      3. התייעצות אאוטלנדר 2013-2016
      45 פוסטים 14 כותבים 3.9k צפיות
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        מעניין אם היה וו גרירה ברכב
        כי הגירים האלו לא בנויים לגרור ואם גוררים איתם הם הולכים
        או שעבדו איתו בצורה מאוד קשה
        כי הגיר של האאוטלנדר נחשב סופר אמין
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        @שמואל-קליין @יעקובובי עדיף לקחת ק"מ גבוה מהצורה החדשה או ק"מ נמוך וישן יותר?
        • שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          עניין של נתונים
          אבל עדיף צורה חדשה
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
            עניין של נתונים
            אבל עדיף צורה חדשה
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2T מנותק
            tzvihe2
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
            @שמואל-קליין אתה גם מוכר רכבים, לא?
            א"כ אולי יש לך אאוטלנדר?
            יעקובוביי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • tzvihe2T tzvihe2
              יעקובוביי מנותק
              יעקובוביי מנותק
              יעקובובי
              @tzvihe2 כוונתי “גיר רציף” הוא גיר רגיש מאוד ויש לעבוד איתו בעדינות. כמו"כ שאלתי את מי שמכר לי את הרכב לפני חצי שנה האם החליף פעם את שמן הגיר ותשובתו היתה “לא נוגעים בגיר רציף לא להחליף ולא כלום”. ולדעתי זו הבעיה כי ההיפך בגיר רציף חובה לעשות טיפולים בזמן ולהחליף שמן גיר מתאים ובזמן. ואולי כך ירחם הקב"ה עליך והכל ילך כשורה.
              יעקובוביי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יעקובוביי יעקובובי
                יעקובוביי מנותק
                יעקובוביי מנותק
                יעקובובי
                @יעקובובי אגב לא היה וו גרירה ברכב.
                  @יעקובובי כתב בהתייעצות האוטלנדר 2013-2016:
                  כבודך במקומו מונח, אבל המכונאים חולקים עליך, יש מערכות ברכב שאכן לא “פותחים” כי רב הנזק על התועלת בעצם פתיחת המערכת. זה קיים גם במערכות 4X4 שהמכונאים אומרים “אם אין תקלה עדיף שלא לגעת”. אל תחשוד בהם, אם היה שווה - הם היו משכנעים אותך לפתוח גיר כל 10K.
                  עריכה: אני רק מבהיר את דבריי שלא הובנו כל צורכם, אני לא מטפל על החלפת שמן אלא על טיפול במכלול הגיר והחלפות שונות כגון דיסק מצמד שאפשר לתת לו להישחק לבד וכשיגיע יומו נדע ונחליף.
                  ונ"ל שבתגובתך הראשונה התכוונת להגיב לי, ולא ל @tzvihe2
                  ובשנייה התכוונת להגיב ל @שמואל-קליין .
                    יעקובוביי מנותק
                    יעקובוביי מנותק
                    יעקובובי
                    @גיל לדבריך מדוע כתוב בספר רכב להחליף שמן גיר כל 80000 ק"מ. רק כדי לדפוק את הגיר? להוציא ממך כסף?
                    לי נראה, וכן אמר לי מוסך מורשה בירושלים שיש לטפל בגיר כמו שכתוב ובזמן.
                      @יעקובובי לא התכוונתי להחלפת שמן גיר. לשאר ההמלצות כמו החלפת דיסק מצמד כל 100K וכד’, אלו הנחיות שמוטלות בספק, ולא אמורות לגרום נזק, אלא כשיבואו - אתה תדע, ותחליף.
                      • יצחק RSי מנותק
                        סיכום העניין
                        באוטלנדר גם החדש [2021-2024] גם הקודם [2013-2020] וגם הישן [2008-2012] יש גיר רציף .
                        גיר רציף הוא גיר מעט עדין יותר אבל סך הכל בפרט באוטלנדר נחשב אמין.
                        אך באמת הוא רגיש יותר להזנחה ולהתעללות .
                        חשוב להחליף שמן גיר כל 80 אק"מ לשמן מקורי או בדוחק לשמן שמיועד לגיר CVT של יצרן שמנים מוכר ובעל תקן J4 [או J1] של מיצבישי .
                        [חשוב גם שלא תהייה בעיה במערכת קירור של הגיר למשל לא מזמן ראיתי רכב אחרי שסידרו לו תאונה והכל נראה פיקס אבל לא החזירו את הרדיאטור גיר למקומו המקורי אחרי שהתושבת שלו התעקמה והוא ממש זז מהמקום עד שכמעט נגע בגלגל ]
                        ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2
                          האם יש מישהו שמייעץ ברכבים הקיימים ביד 2, אפילו בתשלום.
