      3. הגדלת צמיגים - ג'אנטים
      19 פוסטים 6 כותבים 743 צפיות
      • טוסוןט מנותק
        אני מתעניין מה מותר ומה אסור בהחלפת צמיגים
        לאיזה גודל אפשר להחליף, מתי צריך להחליף גם את הג’אנטים
        אני מעוניין להגדיל את הצמיגים ולהחליף לצמיגי A/T-50/50
        הרכב XV 2015
        כיום יש בו צמיגים R17
        די התבלבלתי מכל האתרים
        ולא הבנתי איזה חברה מומלצת
        על־זה היה דוה לבנו על־אלה חשכו עינינו
        על הר־ציון ששמם שועלים הלכו־בו
        תחיש גאלתי ומהר המראה
        כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה
        אביחיא ג יצחק רשטוני 3 תגובות תגובה אחרונה
        • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כשאלה ב
          הרכב XV 2015
          אביחיא מנותק
          אביחיא מנותק
          אביחי
          @טוסון זה יכול להיות שינוי במבנה נרכב שמצריך אישור ממשרד התחבורה ולא עובר ככה טסט!!!
            הרכב XV 2015
            ג מנותק
            ג מנותק
            @טוסון בעניין הגודל ענה לך @אביחי נכונה שזה אסור עפ"י חוק ללא אישור ממשרד הרישוי על שינוי מרכב הרכב. לא רואה גם סיבה לעשות את זה אא"כ אתה מתכוון להפוך את הרכב למטוס.
            ג’אנטים צריך להחליף רק ביום שהרסת אותם.
            עד כמה שזכור לי לסובארו XV יש יופי של אחיזה בכביש, די דומה לפורסטר.
            R17 זה רק שליש ממידת הצמיג, זה מציין את אורך החתך של החישוק, יש עוד שני מספרים קודם אליו (בסה"כ יופיע לדוגמא 215/60/17 כשל-17 צמוד R בדר"כ)
            לגבי המלצה - אני אישית בודק מבצעים באוטודיפו ולוקח צמיגים של גודייר EfficientGrip Performance
            אבל זה תלוי, אם אתה כמעט לא נוסע, עדיף לך משהו טוב וזול שהוא סיני וכד’, כי חום השמש משפיע על כל הצמיגים במידה די דומה (לא ממש, מנסיון), אם אתה נוסע מעל 10K בשנה - לדעתי כדאי לך לחשוב על גודייר או מישלן.
            • ג גיל
              @גיל כתב בהגדלת צמיגים - ג'אנטים:
              הבנתי שיש רשימה של גדלים מותרים, ומקבלים בקלות אישור ממשרד התחבורה (כאר-דאטה או משהו כזה)
              עוד גובה ואחיזה בשטח
              ואם אני מגדיל את הצמיג אז צריך להגדיל גם את הג’אנט לא?
              זה אני לא יודע מה יש לי נראה לי 225/55 ואני רוצה גם רוחב יותר
                הרכב XV 2015
                יצחק רשטוני מנותק
                יצחק רשטוני מנותק
                יצחק רשטונ
                @טוסון כתב בהגדלת צמיגים - ג'אנטים:
                הרכב XV 2015
                17 זה קוטר הגאנט שלך ובעצם המידה של הקוטר הפנימי של הצמיג [ מעבר לזה יש לצמיג מידת רוחב ומידת חתך]
                A-T 50/50 זה בעצם אומר באיזה סוג צמיג מדובר וA-T זה צמיג לכל מצב [ALL TERRAIN] שמתאים גם לכביש וגם לשטח ו50 50 זה בעצם 50 אחוז כביש ו50 אחוז שטח .
                צמיג כזה יתן לך יותר יכולת שטח מצמיג כביש ממוצע אך גם יפגום לך בנוחות הנסיעה בצריכת הדלק וברעשי הכביש
                כמו שכתבתי זה לא קשור למידה , אתה יכול להשאר עם אותה המידה שיש לך עכשיו רק להחליף את סוג הצמי
                • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                  הרכב XV 2015
                  @יצחק-רשטונ אני יודע מה זה צמיגי 50/50
                  וזה מה שאני רוצה
                  חוץ מזה אני גם מעוניין להגדיל אותם
                  זה טוב יותר בשטח
                  ועל זה אני שואל מה מותר ומה אסור
                  יצחק רשטוני מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    וזה מה שאני רוצה
                    זה טוב יותר בשטח
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטונ
                    וזה מה שאני רוצה
                    זה טוב יותר בשטח
                    לדעתי לא מתאים לסובארו XV , דברים כאלה עושים ברכבי שטח קשוחים יותר .
                    עכ"פ כשמגדילים צמיג בשביל נסיעת שטח אז דווקא מקטינים את הגאנט ומגדילים את החתך של הצמיג .
