      3. כבישים מבטון - מטוסים והמסתעף.....
      26 פוסטים 18 כותבים 2.0k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא נזילת מים מהאוטו Klonimoos
        @יצחק-רשטונ כתב בנזילת מים מהאוטו:
        היו שמועות על הקטע הזה בין לטרון לנחשון שהוא מיועד להיות מסלול המראה למטוסים במקרה ויהיה מלחמה ויופצצו שדות התעופה אך לא מצאתי לזה מקור רשמי [אבל הגיוני שמקור רשמי לא יאשר את זה]
        קראתי איפשהוא בעבר שזה פשוט היה עניין ניסיוני של עלות מול תועלת שהבטון מחזיק מעל 15 שנה לאומ אספלט שמזיק 4 שנים ויש לו עוד מעלות אבל העלות שלו מאד גבוהה [אגם שבאתר של חברת שפיר מופיע שהם בנו את הקטע הזה והעלות הייתה נמוכה יותר מאספלט ]
        https://www.hamichlol.org.il/כביש_3#:~:text=במסגרת ניסוי של,וגדר הפרדה במרכזו.
        🚧 למה כביש 3 סלול מבטון ולא מאספלט?
        כביש 3 (בקטע שבין לטרון לנחשון) הוא היחיד בישראל שסלול בבטון. ההחלטה לסלול אותו כך נבעה כניסוי הנדסי שבוצע על ידי חברת מע"צ (כיום “נתיבי ישראל”) בתחילת שנות ה־2000.
        🔍 הסיבות המרכזיות:
        1. עמידות לאורך זמן
          בטון מחזיק מעמד 20–40 שנה, לעומת אספלט שמחזיק כ־10 שנים לפני שדורש ריבוד מחדש.
        הוא עמיד יותר בפני עומסי תנועה כבדים, שינויי טמפרטורה וחומרי דלק/שמן.
        1. תחזוקה מופחתת
          בטון דורש פחות תחזוקה שוטפת לאורך השנים.
        אין צורך לרבד אותו מחדש לעיתים קרובות כמו אספלט.
        1. חסכון בעלויות בטווח הארוך
          עלות הבנייה הראשונית של כביש בטון גבוהה יותר.
        אך בגלל התחזוקה הנמוכה – בטווח הארוך הוא משתלם יותר כלכלית.
        1. ידידותי יותר לסביבה
          לא מבוסס נפט (בשונה מאספלט).
        הבלאי שלו איטי, ולכן יוצר פחות אבק חלקיקי מזהם.
        ❗ למה לא סוללים עוד כבישים בבטון?
        עלות ראשונית גבוהה מאוד – ולכן לרוב המדינה מעדיפה את האספלט הזול.
        מורכבות תחזוקתית – תיקון בטון מצריך טיפול מקטעי, לא טלאים נקודתיים כמו באספלט.
        רעש – נסיעה על בטון מרעישה יותר.
        פחות נוח לנהיגה – תחושת “רעידות” קלה ברכב לעומת נסיעה חלקה באספלט.
        🛬 מיתוס נפוץ: “כביש לנחיתת מטוסים”
        יש שמועה שכביש 3 נסלל מבטון לצרכי נחיתת מטוסים בשעת חירום. זה לא נכון:
        הכביש לא ישר דיו, יש בו עמודי תאורה, גדרות בטיחות ותשתיות שמונעות נחיתה.
        מדובר בפיילוט הנדסי בלבד, בלי קשר לצבא.
        קרדיט…
        @Lexus @יצחק-רשטונ
        רק אוסיף לדיון שלכם שכביש הסרגל (שככל סרגל שהוא ישר וחור בקצהו - אף הוא ישר ובקצהו עפולה) אכן נסלל למטרה (במקור) למטרה כזו, ללא צורך בבטון.
          @Lexus @יצחק-רשטונ
          @גיל ויש גם קטע כזה בכביש 6 באופן די רשמי (עמודים עם אור אדום למעלה לאורך המקטע) ואאל"ט גם במוצהר.
          • E מנותק
            E מנותק
            ez058
            לי זה קרה ביום שישי בכביש 25 לכיוון אשקלון
            עצרתי בצד והגלגלים סבבה…
            בסוף נזכרתי שאיפשהוא רשמו כאן בפורום שבגלל הטנקים הכביש עושה רעש נורא
            לא יודע למה לא מתקנים את זה (אולי מחכים לכיבוש הרצועה?!)
            • יוניי מנותק
              אני עם כל הזאב זאב מפחד שיום אחד יהי’ פנצ’ר אמיתי (לא לי אלא לערבי) ואני עדיין יחשוב שהכביש אשם וזה סתם עושה רעש
              • אביחיא מנותק
                אביחיא מנותק
                אביחי
                @YOLEVI אני ממליץ להוסיף סקר בתחילת השרשור “מי עצר בכביש 3 לבדוק שאין לו פנצ’ר?”
                • אביחיא אביחי
                  @אביחי
                  תשאל את @מוטי-ברנד …
                  • E ez058
                    @ez058 כתב בכבישים מבטון - מטוסים והמסתעף.....:
                    גם לי זה קרה מאשקלון לנתיבות ברכב מסחרי מלא סחורה,
                    הייתי בטוח שיש לי פנצ׳ר.
