מיצובישי אאוטלנדר
  3. כמה אמור לעלות טיפול 10000
41 פוסטים 11 כותבים 1.8k צפיות
    יהודה
    אני צריך לעשות טיפולים
    כמה אמור לעלות במוסך הוגן
    מאירמ KlonimoosK ראובן שבתיר אבי יםא יוניי 5 תגובות תגובה אחרונה
    • י יהודה
      @יהודה כתב בכמה אמור לעלות טיפול 10000:
      באיזור נתיבות עולה כ400-450.
      • י יהודה
        @יהודה אולי תפתח קבוצה לטיפול כמו שעשו פה לגבי הצביעה…
        בטוחני שבנושא זה תמצאו הוזלה…
        • י יהודה
          עדיף לא לעשות במוסך
          יש אנשים שעושים לך בחנייה יעלה לך 350/400
          יותר נוח ולפרנס חרדים זה תמיד טוב
            @klonimoos כתב בכמה אמור לעלות טיפול 10000:
            ההבדל הוא שטיפולים נעשים בתדירות יחסית גבוהה ולעת עתה חברי הפורום לא גרים באותה העיר… משא"כ בצביעה שההפרש הוא גבוה ובע"ה חד פעמי. כך שזה שהרעיון יעיל לאיזורים מסוימים. בהצלחה.
              @מאיר
              אולי נשיג הסכמים למי שמגיע דרך הפורום, תשתף פעולה?
              • י יהודה
                אבי יםא מחובר
                אבי יםא מחובר
                @יהודה יש לי מישהו חרדי במודיעין עילית (עובד במוסך) שעושה את הטיפול 10,000 מכל הלב
                מעלה על הליפט ועובר על עוד חלקים מהרכב בסבלנות
                הוא לוקח כ- 500 ש"ח
                נ.ב. הוא לא שם מהשמנים הממותגים אלא משהו פשוט
                הכל בעזרת השםה ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מאיר
                  @klonimoos זה רעיון טוב רק כדאי לקבוע מחיר למוצרים איכותיים ושלא יבוא על חשבון המנוע בסוף
                  • אבי יםא אבי ים
                    הוא לוקח כ- 500 ש"ח
                    @אבי-ים זה יקר לחומר פשוט
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אבי יםא אבי ים
                      הוא לוקח כ- 500 ש"ח
                      @אבי-ים כתב בכמה אמור לעלות טיפול 10000:
                      הוא לוקח כ- 500 ש"ח
                      על מה הסכום ההזוי הזה לא שמעתי דבר כזה בחיים (הוא מורשה של החברה?)
                      450 בכל מוסך קלאסי, 400 אחרי כמה פרצופים על המחיר
                      300-350 אצל חאפרים שמגיעים הביתה
                      ובכלל אני ממליץ לקנות לבד שמן
                      ולחפש מישהו ב250-200 לא חסר כאלה
                      (מי שבעניין של הכפר זה בכלל קל
                      קונים שמן פילטרים עולים לכפר העבודה עולה עד 100 שקל)
                        הוא לוקח כ- 500 ש"ח
                        אבי יםא מחובר
                        אבי יםא מחובר
                        @ראובן-שבתי כתב בכמה אמור לעלות טיפול 10000:
                        אתה מכיר מוסך נורמאלי שלוקח פחות מ-450 ש"ח?
                          אבי יםא מחובר
                          אבי יםא מחובר
                          @הכל-בעז-ה כתב בכמה אמור לעלות טיפול 10000:
                          זה יקר לחומר פשוט
                          ההבדל במחיר בין שמן שהוא מביא לשמן של קסטרול זה בערך 60 ש"ח ל-4 ליטר (ואפי’ פחות)
                          • אבי יםא אבי ים
                            מכיר מלא שלוקחים 400
                            אבל אל תבוא אליו ותשאל כמה עולה
                            אם אתה שם ברור שיקח 450 הרי אתה לא תלך להבא בתור
                            תתקשר בטלפון תספר לי מה המחירים
                            דבר נוסף אם הוא לא שם סינטטי מלא מחברה טובה אל תתקרב אליו
                            או שאתה רוצה בוצה שישרוף לך את המנוע
                            לא אוהב שחוסכים עלי בדבר כל כך חשוב ופער כזה קטן במחיר
                              @ראובן-שבתי אתה צודק לגמרי!
