      3. נזילת מים
      נזילת מים
      71 פוסטים 16 כותבים 6.8k צפיות
      • ש שברולט
        @גיל השאלה אם אפשרי ליסוע עם הרכב עד למוסך או שה יגרום נזק?
        @שברולט כתב בנזילת מים:
        אם החור לא גדול מדי, המים יחזיקו מספיק עד למוסך (אם הוא קרוב) שלא יתחמם. תתן לרכב להתקרר קודם - זה לוקח כמה שעות.
        • יוניי מנותק
          @שברולט אני היה לי משהו דומה לשלך ונסעתי שעה אחרי שמילאתי מים למשך שעה ולא התחמם (ואח"כ זה דפק אותי כי חשבתי בגלל זה שאין חור…)
            @יוני כתב בנזילת מים:
            גם לי זה קרה פעם עם הרנו ועשיתי כך, וגם אני מצטרף שהדברים נאמרו מנסיון.
            • מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              אני לא חושב שהייתי ממליץ לו לנסוע ככה
              הוא כותב שהוא ממלא נוזל קירור והכול נשפך מיד
              זה ממש לא נשמע נזילה
              זה נשמע יותר כמו מחבר שנשבר או צינור שברח
              אני לא חושב שכדאי לנסוע ככה עד שהוא יודע לומר מאיפה ואיך המים בורחים
              • מוטי 56מ מוטי 56
                @מוטי-56 לי היה משהו כזה נראה לי מחבר שנשבר ונסעתי שעה ולא התחמם
                למחרת נסעתי ורק אז התחמם
                שימלא מים עד שנשפך וייסע נסיעה קצרה תו"כ שמסתכל על החום מנוע שלא עובר את החצי
                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @יוני תלוי איפה המחבר
                  אם זה לצינור מרכזי, כל המים ישפכו והוא לא יראה את זה בשעון של החום מנוע, הוא פועל ע"י מדידה של חום הנוזל
                  אני לא שולל את דבריך, רק ממליץ לא להמר עד שרואים את חומרת הנזילה
                  • ש מנותק
                    שברולט
                    יש לי שברולט ספארק, ואין מד חום מנוע, כידוע, ככה שאין לי איך לדעת תו"כ מה החום.
                    ניסיתי לראות אבל יש גבול לגישה שהצלחתי לראות מאפה, רק את הכיוון הכללי הבנתי מאיפה, אם מישהו מכיר איך נראה המערכת או אם למישהו יש קישור לאיך נראה המערכת של הרכב הזה אז אני אולי אצליח להבין מאיפה בדיוק הנזילה
                    • יצחק RSי מחובר
                      יצחק RSי מחובר
                      סביר להניח שיש לך ביטוח גרירה בחינם
                      אולי כדאי להשתמש בו
                      • ש שברולט
                        אתמול סיימתי נהיגה, אני מכבה את הרכב ואז אני שומע מהקדימה של הרכב רעש צורם כמו של אוויר שיוצא, בדקתי מיד את שני הצמיגים הקידמים לראות אם יש פנצר, ורואה שלצמיגים שלום. אז פתחתי מכסה מנוע ואני שומע שהרעש מתגבר אז הבנתי שזה משם, והרגשתי חום רציני מהכיוון(לא יודע אן חריג או רגיל, לא יוצא לי לפתוח מנוע מיד אחרי נסיעה), משום מה ישר חשבתי לבדוק מיכל מים לקירור מנוע, פתחתי, (בזהירות הנדרשת, כמובן) ואז קרו שני דברים, א’ הרעש הפסיק, ב’ יצאו אדים יבשים מהמיכל, כמו קיטור. אני מסתכל פנימה ורואה שהמיכל ריק אין בו מים, ישר הבנתי שזה התחממות מנוע, והתחלתי למלא מים ואני רואה שהרכב שלי ניהיה גמל, אני ממלא וממלא והוא נשאר צמא(המפלס לא עולה) אדהכי והכי אני מגלה שכל מה שהכנסתי נשפך מיד מהיכן שהוא ליד המנוע, כלומר יש נזילה.
                        איך אני יודע מאיפה הנזילה, ומה מהותה? וממילא מה יהיה המחיר?
                        @שברולט
                        אם השתחרר צינור זה יעלה לך בערך 150 ואם תתקן לבד [לי זה לקח 20 דקות בפועל בפעם הראשונה] זה 14 ש"ח 10 ש"ח חצי מטר צינור ועוד 2 ש"ח לכל באנד
                        ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @שברולט
                          שברולט
                          @פתוח-לשמוע אתה מכיר את השברולט ספארק? כי הגישה ממש בעיתית, וגם אין לי כלים.
                          יש פה מישהו שמבין בזה ויכול לבוא ולראות אם אפשר לעזור לי(גם בתשלום), או אולי מכירים מישהו כזה? אני בבני ברק.
                          • ש שברולט
                            @שברולט חוץ מצבת לא הייתי צריך כלים
                            לגבי הגישה כמו שציינו כבר עליתי עם שתי גלגלים על מדרכה גבוהה
                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              שברולט
                              @פתוח-לשמוע אתה יודע שזה נכון גם לגבי שברולט ספארק? כי מה שלי נראה זה שצריך לפרק חלקים כדי לגשת לזה
                              • ש שברולט
                                @שברולט לגבי ספארק תשאל את @אלוף-העולם-1
                                לגבי ב"ב תשאל את @אבי-KIA
                                  שברולט
                                  אשמח לעצתכם…
                                  @פתוח-לשמוע כתב בנזילת מים:
                                  @אלוף-העולם-1
                                  @אבי-KIA
                                  • ש מנותק
                                    שברולט
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי שברולט
                                    bf7eb7e6-8a9c-410a-92b5-8306427a79ba-וידאו של WhatsApp‏ 2025-04-29 בשעה 19.40.16_794c5a65.mp4 זה כמה שהצלחתי להגיע, מישהו מזהה מאיפה הנזילה? מחילה, צריך לסובב את המכשיר כי סיבבתי את הפל’ 😜 …
                                    • ש שברולט
                                      אם אין לך מד חום מנוע לא הייתי לוקח סיכונים אולי הוא כבר הספיק להתחמם כהוגן
                                      לדעתי קח גרר וזהו כמו שאמר @יצחק-רשטונ
                                      • ש שברולט
                                        ITAMAR25
                                        @שברולט לי קרה פעם משהו כזה, והתברר שהצינור נקרע בדיוק בחיבור [עשיתי שם קומבינה כי לא היה לי כח לחכות עד הבוקר ולקנות צינור חדש, ואז נתקעתי באמצע כביש בגין עם חום מנוע…].
                                        ממש לא הייתי ממליץ לך ליסוע ככה אם אתה לא יודע אם נשאר מים ובפרט שעד כמה שהבנתי ממך אין לך מחוג של חום מנוע.
                                          @שברולט
                                          שברולט
                                          @פתוח-לשמוע תראה את הסירטון, האם אפשר להצליח להבין מה המקור?
                                          • ש שברולט
                                            @שברולט
                                            שלחתי לבדיקה
                                            • ש שברולט
                                              אשמח לעצתכם…
                                              @אלוף-העולם-1
                                              @אבי-KIA
                                              א מחובר
                                              א מחובר
                                              אבי KIA
                                              @שברולט
                                              אם אתה רוצה יש לי מוסך מצוין אבל הוא יכול לקבל אותך
                                              רק בראשון…
                                              165.8k
