      3. נזילת מים
      נזילת מים
      71 פוסטים 16 כותבים 5.3k צפיות
      • ש מחובר
        ש מחובר
        שברולט
        אתמול סיימתי נהיגה, אני מכבה את הרכב ואז אני שומע מהקדימה של הרכב רעש צורם כמו של אוויר שיוצא, בדקתי מיד את שני הצמיגים הקידמים לראות אם יש פנצר, ורואה שלצמיגים שלום. אז פתחתי מכסה מנוע ואני שומע שהרעש מתגבר אז הבנתי שזה משם, והרגשתי חום רציני מהכיוון(לא יודע אן חריג או רגיל, לא יוצא לי לפתוח מנוע מיד אחרי נסיעה), משום מה ישר חשבתי לבדוק מיכל מים לקירור מנוע, פתחתי, (בזהירות הנדרשת, כמובן) ואז קרו שני דברים, א’ הרעש הפסיק, ב’ יצאו אדים יבשים מהמיכל, כמו קיטור. אני מסתכל פנימה ורואה שהמיכל ריק אין בו מים, ישר הבנתי שזה התחממות מנוע, והתחלתי למלא מים ואני רואה שהרכב שלי ניהיה גמל, אני ממלא וממלא והוא נשאר צמא(המפלס לא עולה) אדהכי והכי אני מגלה שכל מה שהכנסתי נשפך מיד מהיכן שהוא ליד המנוע, כלומר יש נזילה.
        איך אני יודע מאיפה הנזילה, ומה מהותה? וממילא מה יהיה המחיר?
        יוניי גילג פתוח לשמועפ I 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שברולט
          @שברולט כתב בנזילת מים:
          צריך לבדוק מלמטה
          אתה יכול לבדוק כמו מוסכניק מדרכה ע"י עליה עם שני גלגלי צד על מדרכה גבוהה ומהצד השני להרים עם שני ג’קים רק שזה קצת (וי"א קצת הרבה) מסוכן
          • ש שברולט
            @שברולט נשמע כמו חור בפלנאצ’. לדעתי לא כדאי להתעסק עם זה לבד.
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              ש מחובר
              ש מחובר
              שברולט
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי שברולט
              @גיל השאלה אם אפשרי ליסוע עם הרכב עד למוסך או שה יגרום נזק?
              יוניי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ש שברולט
                @גיל השאלה אם אפשרי לנסוע עם הרכב עד למוסך?
                אם נסעת ולא התחמם המנוע כנראה שיש קצת מים, תיסע רק תעקוב שלא מתחמם
                • ש שברולט
                  אם החור לא גדול מדי, המים יחזיקו מספיק עד למוסך (אם הוא קרוב) שלא יתחמם. תתן לרכב להתקרר קודם - זה לוקח כמה שעות.
                  • יוניי מנותק
                    @שברולט אני היה לי משהו דומה לשלך ונסעתי שעה אחרי שמילאתי מים למשך שעה ולא התחמם (ואח"כ זה דפק אותי כי חשבתי בגלל זה שאין חור…)
                      @יוני כתב בנזילת מים:
                      גם לי זה קרה פעם עם הרנו ועשיתי כך, וגם אני מצטרף שהדברים נאמרו מנסיון.
                      • מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        אני לא חושב שהייתי ממליץ לו לנסוע ככה
                        הוא כותב שהוא ממלא נוזל קירור והכול נשפך מיד
                        זה ממש לא נשמע נזילה
                        זה נשמע יותר כמו מחבר שנשבר או צינור שברח
                        אני לא חושב שכדאי לנסוע ככה עד שהוא יודע לומר מאיפה ואיך המים בורחים
                        • מוטי 56מ מוטי 56
                          @מוטי-56 לי היה משהו כזה נראה לי מחבר שנשבר ונסעתי שעה ולא התחמם
                          למחרת נסעתי ורק אז התחמם
                          שימלא מים עד שנשפך וייסע נסיעה קצרה תו"כ שמסתכל על החום מנוע שלא עובר את החצי
                          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @יוני תלוי איפה המחבר
                            אם זה לצינור מרכזי, כל המים ישפכו והוא לא יראה את זה בשעון של החום מנוע, הוא פועל ע"י מדידה של חום הנוזל
                            אני לא שולל את דבריך, רק ממליץ לא להמר עד שרואים את חומרת הנזילה
                            • ש מחובר
                              ש מחובר
                              שברולט
                              יש לי שברולט ספארק, ואין מד חום מנוע, כידוע, ככה שאין לי איך לדעת תו"כ מה החום.
                              ניסיתי לראות אבל יש גבול לגישה שהצלחתי לראות מאפה, רק את הכיוון הכללי הבנתי מאיפה, אם מישהו מכיר איך נראה המערכת או אם למישהו יש קישור לאיך נראה המערכת של הרכב הזה אז אני אולי אצליח להבין מאיפה בדיוק הנזילה
                              • יצחק RSי מנותק
                                סביר להניח שיש לך ביטוח גרירה בחינם
                                אולי כדאי להשתמש בו
                                • ש שברולט
                                  @שברולט
                                  אם השתחרר צינור זה יעלה לך בערך 150 ואם תתקן לבד [לי זה לקח 20 דקות בפועל בפעם הראשונה] זה 14 ש"ח 10 ש"ח חצי מטר צינור ועוד 2 ש"ח לכל באנד
                                  ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @שברולט
                                    ש מחובר
                                    ש מחובר
                                    שברולט
                                    @פתוח-לשמוע אתה מכיר את השברולט ספארק? כי הגישה ממש בעיתית, וגם אין לי כלים.
                                    יש פה מישהו שמבין בזה ויכול לבוא ולראות אם אפשר לעזור לי(גם בתשלום), או אולי מכירים מישהו כזה? אני בבני ברק.
                                    • ש שברולט
                                      @שברולט חוץ מצבת לא הייתי צריך כלים
                                      לגבי הגישה כמו שציינו כבר עליתי עם שתי גלגלים על מדרכה גבוהה
                                        ש מחובר
                                        ש מחובר
                                        שברולט
                                        @פתוח-לשמוע אתה יודע שזה נכון גם לגבי שברולט ספארק? כי מה שלי נראה זה שצריך לפרק חלקים כדי לגשת לזה
                                        • ש שברולט
                                          @שברולט לגבי ספארק תשאל את @אלוף-העולם-1
                                          לגבי ב"ב תשאל את @אבי-KIA
                                            ש מחובר
                                            ש מחובר
                                            שברולט
                                            אשמח לעצתכם…
                                            @פתוח-לשמוע כתב בנזילת מים:
                                            @אלוף-העולם-1
                                            @אבי-KIA
                                            • ש מחובר
                                              ש מחובר
                                              שברולט
                                              bf7eb7e6-8a9c-410a-92b5-8306427a79ba-וידאו של WhatsApp‏ 2025-04-29 בשעה 19.40.16_794c5a65.mp4 זה כמה שהצלחתי להגיע, מישהו מזהה מאיפה הנזילה? מחילה, צריך לסובב את המכשיר כי סיבבתי את הפל’ 😜 …
                                              155.7k
