      3. הגדלת צמיגים - ג'אנטים
      20 פוסטים 7 כותבים 1.0k צפיות
      • טוסוןט מנותק
        אני מתעניין מה מותר ומה אסור בהחלפת צמיגים
        לאיזה גודל אפשר להחליף, מתי צריך להחליף גם את הג’אנטים
        אני מעוניין להגדיל את הצמיגים ולהחליף לצמיגי A/T-50/50
        הרכב XV 2015
        כיום יש בו צמיגים R17
        די התבלבלתי מכל האתרים
        ולא הבנתי איזה חברה מומלצת
        אביחיא גילג יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כשאלה ב
          הרכב XV 2015
          אביחיא מנותק
          אביחיא מנותק
          אביחי
          @טוסון זה יכול להיות שינוי במבנה נרכב שמצריך אישור ממשרד התחבורה ולא עובר ככה טסט!!!
            הרכב XV 2015
            @טוסון בעניין הגודל ענה לך @אביחי נכונה שזה אסור עפ"י חוק ללא אישור ממשרד הרישוי על שינוי מרכב הרכב. לא רואה גם סיבה לעשות את זה אא"כ אתה מתכוון להפוך את הרכב למטוס.
            ג’אנטים צריך להחליף רק ביום שהרסת אותם.
            עד כמה שזכור לי לסובארו XV יש יופי של אחיזה בכביש, די דומה לפורסטר.
            R17 זה רק שליש ממידת הצמיג, זה מציין את אורך החתך של החישוק, יש עוד שני מספרים קודם אליו (בסה"כ יופיע לדוגמא 215/60/17 כשל-17 צמוד R בדר"כ)
            לגבי המלצה - אני אישית בודק מבצעים באוטודיפו ולוקח צמיגים של גודייר EfficientGrip Performance
            אבל זה תלוי, אם אתה כמעט לא נוסע, עדיף לך משהו טוב וזול שהוא סיני וכד’, כי חום השמש משפיע על כל הצמיגים במידה די דומה (לא ממש, מנסיון), אם אתה נוסע מעל 10K בשנה - לדעתי כדאי לך לחשוב על גודייר או מישלן.
            טוסוןט שי אוריסש 2 תגובות תגובה אחרונה
              @גיל כתב בהגדלת צמיגים - ג'אנטים:
              הבנתי שיש רשימה של גדלים מותרים, ומקבלים בקלות אישור ממשרד התחבורה (כאר-דאטה או משהו כזה)
              עוד גובה ואחיזה בשטח
              ואם אני מגדיל את הצמיג אז צריך להגדיל גם את הג’אנט לא?
              זה אני לא יודע מה יש לי נראה לי 225/55 ואני רוצה גם רוחב יותר
                הרכב XV 2015
                יצחק RSי מחובר
                יצחק RSי מחובר
                @טוסון כתב בהגדלת צמיגים - ג'אנטים:
                הרכב XV 2015
                17 זה קוטר הגאנט שלך ובעצם המידה של הקוטר הפנימי של הצמיג [ מעבר לזה יש לצמיג מידת רוחב ומידת חתך]
                A-T 50/50 זה בעצם אומר באיזה סוג צמיג מדובר וA-T זה צמיג לכל מצב [ALL TERRAIN] שמתאים גם לכביש וגם לשטח ו50 50 זה בעצם 50 אחוז כביש ו50 אחוז שטח .
                צמיג כזה יתן לך יותר יכולת שטח מצמיג כביש ממוצע אך גם יפגום לך בנוחות הנסיעה בצריכת הדלק וברעשי הכביש
                כמו שכתבתי זה לא קשור למידה , אתה יכול להשאר עם אותה המידה שיש לך עכשיו רק להחליף את סוג הצמי
                  הרכב XV 2015
                  @יצחק-רשטונ אני יודע מה זה צמיגי 50/50
                  וזה מה שאני רוצה
                  חוץ מזה אני גם מעוניין להגדיל אותם
                  זה טוב יותר בשטח
                  ועל זה אני שואל מה מותר ומה אסור
                  יצחק RSי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    וזה מה שאני רוצה
                    זה טוב יותר בשטח
                    יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    וזה מה שאני רוצה
                    זה טוב יותר בשטח
                    לדעתי לא מתאים לסובארו XV , דברים כאלה עושים ברכבי שטח קשוחים יותר .
                    עכ"פ כשמגדילים צמיג בשביל נסיעת שטח אז דווקא מקטינים את הגאנט ומגדילים את החתך של הצמיג .
