      3. התייעצות אאוטלנדר 2013-2016
      45 פוסטים 14 כותבים 3.9k צפיות
      • יצחק RSי מנותק
        סיכום העניין
        באוטלנדר גם החדש [2021-2024] גם הקודם [2013-2020] וגם הישן [2008-2012] יש גיר רציף .
        גיר רציף הוא גיר מעט עדין יותר אבל סך הכל בפרט באוטלנדר נחשב אמין.
        אך באמת הוא רגיש יותר להזנחה ולהתעללות .
        חשוב להחליף שמן גיר כל 80 אק"מ לשמן מקורי או בדוחק לשמן שמיועד לגיר CVT של יצרן שמנים מוכר ובעל תקן J4 [או J1] של מיצבישי .
        [חשוב גם שלא תהייה בעיה במערכת קירור של הגיר למשל לא מזמן ראיתי רכב אחרי שסידרו לו תאונה והכל נראה פיקס אבל לא החזירו את הרדיאטור גיר למקומו המקורי אחרי שהתושבת שלו התעקמה והוא ממש זז מהמקום עד שכמעט נגע בגלגל ]
        ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • tzvihe2T מנותק
          tzvihe2T מנותק
          tzvihe2
          האם יש מישהו שמייעץ ברכבים הקיימים ביד 2, אפילו בתשלום.
          • tzvihe2T tzvihe2
            אין עוד מלבדו 0
            @tzvihe2 כתב בהתייעצות אאוטלנדר 2013-2016:
            @שמואל-קליין יוכל לעזור לך
              סיכום העניין
              ידניי מנותק
              ידניי מנותק
              @יצחק-רשטונ כתב בהתייעצות אאוטלנדר 2013-2016:
              לא נגעת בעניין, אם לא החליפו את השמן, האם עדיף להשאיר כך, או להחליף (רלוונטי לכל הרכבים עם גיר רציף)
              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ידניי ידני
                @ידני כתב בהתייעצות אאוטלנדר 2013-2016:
                הוא כתב שהמוכר אמר לו שבגיר רציף לא נוגעים וזה ממש לא נכון ואדרבה בגיר רציף חשוב אף יותר להחליף שמן בזמן [דרך אגב ישנם רכבים שההמלצה היא להחליף גם בפחות מ80 א"קמ, אני כתבתי למיצובישי]
                עכשיו אתה שואל מה לעשות במקרה ורכב הוזנח ולא טופל בזמן יש בזה מחלוקת הפוסקים של שנים רבות-
                חלקם טוענים שתמיד כדאי להחליף לשמן חדש .
                וחלקם טוענים שברגע שהשמן כבר ישן מידי יש משקעים ושאריות ושמן חדש עלול לפורר אותם ולתקוע את מעברי השמן, כמו"כ בדר"כ לא כל השמן הישן יוצא בהחלפה והשמן החדש והישן לא מתערבים טוב.
                אני לא מתיימר להכריע בנדון אם כי יש עוד הרבה מה להאריך בזה ואין לי כבר כח לכתוב
                • tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2
                  אני מאוד מתלבט בין 2 אופציות,
                  ללכת על שנתון מתקדם 2018 עם 245,000 ק"מ יד 2 (יד ראשונה ליסינג פרטי)
                  או 2014 יד ראשונה עם 150,000 ק"מ.
                  מה עדיף, שנתון גבוה או ק"מ נמוך?
                  אני נוסע כ-13,000 ק"מ בשנה והמטרה להחזיק את האוטו אצלי 5-10 שנים.
                    אפייי
                    בשמן גיר הרוב טוענים שאם הוא הוחלף לפי הספר אז להמשיך להחליך. ואם לא החליפו בזמן יש שטוענים לא לגעת
                    • tzvihe2T tzvihe2
                      בגדול זה מח’ המומחים
                      אני חושב שאם זה עשר שנים אז בעצם התוצאה אחרי זה בשביל למכור הלאה היא או 2008 375,000 או 2004 280,000 וא"כ אני אישית חושב לקחת את ה-2018 כי יהיה יותר קל למכור
                      אם זה 5 שנים זה או 2013 310,000 ק"מ או 2009 215,000 ק"מ וא"כ יהיה יותר קל למכור את ה-2014
                      כמו כן צריך לבדוק אם זה באמת אותו רכב בדיוק
                      tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2
                        @יוני תודה על המענה,
                        השאלה היא גם מה מבחינם הרכב, כמה ק"מ בעיקרון הוא מחזיק?
