      3. דרייברים? זהירות!
      דרייברים? זהירות!
      26 פוסטים 13 כותבים 2.0k צפיות
      • ק קינג קומפיוטר
        @ביתרי כתב בדרייברים? זהירות!:
        יש משהו אחר שמוניות זה דבר יותר מפוקח, אפשר יותר בקלות למצוא מונית מאשר רכב רגיל, ולכן למשל אם מחבל נוסע במונית ויש זווית מסויימת שרואים את הרכב אפשר למצוא את בעליו הרבה יותר מהר ובקלות מאשר למצוא סתם רכב פרטי.
        ההנחה הזאת לא נכונה בהתחשב במהירות שהשב"כ תפס אותם
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @קינג-קומפיוטר כתב בדרייברים? זהירות!:
        נכון, אבל מוזר שהמחבלים עדין לא נתפסו למרות שיש צילומים שלהם.
        • simonS simon
          @simon כתב בדרייברים? זהירות!:
          אל תשכח שבפיגוע בברקן ידעו בדיוק מי זה ולקח יותר מחודש לתפוס אותו…
          לפעמים הם מתחבאים טוב, ולפעמים השב"כ עדיין לא רוצה לתפוס אותם כדי לא לאבד כמה כלים שהוא יכול להשתמש בהם עד למעצר. וד"ל.
            @גיל כתב בדרייברים? זהירות!:
            ולפעמים הם גם לא רוצים לשרוף מקור
            כמו בפרשיית “הריגול” של פלדשטיין
              @יוני כתב בדרייברים? זהירות!:
              ולפעמים גם לא לשרוף מקור
              כרגיל כל דבריך נכונים. רק אציין שאני התכוונתי לכיוון אחר…
                צבי דורש ציוןצ מנותק
                צבי דורש ציון
                ולכן @יוני התחיל את הפוסט ב"ו" ו"גם" וכו’
                  @צבי-דורש-ציון כתב בדרייברים? זהירות!:
                  צבי היקר אני קצת מופתע שלא היה ברור לך שברור לי (זה ברור?) ש @יוני הוסיף את זה, ולא פירשן אותי… ולכן הערתי שכרגיל הוא צודק, וחששתי שיהיה מי שיקרא את הדברים שלי ושלו ויפרשן את דבריי כך, כי דברי @יוני בכל מקום כקילורין לעיניים, לכן סייגתי שדבריי היו בכיוון אחר. מספיק הם על קו רגיש.
                  • מוטי ברנדמ מחובר
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    או שהם מחכים לאחרי שבת כדי שלא ישחררו את המחבלים האלה בעסקה השבוע
                    • מיכאלושמ מיכאלוש
                      כמובן בלי שידעו שהם מחבלים, אבל בכל זאת הם נתפסו ומואשמים בהסעות לא חוקיות.
                      גם לנהג מונית חוקי היו עוצרים לחקירת שב"כ…
                      @מיכאלוש כתב בדרייברים? זהירות!:
                      נהג מונית יכול בקלות לטעון שהוא לקח אותם בתום לב, זה התפקיד שלו והוא לא אמור לשאול כל לקוח אם הוא שב"ח וכו’ כמו שלא יבואו לנהג אוטובוס בטענות למה עלה לו לאוטובוס מחבל.
                      בדרייבער זה הרבה יותר מורכב כי בהחלט יתכן שהוא הסיע שב"חים בכוונה (ולצערנו הרבה עושים את זה ועוד עם זקן ופיאות!) והוא שיקר ואמר שהוא דרייבער תמים. אני אפי’ מתפלא אם שיחררו אותם ככה. איזו ראיה הוא הביא שהוא דרייבער? קבלות?