                    שינוי מידת צמיגים/גאנטים ברשיון זה תלוי אם אתה משנה לצמיג במידה שהגיעה לארץ בדגם הזה ברמת גימור אחרת אז אתה יכול בכל מכון רישיון בעלות זעומה של 30 שקלים , אבל אם אתה רוצה לשנות לגמרי אז זה תהליך יותר מורכב
                      וזה מה שאני רוצה
                      זה טוב יותר בשטח
                      @יצחק-רשטונ כתב בהגדלת צמיגים - ג'אנטים:
                      וזה מה שאני רוצה
                      זה טוב יותר בשטח
                      היית צריך לראות לאן הגענו עם ה @טוסון ולהבין למה מצפים מהXV
                        וזה מה שאני רוצה
                        זה טוב יותר בשטח
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטוני מנותק
                        יצחק רשטונ
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                        אין לי כח להאריך אבל לענ"ד זה צעד אחד יותר מידי בשביל XV
                        אתה יכול להסתפק בAT במידה הקיימת
                        • יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטוני מנותק
                          יצחק רשטונ
                          אם אתה רוצה בכל אופן מחשבון להמרת צמיגים, רמה גבוהה
                            אין שם את הגירסה שלנו (מנוע 1.6 גיר רציף)
                              יצחק רשטוני מנותק
                              יצחק רשטוני מנותק
                              יצחק רשטונ
                              לא צריך דגם יש מחשבון להמרה לפי מידות
                                וזה מה שאני רוצה
                                זה טוב יותר בשטח
                                זה טוב יותר בשטח
                                כל השינויים החוקיים בצמיגים הם בסך הכל משחק בין הג’אנט לחתך של הצמיג כלומר שלמעשה הגלגל באותו הגודל והיקפו שווה בין האפשרויות החוקיות!
                                לו יצוייר ותחליף לגלגל גדול יותר אתה תשבש את התיפקוד התקין של הגיר (ככל שהגלגל גדול יותר כך ההיקף שלו גודל, יוצא שאם עד היום הרכב היה מתקדם 1.5 מטר על כל סיבוב, בגלגלים החדשים הוא יתקדם 2 מטר לצורך הדוגמה וזה מצריך כיול מחדש לגיר!) והלוח יראה לך מהירות נמוכה מהאמיתית…
                                בקיצור לא שייך…
                                ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  זה טוב יותר בשטח
                                  בקיצור לא שייך…
                                  ג מנותק
                                  ג מנותק
                                  @מאיר כתב בהגדלת צמיגים - ג'אנטים:
                                  זה טוב יותר בשטח
                                  בקיצור לא שייך…
                                  להוסיף על דברי ר’ @מאיר כיהודה ועוד לקרא, כמדומני שיחס הגרירה של הצמיג משתנה וא"כ גם צריכת הדלק תושפע. ברכבי ספורט צריכת דלק מעולם איננה שיקול, וכל מטרתם אחיזה כדי שלא יעופו בסיבוב.
                                  • ג גיל
                                    זה טוב יותר בשטח
                                    בקיצור לא שייך…
                                    זה טוב יותר בשטח
                                    בקיצור לא שייך…
                                    וברכב ממונע בגז?
                                    גם ככה הוא לוקח אחד ל7, אז לא מדי מפחיד אחד ל6
                                    ומה הבעיה לכייל את הגיר?
                                    תאורטית כמובן, אני לא אעשה את זה (אם כבר היינו מחליפים למנוע 2000), אבל עקרונית למה לא
                                    ג יצחק רשטוני 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      זה טוב יותר בשטח
                                      בקיצור לא שייך…
                                      וברכב ממונע בגז?
                                      ג מנותק
                                      ג מנותק
                                      וברכב ממונע בגז?
                                      אני לא יודע להצביע על אחוז מדוייק של עלייה בצריכה, אבל שוב, אם בגלל הגפ"מ הצריכה היא כבר לא שיקול, אזי דינו כאמור
                                        זה טוב יותר בשטח
                                        בקיצור לא שייך…
                                        וברכב ממונע בגז?
                                        יצחק רשטוני מנותק
                                        יצחק רשטוני מנותק
                                        יצחק רשטונ
                                        כמו שכתבו כאן אין דרך חוקית להגדיל את הקוטר הסופי של הגלגל וגם מבחינה מכנית זה פשוט לא שייך ברכב כזה שגם ככה הוא יחסית עצל וכ"ש בגירסת ה1.6 [0-100 13.9 שניות]
                                        כמו שכתב מאיר אפשר להקטין את הגאנט ולהגדיל את החתך של הצמיג או להגדיל את הגאנט ולהקטין את החתך של הצמיג , בדרך כלל ברכבי ספורט מגדילים את הגאנט ומקטינים את החתך בשביל לקבל יציבות ואחיזה יותר גבוהה [וכמובן פוזה] וברכבי שטח דווקא מקטינים את הגאנט ומגדילים את החתך של הצמיג בשביל לקבל צמיג עם יותר גמישות בשטח וגם שהגאנט יחטוף פחות מכות בשטח [ולזה מועיל המחשבון שצירפתי] אבל זה כבר תעלול יקר שדורש גם החלפת גאנטים ועוד
                                        לפעמים ברכבי שטח קשוחים כמו פורד ברונקו או ג’יפ רנגלר יש גירסאות ייחודיות שמיועדות לאכול שטח קשה ויש להם צמיגים שגם בקוטר הסופי הם יותר גדולים אבל מדובר ברכבים מחוזקים מכל הבט
                                        עכ"פ לענ"ד דיי לך להחליף את המידה הקיימת בצמיגי AT
                                          שכנעתם אותי סופית,
                                          עכשיו אני צריך לשכנע את שאר המשפחה
                                            אפייי
                                            אם מגזימים עם שינוי המידה זה יכול לדפוק את הגיר
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גלגלים וצמיגים
                                            3.2k
                                            10.2k
                                            139.6k
