      3. התייעצות אאוטלנדר 2013-2016
      45 פוסטים 14 כותבים 3.9k צפיות
      • tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        שלום רב,
        אני רוצה לקנות אאוטלנדר 7 מקומות באזור 50 אל"ש,
        לכאורה השנתונים הרלוונטים 2013-2016.
        אשמח לדעת איזה דגמים יש ואיזה סוגי מנועים, על מה צריך להסתכל?
        Z תגובה 1 תגובה אחרונה
        • tzvihe2T tzvihe2
          שלום רב,
          Z מחובר
          Z מחובר
          zalmensmok
          @שמואל-קליין
          הוא מבין ברכבים האלה
          (אני עדיין לא תפסתי מי עוד בעניין סליחה מכל מי שנפגע)
          • שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            ברוך הבא לפורום
            אאוטלנדר בשנתונים ההם הגיע עם מנוע בנזין בנפח 2000
            ומנוע דיזל בנפח 2300
            המומלץ כמובן הוא דגם הבנזין
            בתקציב הזה
            אפשר למצוא 2013-14
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            מאירמ tzvihe2T גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
            • שמואל קלייןש שמואל קליין
              ברוך הבא לפורום
              בתקציב הזה
              אפשר למצוא 2013-14
              @שמואל-קליין כתב בהתייעצות האוטלנדר 2013-2016:
              ברוך הבא לפורום
              בתקציב הזה
              אפשר למצוא 2013-14
              אפשר להתקדם עם השנתון ולקבל קילומטר גבוה. הרכב הזה מחזיק מעמד בקילומטרים גבוהים (אם כי לא ברור לי עד כמה) והמחיר שלו לא קורס בקלומטארז’ים גבוהים
                ברוך הבא לפורום
                בתקציב הזה
                אפשר למצוא 2013-14
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2T מנותק
                tzvihe2
                @שמואל-קליין מה ההבדל בין הדגמים Elite ו Supreme?
                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                • tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2T מנותק
                  tzvihe2
                  מצאתי כמה אופציות ביד 2 שנראים טוב וק"מ נמוך,
                  אני לא יודע לפי מה למקד את החיפוש
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mhy9fnh0?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/ebz1ndsi?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=19&pagination=2
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/c8ab22bv?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=8&pagination=1
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/3f47m2cw?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=15&pagination=1
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9435zhtm?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/5zgfcua9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=2
                  וזה עם גז, מה בעייתי לרכב הזה?
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/oow58z34?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=1
                  תודה רבה לכל העונים
                  • tzvihe2T tzvihe2
                    רפאל יהושע
                    • יעקובוביי מנותק
                      יעקובוביי מנותק
                      יעקובובי
                      מסוף 2015 יש לאוטלנדר צורה חדשה חיצונית וגם מנוע יותר חסכוני. אני נוסע איתו משולב עירוני ובין עירוני 1ל-12 ק"מ בדוק ומנוסה.
                      רק יש לו גיר רציף שזהו גיר בעייתי. ולפני שבועיים מת לי הגיר ב-120000 ק"מ לא יאמן. אבל קח בחשבון.
                      tzvihe2T גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ברוך הבא לפורום
                        בתקציב הזה
                        אפשר למצוא 2013-14
                        ברוך הבא לפורום
                        ידידי הטוב, סתם בהערת אגב, הוא יותר זמן בפורום ממני…
                        אני נוהג בנוסף לתגית ה"אורח" להציץ לבן-אדם בפרופיל. אבל אין עליך!!!
                        אני מומחה ב"ברוך הבא" ואתה מומחה ב…מה לא??
                        • יעקובוביי יעקובובי
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2
                          @יעקובובי כתב בהתייעצות האוטלנדר 2013-2016:
                          ומדגם אחד לפני יש גם בעיה בגיר?
                            במחילה, אני קצת חולק על הרעיון שגיר רציף הוא “גיר בעייתי”. גם אם בך איתרע מילתא, שלא יארע עוד בעז"ה.
                            @שמואל-קליין ברוך שכיוונתי!
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              מעניין אם היה וו גרירה ברכב
                              כי הגירים האלו לא בנויים לגרור ואם גוררים איתם הם הולכים
                              או שעבדו איתו בצורה מאוד קשה
                              כי הגיר של האאוטלנדר נחשב סופר אמין
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
                                tzvihe2T מנותק
                                tzvihe2T מנותק
                                tzvihe2
                                @שמואל-קליין @יעקובובי עדיף לקחת ק"מ גבוה מהצורה החדשה או ק"מ נמוך וישן יותר?
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  עניין של נתונים
                                  אבל עדיף צורה חדשה
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                    עניין של נתונים
                                    אבל עדיף צורה חדשה
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2T מנותק
                                    tzvihe2
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי tzvihe2
                                    @שמואל-קליין אתה גם מוכר רכבים, לא?
                                    א"כ אולי יש לך אאוטלנדר?
                                    יעקובוביי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • tzvihe2T tzvihe2
                                      יעקובוביי מנותק
                                      יעקובוביי מנותק
                                      יעקובובי
                                      @tzvihe2 כוונתי “גיר רציף” הוא גיר רגיש מאוד ויש לעבוד איתו בעדינות. כמו"כ שאלתי את מי שמכר לי את הרכב לפני חצי שנה האם החליף פעם את שמן הגיר ותשובתו היתה “לא נוגעים בגיר רציף לא להחליף ולא כלום”. ולדעתי זו הבעיה כי ההיפך בגיר רציף חובה לעשות טיפולים בזמן ולהחליף שמן גיר מתאים ובזמן. ואולי כך ירחם הקב"ה עליך והכל ילך כשורה.
                                      יעקובוביי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        יעקובוביי מנותק
                                        יעקובוביי מנותק
                                        יעקובובי
                                        @יעקובובי אגב לא היה וו גרירה ברכב.
                                          כבודך במקומו מונח, אבל המכונאים חולקים עליך, יש מערכות ברכב שאכן לא “פותחים” כי רב הנזק על התועלת בעצם פתיחת המערכת. זה קיים גם במערכות 4X4 שהמכונאים אומרים “אם אין תקלה עדיף שלא לגעת”. אל תחשוד בהם, אם היה שווה - הם היו משכנעים אותך לפתוח גיר כל 10K.
                                          עריכה: אני רק מבהיר את דבריי שלא הובנו כל צורכם, אני לא מטפל על החלפת שמן אלא על טיפול במכלול הגיר והחלפות שונות כגון דיסק מצמד שאפשר לתת לו להישחק לבד וכשיגיע יומו נדע ונחליף.
                                          ונ"ל שבתגובתך הראשונה התכוונת להגיב לי, ולא ל @tzvihe2
                                          ובשנייה התכוונת להגיב ל @שמואל-קליין .
                                            יעקובוביי מנותק
                                            יעקובוביי מנותק
                                            יעקובובי
                                            @גיל לדבריך מדוע כתוב בספר רכב להחליף שמן גיר כל 80000 ק"מ. רק כדי לדפוק את הגיר? להוציא ממך כסף?
                                            לי נראה, וכן אמר לי מוסך מורשה בירושלים שיש לטפל בגיר כמו שכתוב ובזמן.
                                              @יעקובובי לא התכוונתי להחלפת שמן גיר. לשאר ההמלצות כמו החלפת דיסק מצמד כל 100K וכד’, אלו הנחיות שמוטלות בספק, ולא אמורות לגרום נזק, אלא כשיבואו - אתה תדע, ותחליף.
                                              168.1k