                      מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלושמ מנותק
                        מיכאלוש
                        @מאיר כתב בדרייברים? זהירות!:
                        כל הטענות זה אחרי חקירות שב"כ מתישות שלא תדע…
                        סתם דוגמא לפני תקופה התפרסם שחרדי נעצר שביצע פעולות לטובת איראן, את זה מסתמא כולם שמעו
                        אבל לא כולם יודעים שעל הדרך עצרו גם את כל מי שאולי סייע לו ועצרו למשל יהודי תמים שכל חטאו היה שהשכיר לאותו אחד מחשב נייד…
                        • מיכאלושמ מיכאלוש
                          אמן.
                          למעשה הדרייבער היה עלול להסתבך עשרת מונים לעומת מונית רישמית, ואני עדיין מתעקש שיתכן והוא הסיע בכוונה וסיפר לשב"כ סיפורים שהוא דרייבער… קשה לי להאמין שהשב"חים ראו מודעה בתחנת האוטובוס בשרי ישראל בירושלים מודעה של דרייבער והתקשרו…
                          יוסי לוינטלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אמן.
                            יוסי לוינטלי מנותק
                            יוסי לוינטלי מנותק
                            יוסי לוינטל
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי לוינטל
                            למה שרק לגבי הדרייבערים נחשוב שהם אינם יודעים את מי הם מסיעים ואילו הקבלנים מנהלי האולמות ושאר המעסיקים כן יודעים שהם שבחים. כלומר כמו שהם יודעים ועדיין מעסיקים אותם כך גם הם יודעים ועדיין מסיעים אותם
                            simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • יוסי לוינטלי יוסי לוינטל
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              @יוסי-לוינטל כתב בדרייברים? זהירות!:
                              לפני שאתה מעסיק אדם או חייה הולכת על 2 אתה מחוייב לבדוק שיש לו אשרת שהיה ואשרת עבודה.
                              לפני שאתה מסיע אדם אין חיוב כזה.
                              דוד המומחהד מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • simonS simon
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחהד מנותק
                                דוד המומחה
                                @simon אדם או חיה תחליט !!!
                                simonS יעקב מ. פינסי דדון משה חייםד 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • דוד המומחהד דוד המומחה
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  @דוד-המומחה כתב בדרייברים? זהירות!:
                                  לעצמי כבר החלטתי, אבל יש כאלה שזה עדין לא ברור להם.
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    גם אם אתה מעסיק אדם אתה צריך לבדוק
                                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                    הגמ"ח
                                    ניתן להתקשר 0583262568
                                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                      @יעקב-מ-פינס כתב בדרייברים? זהירות!:
                                      להזכירך
                                      “אתם קרויים אדם ואין הם קרויים אדם”
                                      תתקן גם אם אתה מעסיק איש
                                      • simonS simon
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלוש
                                        ספציפית ב 2 האולמות שהתפרסם לאחרונה שהעסיקו שבחיםונסגרו ל30 יום, אני לא יודע מה בדיוק היה הסיפור.
                                        דא עקא ששמעתי לפני יותר מחודש סיפור דומה על אולמון אחר בב"ב ושם האולם עבד עם חברת כוח אדם ולא חשב שהוא צריך בעצמו לבדוק את אישורי הפועלים …
                                        אמנם השופט לא פטר אותו בגלל זה אבל בהחלט התחשב בזה …
                                        נ.ב. אישור עבודה ביום הוא לא אישור עבודה בלילה, והרבה מעובדי האולמות מחזיקים עובדים עם אישורי עבודה ביום בלבד וממילא בשעות הלילה הם שבחים מסוכנים 💀
                                          דדון משה חייםד מנותק
                                          דדון משה חיים
                                          אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם
                                          כולל אריטראים ורוסים וכו וכו
                                          • דדון משה חייםד דדון משה חיים
                                            @דדון-משה-חיים כתב בדרייברים? זהירות!:
                                            כתבתי ככה כבר למעלה ומחקו לי משום מה
                                            • יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              להזכירך
                                              יש גם יהודים שאין להם אשרת שהיה וודאי שלא אשרת עבודה (זה שני דברים שונים)
                                              הגמ"ח
                                              • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                                              11.5k
                                              160.1k
