      3. הגדלת צמיגים - ג'אנטים
      20 פוסטים 7 כותבים 1.3k צפיות
        אם אתה רוצה בכל אופן מחשבון להמרת צמיגים, רמה גבוהה
        @יצחק-רשטונ כתב בהגדלת צמיגים - ג'אנטים:
        אין שם את הגירסה שלנו (מנוע 1.6 גיר רציף)
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          @טוסון כתב בהגדלת צמיגים - ג'אנטים:
          לא צריך דגם יש מחשבון להמרה לפי מידות
            @יצחק-רשטונ אני יודע מה זה צמיגי 50/50
            וזה מה שאני רוצה
            חוץ מזה אני גם מעוניין להגדיל אותם
            זה טוב יותר בשטח
            ועל זה אני שואל מה מותר ומה אסור
            זה טוב יותר בשטח
            כל השינויים החוקיים בצמיגים הם בסך הכל משחק בין הג’אנט לחתך של הצמיג כלומר שלמעשה הגלגל באותו הגודל והיקפו שווה בין האפשרויות החוקיות!
            לו יצוייר ותחליף לגלגל גדול יותר אתה תשבש את התיפקוד התקין של הגיר (ככל שהגלגל גדול יותר כך ההיקף שלו גודל, יוצא שאם עד היום הרכב היה מתקדם 1.5 מטר על כל סיבוב, בגלגלים החדשים הוא יתקדם 2 מטר לצורך הדוגמה וזה מצריך כיול מחדש לגיר!) והלוח יראה לך מהירות נמוכה מהאמיתית…
            בקיצור לא שייך…
              זה טוב יותר בשטח
              בקיצור לא שייך…
              @מאיר כתב בהגדלת צמיגים - ג'אנטים:
              זה טוב יותר בשטח
              בקיצור לא שייך…
              להוסיף על דברי ר’ @מאיר כיהודה ועוד לקרא, כמדומני שיחס הגרירה של הצמיג משתנה וא"כ גם צריכת הדלק תושפע. ברכבי ספורט צריכת דלק מעולם איננה שיקול, וכל מטרתם אחיזה כדי שלא יעופו בסיבוב.
                זה טוב יותר בשטח
                בקיצור לא שייך…
                @גיל כתב בהגדלת צמיגים - ג'אנטים:
                זה טוב יותר בשטח
                בקיצור לא שייך…
                וברכב ממונע בגז?
                גם ככה הוא לוקח אחד ל7, אז לא מדי מפחיד אחד ל6
                ומה הבעיה לכייל את הגיר?
                תאורטית כמובן, אני לא אעשה את זה (אם כבר היינו מחליפים למנוע 2000), אבל עקרונית למה לא
                גילג יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  זה טוב יותר בשטח
                  בקיצור לא שייך…
                  וברכב ממונע בגז?
                  וברכב ממונע בגז?
                  אני לא יודע להצביע על אחוז מדוייק של עלייה בצריכה, אבל שוב, אם בגלל הגפ"מ הצריכה היא כבר לא שיקול, אזי דינו כאמור
                    זה טוב יותר בשטח
                    בקיצור לא שייך…
                    וברכב ממונע בגז?
                    כמו שכתבו כאן אין דרך חוקית להגדיל את הקוטר הסופי של הגלגל וגם מבחינה מכנית זה פשוט לא שייך ברכב כזה שגם ככה הוא יחסית עצל וכ"ש בגירסת ה1.6 [0-100 13.9 שניות]
                    כמו שכתב מאיר אפשר להקטין את הגאנט ולהגדיל את החתך של הצמיג או להגדיל את הגאנט ולהקטין את החתך של הצמיג , בדרך כלל ברכבי ספורט מגדילים את הגאנט ומקטינים את החתך בשביל לקבל יציבות ואחיזה יותר גבוהה [וכמובן פוזה] וברכבי שטח דווקא מקטינים את הגאנט ומגדילים את החתך של הצמיג בשביל לקבל צמיג עם יותר גמישות בשטח וגם שהגאנט יחטוף פחות מכות בשטח [ולזה מועיל המחשבון שצירפתי] אבל זה כבר תעלול יקר שדורש גם החלפת גאנטים ועוד
                    לפעמים ברכבי שטח קשוחים כמו פורד ברונקו או ג’יפ רנגלר יש גירסאות ייחודיות שמיועדות לאכול שטח קשה ויש להם צמיגים שגם בקוטר הסופי הם יותר גדולים אבל מדובר ברכבים מחוזקים מכל הבט
                    עכ"פ לענ"ד דיי לך להחליף את המידה הקיימת בצמיגי AT
                      שכנעתם אותי סופית,
                      עכשיו אני צריך לשכנע את שאר המשפחה
                        אפייי
                        אם מגזימים עם שינוי המידה זה יכול לדפוק את הגיר
                          @טוסון בעניין הגודל ענה לך @אביחי נכונה שזה אסור עפ"י חוק ללא אישור ממשרד הרישוי על שינוי מרכב הרכב. לא רואה גם סיבה לעשות את זה אא"כ אתה מתכוון להפוך את הרכב למטוס.
                          ג’אנטים צריך להחליף רק ביום שהרסת אותם.
                          עד כמה שזכור לי לסובארו XV יש יופי של אחיזה בכביש, די דומה לפורסטר.
                          R17 זה רק שליש ממידת הצמיג, זה מציין את אורך החתך של החישוק, יש עוד שני מספרים קודם אליו (בסה"כ יופיע לדוגמא 215/60/17 כשל-17 צמוד R בדר"כ)
                          לגבי המלצה - אני אישית בודק מבצעים באוטודיפו ולוקח צמיגים של גודייר EfficientGrip Performance
                          אבל זה תלוי, אם אתה כמעט לא נוסע, עדיף לך משהו טוב וזול שהוא סיני וכד’, כי חום השמש משפיע על כל הצמיגים במידה די דומה (לא ממש, מנסיון), אם אתה נוסע מעל 10K בשנה - לדעתי כדאי לך לחשוב על גודייר או מישלן.
                          שי אוריסש מנותק
                          שי אוריסש מנותק
                          שי אוריס
                          @גיל גם אני שמתי מאחורה את הצמיגים הנ"ל אלא שיש פרפורמנס 2
                          ומכיוון שחסה התורה על ממונן של ישראל בכמה אתה קונה אותם [אני כבר לא צריך כי מקדימה אני אשים פרמיום קונטקט 7] כי אני שילמתי 750 לזוג [205 55 16 ] כולל הצלבה מה שאומר 350 לצמיג
                          • טוסוןט טוסון סימן נושא זה כנושא רגיל
                          4.2k
                          170.5k