                              את השמן הוא קונה בסביבות 65 שקל (אני יודע כי אני מקבל אותו באותם מחירים) 2 פילטרים ב65 בממוצע ועשרים דקות עבודה, אז על העבודה הוא לוקח 150 כי זה המינימום (אפילו שבעיקרון שעת עבודה שלו היא 250) ואת החומרים הוא מתמחר במחיר מלא והגענו קרוב לארבע מאות, עד כאן זה מחיר הוגן (לא זול) אבל 500 זה קצת דומה לשיטת מצליח וכמו שכתב @ראובן-שבתי , אלא אם כן ברכב שלך צריך להחליף גם פלאגים ואולי כדאי באמת שתכתוב באיזה רכב מדובר כדי לא להוציא את המוסכניק שלך יקרן. (לא גנב כי זה השוק ועד שנוצרה מפלצת האינטרנט כולם שילמו בלי לדעת אפילו על מה)
                              pikolinou@gmail.com
                              ראובן שבתיר אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @נייטרון-חפשי כתב בכמה אמור לעלות טיפול 10000:
                                ואז 500 זה מחיר זול להפליא
                                אבל לכאורה לא על זה דובר
                                  אבי יםא מחובר
                                  אבי יםא מחובר
                                  65 אולי ל4 ליטר
                                  אצלי זה מצריך יותר מ4 ליטר (אאל"ט מעל 6 ליטר)
                                  פילטרים מקוריים
                                  וכמובן בלי פלאגים
                                  מעניין
                                  ממה שבררתי אז זה היה מחיר טוב
                                  בכל אופן גם אם אפשר להשיג ביותר זול אני כנראה אמשיך ללכת אליו
                                  זה אחד משלנו ומאוד סבלן ואדיב
                                  בפעם האחרונה הוא החליף לי גם פילטר מזגן, החלפת מים לרדיאטור, וחצי מהנורות של הרכב (חלקם מאתגרות להחלפה) בדק ברקסים צמיגים ועוד דברים ונתן לי להתנסות בחלק מהדברים בעצמי
                                  וסה"כ שילמתי כ-600 ש"ח
                                  לא חושב שהייתי מקבל שירות כזה ויחס כזה במחיר הזה במקום אחר
                                  מה שכן אולי בפעם הבאה אני אכן יגיע מוכן עם שמן שאני אקנה (אם כי ברכב “מתקדם” כמו שלי אני לא בטוח זה כזה משנה)
                                  נייטרון חפשינ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • י יהודה
                                    זה מאד משנה מה עוד צריך להחליף חוץ מהשמנים
                                    לדוג’ ברקסים משולשים וכדו’
                                    ואם זה פלאגים זה בכלל משנה איזה סוג יש כאלה שהם ל15000 ק"מ יש כאלה ל30000 כך שזה מאד משנה את המחיר
                                    מה שכן צריך למצוא מוסך הוגן שלא אומר לך להחליף סתם דברים כדי להרויח
                                    עכשיו הייתי אצל מוסך אמר לי שאת הברקסים מקדימה צריך להחליף אבל ברקסים מאחורה ומשולשים מסתמא יעבור טסט אז אם לא יעבור נחליף זה מוסך הגון
                                    תחפש באזור שלך כזה אחד
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      65 אולי ל4 ליטר
                                      פילטרים מקוריים
                                      וכמובן בלי פלאגים
                                      מעניין
                                      אני מסכים איתך ב100% במיוחד שהוספת לחשבון 60 שקל על 2 ליטר נוספים (תמחור של מוסך) ובטח גם החליף נורה או 2 (לפעמים זה ממש מסובך - בקיה קארנס אני מוכן להחליף תמורת 100 שקל, בשבילך).
                                      אבל על מה ששאלת קיבלת תשובה.
                                      pikolinou@gmail.com
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        65 אולי ל4 ליטר
                                        פילטרים מקוריים
                                        וכמובן בלי פלאגים
                                        מעניין
                                        תגובה 1
                                        תגובה אחרונה לפני 4 שעות
                                        בדיוק הפוך ככל שהרכב ישן יש יותר סיבה להשקיע בשמן
                                        יש נטייה לרכבים ישנים לגדל בוצה
                                        וככל שאיכות השמן ירודה הסיכוי לבוצה הולך וגדל
                                        אחרי שזה מתחיל מאוד יקר ומעצבן להפטר מזה
                                          @יוני כתב בכמה אמור לעלות טיפול 10000:
                                          טיפול 10 לא כולל את מה שאמרת
                                          אמנם לפעמים על הדרך מחליפים ברקסים (משולשים זה ברכבים מסויימים שיש להם מחלת משולשים לדוגמא טידה, רוב הרכבים כמעט ולא נוגעים בהם)
                                          אבל בגדול כשאומרים טיפול 10 זה שמן ופילטרים (המפנקים שמים לך גם פילטר מזגן)
                                          2.8k
                                          9.1k
                                          121.5k