                          • tzvihe2T tzvihe2
                            אין עוד מלבדו 0
                            @tzvihe2 כתב בהתייעצות אאוטלנדר 2013-2016:
                            @שמואל-קליין יוכל לעזור לך
                              סיכום העניין
                              ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              @יצחק-רשטונ כתב בהתייעצות אאוטלנדר 2013-2016:
                              לא נגעת בעניין, אם לא החליפו את השמן, האם עדיף להשאיר כך, או להחליף (רלוונטי לכל הרכבים עם גיר רציף)
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ידניי ידני
                                @ידני כתב בהתייעצות אאוטלנדר 2013-2016:
                                הוא כתב שהמוכר אמר לו שבגיר רציף לא נוגעים וזה ממש לא נכון ואדרבה בגיר רציף חשוב אף יותר להחליף שמן בזמן [דרך אגב ישנם רכבים שההמלצה היא להחליף גם בפחות מ80 א"קמ, אני כתבתי למיצובישי]
                                עכשיו אתה שואל מה לעשות במקרה ורכב הוזנח ולא טופל בזמן יש בזה מחלוקת הפוסקים של שנים רבות-
                                חלקם טוענים שתמיד כדאי להחליף לשמן חדש .
                                וחלקם טוענים שברגע שהשמן כבר ישן מידי יש משקעים ושאריות ושמן חדש עלול לפורר אותם ולתקוע את מעברי השמן, כמו"כ בדר"כ לא כל השמן הישן יוצא בהחלפה והשמן החדש והישן לא מתערבים טוב.
                                אני לא מתיימר להכריע בנדון אם כי יש עוד הרבה מה להאריך בזה ואין לי כבר כח לכתוב
                                • tzvihe2T מנותק
                                  tzvihe2T מנותק
                                  tzvihe2
                                  אני מאוד מתלבט בין 2 אופציות,
                                  ללכת על שנתון מתקדם 2018 עם 245,000 ק"מ יד 2 (יד ראשונה ליסינג פרטי)
                                  או 2014 יד ראשונה עם 150,000 ק"מ.
                                  מה עדיף, שנתון גבוה או ק"מ נמוך?
                                  אני נוסע כ-13,000 ק"מ בשנה והמטרה להחזיק את האוטו אצלי 5-10 שנים.
                                    אפייי
                                    בשמן גיר הרוב טוענים שאם הוא הוחלף לפי הספר אז להמשיך להחליך. ואם לא החליפו בזמן יש שטוענים לא לגעת
                                    • tzvihe2T tzvihe2
                                      בגדול זה מח’ המומחים
                                      אני חושב שאם זה עשר שנים אז בעצם התוצאה אחרי זה בשביל למכור הלאה היא או 2008 375,000 או 2004 280,000 וא"כ אני אישית חושב לקחת את ה-2018 כי יהיה יותר קל למכור
                                      אם זה 5 שנים זה או 2013 310,000 ק"מ או 2009 215,000 ק"מ וא"כ יהיה יותר קל למכור את ה-2014
                                      כמו כן צריך לבדוק אם זה באמת אותו רכב בדיוק
                                        tzvihe2T מנותק
                                        tzvihe2T מנותק
                                        tzvihe2
                                        @יוני תודה על המענה,
                                        השאלה היא גם מה מבחינם הרכב, כמה ק"מ בעיקרון הוא מחזיק?
                                        האוטו היה בליסינג פרטי עד מאי 2023 ושם עשה את רוב הק"מ (בשנתיים האחרונות היה אצל אחת מבוגרת שבקושי נסעה).
                                        זה אומר שנסעו עם האוטו כ-50,000 ק"מ בשנה - אמור להיות יותר בעייתי?
                                        והאם בליסינג הטיפולים הם בזמן או שיש איך לבדוק את זה.
                                        • ר מנותק
                                          רפאל יהושע
                                          @tzvihe2 תראה מה כתב @מאיר כאן נראה לי שיכול להועיל.
                                          • tzvihe2T tzvihe2
                                            תחפש בעיקר שמטופל הייטב! יש בארצנו אנשים ש’אין להם ראש לטיפולים’ ועד שהרכב לא עושה להם מוניפולציות הם שוכחים ממנו לחלוטין.
                                            הבורות לצערנו גורמת לכך שרכב מטופל ושאינו מטופל נמכרים במחירים דומים ונוצר מצב שאנשים חושבים שזה לא באמת משמעותי.
                                            עריכה: וראיתי מה ש@tzvihe2 כתב; תראה מה כתב @מאיר כאן נראה לי שיכול להועיל.
                                            • tzvihe2T מנותק
                                              tzvihe2T מנותק
                                              tzvihe2
                                              יש לי רכב שאני רוצה לקחת לבדיקה, הרכב בהוד השרון.
                                              אשמח להמלצות לאיפה לקחת מכון או מוסך ואיזה?
                                              אם מישהו מהמקצוענים כאן יכול להפנות אותי למישהו באזור או אולי מישהו בעצמו יכול לבדוק את האוטו (כמובן בתשלום)
                                              פתוח לשמועפ יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.0k