                        האוטו היה בליסינג פרטי עד מאי 2023 ושם עשה את רוב הק"מ (בשנתיים האחרונות היה אצל אחת מבוגרת שבקושי נסעה).
                        זה אומר שנסעו עם האוטו כ-50,000 ק"מ בשנה - אמור להיות יותר בעייתי?
                        והאם בליסינג הטיפולים הם בזמן או שיש איך לבדוק את זה.
                        • ר מנותק
                          רפאל יהושע
                          @tzvihe2 תראה מה כתב @מאיר כאן נראה לי שיכול להועיל.
                          • tzvihe2T tzvihe2
                            @שמואל-קליין @יעקובובי עדיף לקחת ק"מ גבוה מהצורה החדשה או ק"מ נמוך וישן יותר?
                            תחפש בעיקר שמטופל הייטב! יש בארצנו אנשים ש’אין להם ראש לטיפולים’ ועד שהרכב לא עושה להם מוניפולציות הם שוכחים ממנו לחלוטין.
                            הבורות לצערנו גורמת לכך שרכב מטופל ושאינו מטופל נמכרים במחירים דומים ונוצר מצב שאנשים חושבים שזה לא באמת משמעותי.
                            עריכה: וראיתי מה ש@tzvihe2 כתב; תראה מה כתב @מאיר כאן נראה לי שיכול להועיל.
                            • tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2
                              יש לי רכב שאני רוצה לקחת לבדיקה, הרכב בהוד השרון.
                              אשמח להמלצות לאיפה לקחת מכון או מוסך ואיזה?
                              אם מישהו מהמקצוענים כאן יכול להפנות אותי למישהו באזור או אולי מישהו בעצמו יכול לבדוק את האוטו (כמובן בתשלום)
                              פתוח לשמועפ יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • tzvihe2T tzvihe2
                                @יעקב-מ-פינס
                                • tzvihe2T tzvihe2
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  #34
                                  כמו שכתב @פתוח-לשמוע יש לי סורק תקלות מקצועי,
                                  אני עובד בנתניה ופנוי (חלקית) בין 13:30 ל- 14:30 או פנוי לחלוטין החל מ-7 בערב (רק שאז אני יוצא הביתה לחדרה)
                                  אם תרצה אתה מוזמן להתקשר (לא עכשיו 😉) לטלפון הרשום בחתימה
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2
                                    @יעקב-מ-פינס תודה,
                                    האם אתה יכול לבדוק את כל מה שצריך בקניית רכב חדש?
                                    האם משעה 7 אפשר לבוא אליך לנתניה או לחדרה?
                                    כי נתניה יותר קרוב להוד השרון.
                                    אם זה חוסך עוד בדיקה אסכם עם המוכר שעה שנח לך ואני אבוא אליך (כמובן בתשלום).
                                    • tzvihe2T tzvihe2
                                      @יעקב-מ-פינס תודה,
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      @tzvihe2
                                      הסורק שלי מביא רק תקלות מחשב מחיישנים שנמצאים ברכב
                                      אם אתה רוצה לדעת על מצב השלדה או המתלים אתה צריך ללכת למוסך שאתה מכיר
                                      הגמ"ח
                                        @tzvihe2
                                        tzvihe2T מנותק
                                        tzvihe2T מנותק
                                        tzvihe2
                                        @יעקב-מ-פינס תודה.
                                        אני לא מגיע מהאזור לכן אני לא מכיר מוסך, לכן אני שואל האם מישהו מכם מכיר מוסך שאני יכול להגיע אליו לבדיקה.
                                        • tzvihe2T מנותק
                                          tzvihe2T מנותק
                                          tzvihe2
                                          @יעקב-מ-פינס @מאיר @שמואל-קליין קיבלתי היסטוריית טיפולים, אשמח אם מישהו יכול לעבור על זה ולומר לי את חוות דעתו.
                                          • tzvihe2T tzvihe2
                                            @tzvihe2 הייתי מראה גם ל @מיוחד , אם הוא פנוי,
                                            מבלי להמעיט בערכם של התותחים שציינת - ובצדק.
                                              tzvihe2T מנותק
                                              tzvihe2T מנותק
                                              tzvihe2
                                              @גיל אתה יכול לבדוק?
                                              יש לי מ-2019 עד סוף 2023.
                                              ב-2024 בקושי נסע וטיפל במוסך אחר.
                                              169.0k
