      3. שרשור דיונים אלי אקספרס (פרט לקופונים)
      אלי אקספרסאליאקספרסדיוניםבעיות משלוחמכס
      188 פוסטים 41 כותבים 202.4k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא שרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס ראובן שבתי
        @פתוח-לשמוע כיום בכאל זה כבר 3 אחוז, אבל יש כרטיסים שלהם שזה אחוז אחד.
        קינג קומפיוטר
        @EBA כמה בפייפאל?
        • ק קינג קומפיוטר
          @EBA כמה בפייפאל?
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לויי מנותק
          יוסי לוי
          @קינג-קומפיוטר 2.5
          שמח לעזור
            @מאיר בוודאי, עמלת ההמרה. דובר על זה כאן בעבר. [בקצרה - כשדוד אלי מוכר לך בשקלים - הוא לא באמת מקבל שקלים אליו, הוא פשוט מציע לך שירות המרה, והוא גם משתכר היטב על השירות הזה… לכן עדיף לבצע את ההמרה אצל ספק האשראי או אצל פייפאל, אבל ודאי לא אצל אלי, שם זה הכי יקר].
            @EBA כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
            או אצל פייפאל,
            זה מעניין מאוד מה שאתה אומר כי אני מקודם עשיתי ניסיון על ממוצר שעולה 121 ש"ח אחרי המרה של אלי אקספרס לשקלים.
            שיניתי לדולר יצא 32.44 דולר ז"א 119 וכמה אגורות וניסיתי לשלם דרך פיפאל יצא 124 ש"ח
            בעצם יוצא שההמרה של אלי אקספרס יותר זול מפיפאל.
            נשמח להחכים…
            אושר מתקרבא יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
              או אצל פייפאל,
              נשמח להחכים…
              @צילפינגים כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
              יצא לי ככה כמה פעמים, זה תלוי במוצר
              וכן, לפעמים משתלם לשלם בהמרה של עלי, כי הפער בין הדולר לשקל הוא פחות מאחוז! ולפעמים אפילו טיפה יותר זול
                או אצל פייפאל,
                נשמח להחכים…
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לויי מנותק
                יוסי לוי
                #68
                @צילפינגים אתה צודק אני גם שמתי לב לזה
                צריך לבדוק האם המחיר הסופי שיורד מהאשראי הוא בדיוק מה שאלי אקספרס מציגים במחיר בשקלים
                שמח לעזור
                • I מנותק
                  itzik
                  אם הוזכר עניין העמלת המרה, יש כרטיסי אשראי חינמיים (ללא דמי כרטיס) עם עמלת המרה של 1%.
                  אני לא ממליץ על ריבוי כרטיסים, אבל אם הכרטיס הקיים לא נותן ערך מוסף אפשר להחליף.
                  זה לדוגמה:
                  https://www.cal-online.co.il/cards/alibuy/
                  יש עוד.
                  • ק מנותק
                    קינג קומפיוטר
                    כרטיס ללא עמלת המרה
                    מחייב לפתוח חשבון בבנק וואן זירו
                    https://www.onezerobank.com/special/5587
                    ויש גם קאשבק
                    https://onezero.topcash.co.il/all-stores
                    simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ק קינג קומפיוטר
                      כרטיס ללא עמלת המרה
                      ויש גם קאשבק
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      #71
                      @קינג-קומפיוטר כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                      כרטיס ללא עמלת המרה
                      ויש גם קאשבק
                      מה זה הבנק הזה?
                      התשלום החודשי על החשבון גבוה יותר משאר הבנקים.
                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • simonS simon
                        כרטיס ללא עמלת המרה
                        ויש גם קאשבק
                        מה זה הבנק הזה?
                        קינג קומפיוטר
                        @simon זה בנק דיגיטלי יוזמה של בנק ישראל
                        הרעיון שאתה משלם סכום קבוע חודשי ולא עמלה על כל פעולה
                        למי שיש חשבון פעיל עם הרבה העברות וכו’ זה יכול להיות משתלם
                        נראה לי גם שמי שמעביר לשם משכורת קבועה מקבל פטור גם מהתשלום החודשי
                        https://www.onezerobank.com/lp/founderplus_financa/
                        https://www.geektime.co.il/one-zero-tries-a-new-way/
                        • ק קינג קומפיוטר
                          אם כבר בנק דיגיטלי אז פפר
                          בלי עמלות עו’'ש בכלל, לכל החיים, מותנה בדופק בלבד
                          הבעיה שזה רק באפליקציה, אפילו לא אתר
                          אבל זה כבר סוטה מייעודו המקורי של השרשור…
                            @אושר-מתקרב כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                            מותנה בדופק בלבד
                            ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              מותנה בדופק בלבד
                              ד מנותק
                              ד מנותק
                              דורש טוב
                              @YOLEVI לאפוקי מהביטוח לאומי של ארה"ב…
                              • KlonimoosK מנותק
                                מעדכן את חובבי אסיפת המטבעות, שכרגע באלי יש מטבעות מוגברים בכל יום, בסכומים גדולים מאד, ואפילו אם פספת יום לא איבדת את הרצף.
                                בהצלחה.
                                  בהצלחה.
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                  #77
                                  @Klonimoos תודה! יש דרך נוחה לאסוף אותם במחשב, כמו פעם? או אולי מעשות סימניה בצורה כלשהי בדפדפן שתכניס אותי לאתר הזה ישר בצורת טאבלט או משהו?
                                  כי לא עוזר סתם לעשות סימניה לכתובת https://m.aliexpress.com/p/coin-index/index.html?_immersiveMode=true&from=pc302 זה קופץ חזרה לכתובת הרגילה ששולחת אותך להוריד אפליקציה.
                                  מיכאלושמ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    @EBA
                                    מקש ימני בדיקה או F12 מצב מובייל וריענון
                                    דני מערכותד יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                                      @EBA
                                      דני מערכותד מנותק
                                      דני מערכותד מנותק
                                      @מיכאלוש את זה הוא יודע הוא שאל אם יש אפשרות לעשות את זה קבוע על סימנייה ולא כל פעם לשנות את זה וגם יש עוד משהו מעצבן שזה תמיד הופך את כל האתר לאנגלית
                                      https://did.li/MxyOf
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        @EBA
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצועןי מנותק
                                        יחצ המקצוען
                                        @מיכאלוש
                                        איך בדיוק אני מגיע לזה ?
                                        מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                          @מיכאלוש
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מיכאלוש
                                          #81
                                          @יחצ-המקצוען כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                          @מיכאלוש
                                          מקש ימני. בדיקה. או F12 > מצב מובייל 290954ef-e4c0-4b22-8488-3c69599c065a-image.png וריענון
                                            בכיף, עדיין לא מצאתי פיתרון להנ’'ל, אבל אם הכרטיסייה תמיד פתוחה נראה לי שכן נשאר כך.
                                            • דני מערכותד דני מערכות
                                              @דני-מערכות כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                                              אלי אקספרס תמיד באנגלית “בפלאפון”
                                              • 9
                                              • 10
                                              45
                                              166.6k