                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                      @אביחי
                      @אלוף-העולם-1 כתב בכבישים מבטון - מטוסים והמסתעף.....:
                      @אביחי
                      רציתי לראות כמה זמן ייקח עד שתכתוב את זה
                      והסיפור היה שבפעם הראשונה שנסעתי על הכביש הזה
                      הייתי באמצע לדבר איתך בטלפון ואז פתאום התחלתי לשמוע רעשים ועצרתי בצד לבדוק שהכל תקין ואז הסברת לי
                        @יוני כתב בכבישים מבטון - מטוסים והמסתעף.....:
                        זה נכון יותר לגבי כביש 3 ששם זה נשמע פנצ’ר אמיתי עם קפיצות בהצטברות עודף בשר בצמיג (כפול 4 צמיגים שווה רעש של צמיג אחד מפונצ’ר…) לעומת זאת בין יד מרדכי לשדרות (שכונה פה בין אשקלון לנתיבות) זה יותר נשמע רעש של שוליים מאשר פנצ’ר.
                        אבל לענ"ד לא נראה לי שצריך לעצור בצד ולבדוק, כי בפנצ’ר אמיתי הסלד צריך לצרוח בשביל להגיע ל100 קמ"ש וכל הרפיה קלה מהגז תלווה בבלימה חזקה עם נטיה ברורה מההגה.
                        • ה מנותק
                          הלי
                          בהמשך לכל מה שכתבו כאן למיטב ידיעתי בכביש שלוש היה סיבה נוספת
                          אם מישהו שם לב כביש שלוש הוא כביש מוזר שבעצם מחבר בין כבישים אי זוגיים דבר שלכאורה לא הגיוני
                          הכביש הזה נבנה בעקרון ככביש מחבר בין עזה לרשות הפלסטינית בתקווה לשלום וכולי
                          הוא נבנה על ידי האו"ם
                          כפי שהובהר כאן אחת הבעיות של בטון זה העלות
                          היוצא מכך שהכביש הזה שנבנה על ידי האו"ם שגם לא חסר להם כסף וגם הם ממש מחפשים פחות כאב ראש של ריבוד וכולי נסלל מבטון
                          לפי הכתבה שהובאה כאן זה גם נחשב בעצם לכביש טוב יותר אם נתעלם מעניין הרעש
                          עד כאן מה שאני יודע על הכביש הזה
                          אם מישהו חושב שאני טועה הוא יכול לתקן אותי
                          חודש טוב ומבורך
                          יצחק RSי ת גילג צבי דורש ציוןצ 4 תגובות תגובה אחרונה
                          • ה הלי
                            חודש טוב ומבורך
                            @הלי כתב בכבישים מבטון - מטוסים והמסתעף.....:
                            הוא מתחבר גם לכביש 1 בלטרון ולכביש 7 בין יסודות ליד בנימין
                            יכול להיות שאתה צודק , לא באתי לחלוק עליך
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ה הלי
                              חודש טוב ומבורך
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תלת גוונא
                              פתוח לשמועפ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ת תלת גוונא
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                פתוח לשמועפ מחובר
                                • ת תלת גוונא
                                  ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תלת גוונא
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                                    • ת תלת גוונא
                                      • ה הלי
                                        חודש טוב ומבורך
                                          הלי
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי הלי
                                          @יצחק-רשטונ כתב בכבישים מבטון - מטוסים והמסתעף.....:
                                          שים לב שוב למה שכתבתי
                                          באופן כללי כבישים זוגיים חוצים את המדינה לאורך וכבישים אי זוגיים לרוחב מה שגורם לכך שבעצם כביש זוגי יפגש לרוב רק עם כביש אי זוגי וכן להיפך ולכן בשביל לעבור מכביש אי זוגי אחד לכביש אי זוגי אחר (ובטח אם מדובר בכבישים מקבילים שיחסית רחוקים זה מזה) צריך לעבור בכביש זוגי
                                          בדוגמא שהבאת בשביל לעבור מכביש שבע לכביש אחד צריך לקחת כביש זוגי כיון שגם כביש שבע וגם כביש אחד חוצים את המדינה בעקרון לרוחב ובשביל לעבור את חלק האורך שביניהם צריך כביש זוגי
                                          (זה לא מדויק תמיד כגון כביש עשרים בין שתיים לארבע אבל שם יש סיבה אחרת ובעקרון בכל מקום כזה יש הסבר)
                                          בפועל עוברים בכביש שלוש שהוא כביש אי זוגי ולכן כתבתי ש
                                          כך שמה שאתה הסברת זה הוכחה נפלאה לדברי ולא ההיפך
                                          הארכתי מקווה שהובנתי
                                          אם לא תשאל שוב אל תהסס
                                          נ.ב. אם מה שכתבת היה אכן כהסבר לדברי אז אני מקבל את זה כמובן ואתה כמובן לא צריך להתנצל
                                          הסברים אשמח לספק במידת הצורך
                                          • ה הלי
                                            חודש טוב ומבורך
                                            צבי דורש ציוןצ מנותק
                                            צבי דורש ציון
                                            המכלול טוען אחרת
                                            בעקבות הקישור שהביא @Lexus למעלה
                                            אגב לכל ההודעות לעיל שכתובות בספויילר עקב כך שבהתחלה זה היה בשרשור אחר ולא רצו לסטות, הייתי ממליץ עכשיו לפתוח את כל הספויילרים
                                              המכלול טוען אחרת
                                              הלי
                                              @צבי-דורש-ציון כתב בכבישים מבטון - מטוסים והמסתעף.....:
                                              המכלול טוען אחרת
                                              אני לא משועבד לידע של המכלול
                                              אני גם לא יודע מי כתב את הערך הזה
                                              אני לא יכול להגיד לך מה נכון ומה לא נכון כתבתי את הידע שיש לי ומי שרוצה לחלוק שיחלוק (בשבילי המכלול לא נחשב למקור מידע אמין… יתכן שאני טועה)
                                              וכפי שכתבתי
                                              170.2k