                    שינוי מידת צמיגים/גאנטים ברשיון זה תלוי אם אתה משנה לצמיג במידה שהגיעה לארץ בדגם הזה ברמת גימור אחרת אז אתה יכול בכל מכון רישיון בעלות זעומה של 30 שקלים , אבל אם אתה רוצה לשנות לגמרי אז זה תהליך יותר מורכב
                      וזה מה שאני רוצה
                      זה טוב יותר בשטח
                      @יצחק-רשטונ כתב בהגדלת צמיגים - ג'אנטים:
                      וזה מה שאני רוצה
                      זה טוב יותר בשטח
                      היית צריך לראות לאן הגענו עם ה @טוסון ולהבין למה מצפים מהXV
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        וזה מה שאני רוצה
                        זה טוב יותר בשטח
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        אין לי כח להאריך אבל לענ"ד זה צעד אחד יותר מידי בשביל XV
                        אתה יכול להסתפק בAT במידה הקיימת
                        • יצחק RSי מחובר
                          יצחק RSי מחובר
                          אם אתה רוצה בכל אופן מחשבון להמרת צמיגים, רמה גבוהה
                            אין שם את הגירסה שלנו (מנוע 1.6 גיר רציף)
                              יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              לא צריך דגם יש מחשבון להמרה לפי מידות
                                וזה מה שאני רוצה
                                זה טוב יותר בשטח
                                זה טוב יותר בשטח
                                כל השינויים החוקיים בצמיגים הם בסך הכל משחק בין הג’אנט לחתך של הצמיג כלומר שלמעשה הגלגל באותו הגודל והיקפו שווה בין האפשרויות החוקיות!
                                לו יצוייר ותחליף לגלגל גדול יותר אתה תשבש את התיפקוד התקין של הגיר (ככל שהגלגל גדול יותר כך ההיקף שלו גודל, יוצא שאם עד היום הרכב היה מתקדם 1.5 מטר על כל סיבוב, בגלגלים החדשים הוא יתקדם 2 מטר לצורך הדוגמה וזה מצריך כיול מחדש לגיר!) והלוח יראה לך מהירות נמוכה מהאמיתית…
                                בקיצור לא שייך…
                                  זה טוב יותר בשטח
                                  בקיצור לא שייך…
                                  @מאיר כתב בהגדלת צמיגים - ג'אנטים:
                                  זה טוב יותר בשטח
                                  בקיצור לא שייך…
                                  להוסיף על דברי ר’ @מאיר כיהודה ועוד לקרא, כמדומני שיחס הגרירה של הצמיג משתנה וא"כ גם צריכת הדלק תושפע. ברכבי ספורט צריכת דלק מעולם איננה שיקול, וכל מטרתם אחיזה כדי שלא יעופו בסיבוב.
                                    זה טוב יותר בשטח
                                    בקיצור לא שייך…
                                    זה טוב יותר בשטח
                                    בקיצור לא שייך…
                                    וברכב ממונע בגז?
                                    גם ככה הוא לוקח אחד ל7, אז לא מדי מפחיד אחד ל6
                                    ומה הבעיה לכייל את הגיר?
                                    תאורטית כמובן, אני לא אעשה את זה (אם כבר היינו מחליפים למנוע 2000), אבל עקרונית למה לא
                                    גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      זה טוב יותר בשטח
                                      בקיצור לא שייך…
                                      וברכב ממונע בגז?
                                      וברכב ממונע בגז?
                                      אני לא יודע להצביע על אחוז מדוייק של עלייה בצריכה, אבל שוב, אם בגלל הגפ"מ הצריכה היא כבר לא שיקול, אזי דינו כאמור
                                        זה טוב יותר בשטח
                                        בקיצור לא שייך…
                                        וברכב ממונע בגז?
                                        יצחק RSי מחובר
                                        יצחק RSי מחובר
                                        כמו שכתבו כאן אין דרך חוקית להגדיל את הקוטר הסופי של הגלגל וגם מבחינה מכנית זה פשוט לא שייך ברכב כזה שגם ככה הוא יחסית עצל וכ"ש בגירסת ה1.6 [0-100 13.9 שניות]
                                        כמו שכתב מאיר אפשר להקטין את הגאנט ולהגדיל את החתך של הצמיג או להגדיל את הגאנט ולהקטין את החתך של הצמיג , בדרך כלל ברכבי ספורט מגדילים את הגאנט ומקטינים את החתך בשביל לקבל יציבות ואחיזה יותר גבוהה [וכמובן פוזה] וברכבי שטח דווקא מקטינים את הגאנט ומגדילים את החתך של הצמיג בשביל לקבל צמיג עם יותר גמישות בשטח וגם שהגאנט יחטוף פחות מכות בשטח [ולזה מועיל המחשבון שצירפתי] אבל זה כבר תעלול יקר שדורש גם החלפת גאנטים ועוד
                                        לפעמים ברכבי שטח קשוחים כמו פורד ברונקו או ג’יפ רנגלר יש גירסאות ייחודיות שמיועדות לאכול שטח קשה ויש להם צמיגים שגם בקוטר הסופי הם יותר גדולים אבל מדובר ברכבים מחוזקים מכל הבט
                                        עכ"פ לענ"ד דיי לך להחליף את המידה הקיימת בצמיגי AT
                                          שכנעתם אותי סופית,
                                          עכשיו אני צריך לשכנע את שאר המשפחה
                                            אפייי
                                            אם מגזימים עם שינוי המידה זה יכול לדפוק את הגיר
                                              שי אוריסש מנותק
                                              שי אוריסש מנותק
                                              שי אוריס
                                              @גיל גם אני שמתי מאחורה את הצמיגים הנ"ל אלא שיש פרפורמנס 2
                                              ומכיוון שחסה התורה על ממונן של ישראל בכמה אתה קונה אותם [אני כבר לא צריך כי מקדימה אני אשים פרמיום קונטקט 7] כי אני שילמתי 750 לזוג [205 55 16 ] כולל הצלבה מה שאומר 350 לצמיג
                                              • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כנושא רגיל
                                              35
                                              11.1k
                                              153.9k
