי-KIA אבל אני לא יכול להוזיז את הרכב, כי אין מים בכלל, וכרגע מעדיף לנסות שיבוא בעל מקצוע אליי ולא להפעיל גרר.
            • ש שברולט
              @שברולט כתב בנזילת מים:
              לא להפעיל גרר.
              למה?
              זה מוגבל לך לפעם אחת?
              גרר לא מעלה את המחיר של הפוליסה
                @יוני כתב בנזילת מים:
                א. אסור למלא מים קרים על מנוע רותח! תדע לפעם הבאה, השינויים של החום והקור עלולים להרוס את המנוע גם אם זה עוד לא קרה (אני מופתע שאף אחד לא כתב את זה מיד)
                ב. הנזילה כפי הנראה מהפלאנג’, @גיל כבר כתב את זה אבל בסרטון זה נראה די בבירור שהוא צדק.
                ג. ולהבא גם כדי שתדע, כשאתה פותח נושא יש לציין את סוג הרכב (אפילו שקוראים לך שברולט…)
                ש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ט מנותק
                  באיזה מרחק המוסך?
                  אם אכן זה מהפלאנץ’ אז במנוע קר לגמרי (אחרי לילה) לא אמור להיות נזילה כי הטרמוסטט עדיין לא נפתח ואז תוכל לנסוע כמה דקות תנסה לבדוק עכשיו אם יש נזילה (אבל במידה ואין אל תתן למנוע לעבוד סתם כי אז הוא יתחמם, הטרמוסטט יפתח ושוב הכל ינזול)
                  הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                    ש מחובר
                    ש מחובר
                    שברולט
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שברולט
                    @נייטרון-חפשי האם זה שהיה רעש של לחץ אוויר שמשתחרר(אחרי שכיביתי את האוטו), שבתחילה חשבתי שזה בכלל פנצר ואחרי זה הבנתי שזה קשור לנזילה ומיד שפתחתי את המיכל נוזל קירור(בזהירות) הרעש פסק. זהיכול להצביע על משהו יותר ספציפי?
                    @טכנולוג כתב בנזילת מים:
                    ניסיתי את זה כבר אתמול בבוקר שכבר המנוע היה קר ועדיין הנוזל נשפך.
                    וכמו שציינתי, המים נשפכים מיד ולא מטפטפים לאט לאט, ואין אפילו דקה שהמים מחזיקים במיכל.
                    ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ש שברולט
                      @שברולט יתכן שהתשובה שלי תענה על שתי השאלות שלך
                      מערכת הקירור היא מערכת סגורה לחלוטין ללא כניסה ויציאה של אוויר או מים ולפעמים החור הוא לא גדול ומכיוון שמאותו חור גם יוצא מים וגם נכנס אוויר אז הם יוצאים קצת לאט וגם זה יוצא ברעש כמו של קיטור אבל ברגע שאתה פותח את הפקק אז האוויר נכנס מכיוון הפתח ואז מהחור יוצא רק מים וכך הם יוצאים בזרם מהיר יותר וגם אין רעש כי יציאת האוויר היא מהפתח ולא מהחור
                      מה שאני מציע לבדוק זה למלאות את מיכל המים ומיד לסגור אותו ואז יתכן שהמים יחזיקו זמן רב יותר במיכל
                      • ש שברולט
                        האם זה שהיה רעש של לחץ אוויר שמשתחרר(אחרי שכיביתי את האוטו), שבתחילה חשבתי שזה בכלל פנצר ואחרי זה הבנתי שזה קשור לנזילה ומיד שפתחתי את המיכל נוזל קירור(בזהירות) הרעש פסק. זה יכול להצביע על משהו יותר ספציפי?
                        זה אומר שהמנוע כבר היה ריק ממים כמעט לגמרי והוא גם התחמם מאוד, והקצת מים שהיו במערכת הפכו לאדים ויצאו כמו קיטור דרך החור.
                        אל תנסה ליסוע ככה, זה כמעט חסר סיכוי וזה סיכון על המנוע (בתקווה שהוא לא ניזוק כבר).
                        זה יעשה הפוך כי המנוע יחמם את המים ויאדה אותם חלקיתואז לא רק שלא יהיה וואקום אלא יהיה לחץ.
                        • גילג מנותק
                          @שברולט אין לך גרירה? חבל על הסכנה, ראש מנוע זה לא פילטר שמן…
                            ש מחובר
                            ש מחובר
                            שברולט
                            @גיל יש לי גרירה אבל ביררתי ואמרו לי שיש לי רק פעם אחת, אז כרגע מעדיף לנסות למצוא בעל מקצוע שמוכן לבא אליי
                            גילג ט י 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • ש שברולט
                              תבדוק טוב למה הכוונה. לדעתי התכוונו לומר לך שיש לך גרירה אחת על אותה התקלה. לא גרירה אחת בשנה.
                                ש מחובר
                                ש מחובר
                                שברולט
                                @גיל שאלתי אותו על כל תקופת הביטוח וככה אמר לי. מה שכן זה היה נראה קצת שהוא מגמגם או מסתיר את כל האמת, ככה שיש סיכוי…
                                • ש שברולט
                                  זה לא הגיוני בעליל.
                                  • ש שברולט
                                    @שברולט אל תשאל את הסוכן תתקשר ישירות לחברה בה אתה מבוטח ותשאל אותם
                                      ש מחובר
                                      ש מחובר
                                      שברולט
                                      @טכנולוג התקשרתי למוקד של דרכים של הגרירה…
                                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        אני אני אני
                                        @נייטרון-חפשי כתב בנזילת מים:
                                        מה זה פלאנצ מה שמכסה את הטיימינג?
                                        • ש שברולט
                                          קינג קומפיוטר
                                          הם ממש לא יודעים
                                          מי שיודע זה החברת ביטוח
                                          בכל החברות יש גרירה פעם אחת על כל תקלה (מה שידוע לי)
                                          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ק קינג קומפיוטר
                                            הם ממש לא יודעים
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56
                                            @קינג-קומפיוטר אין לי מושג לגבי אותה התקלה
                                            אבל אני ביררתי בזמנו לגבי הביטוח שלי ונאמר לי שפעם בחודש
                                            בכ"א לא שמעתי על ביטוח שזה פעם אחת לכל התקופה…
                                            • ש מחובר
                                              ש מחובר
                                              שברולט
                                              מצאתי את מקור הנזילה ברוך ה’, תיכף אשלח סירטון. מישהו יודע על חנות לחלקים בב"ב שתיהיה פתוחה מחר וזולה? אני פשוט צריך לחזור כבר לישיבה וזה מעכב אותי…
                                              155.7k
