      3. התייעצות אאוטלנדר 2013-2016
      45 פוסטים 14 כותבים 3.9k צפיות
        @tzvihe2 כתב בהתייעצות אאוטלנדר 2013-2016:
        אני מאוד מתלבט בין 2 אופציות,
        ללכת על שנתון מתקדם 2018 עם 245,000 ק"מ יד 2 (יד ראשונה ליסינג פרטי)
        או 2014 יד ראשונה עם 150,000 ק"מ.
        מה עדיף, שנתון גבוה או ק"מ נמוך?
        אני נוסע כ-13,000 ק"מ בשנה והמטרה להחזיק את האוטו אצלי 5-10 שנים.
        בגדול זה מח’ המומחים
        אני חושב שאם זה עשר שנים אז בעצם התוצאה אחרי זה בשביל למכור הלאה היא או 2008 375,000 או 2004 280,000 וא"כ אני אישית חושב לקחת את ה-2018 כי יהיה יותר קל למכור
        אם זה 5 שנים זה או 2013 310,000 ק"מ או 2009 215,000 ק"מ וא"כ יהיה יותר קל למכור את ה-2014
        כמו כן צריך לבדוק אם זה באמת אותו רכב בדיוק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2T מנותק
        tzvihe2
        @יוני תודה על המענה,
        השאלה היא גם מה מבחינם הרכב, כמה ק"מ בעיקרון הוא מחזיק?
        האוטו היה בליסינג פרטי עד מאי 2023 ושם עשה את רוב הק"מ (בשנתיים האחרונות היה אצל אחת מבוגרת שבקושי נסעה).
        זה אומר שנסעו עם האוטו כ-50,000 ק"מ בשנה - אמור להיות יותר בעייתי?
        והאם בליסינג הטיפולים הם בזמן או שיש איך לבדוק את זה.
        • ר מנותק
          רפאל יהושע
          @tzvihe2 תראה מה כתב @מאיר כאן נראה לי שיכול להועיל.
          • tzvihe2T tzvihe2
            @שמואל-קליין @יעקובובי עדיף לקחת ק"מ גבוה מהצורה החדשה או ק"מ נמוך וישן יותר?
            תחפש בעיקר שמטופל הייטב! יש בארצנו אנשים ש’אין להם ראש לטיפולים’ ועד שהרכב לא עושה להם מוניפולציות הם שוכחים ממנו לחלוטין.
            הבורות לצערנו גורמת לכך שרכב מטופל ושאינו מטופל נמכרים במחירים דומים ונוצר מצב שאנשים חושבים שזה לא באמת משמעותי.
            עריכה: וראיתי מה ש@tzvihe2 כתב; תראה מה כתב @מאיר כאן נראה לי שיכול להועיל.
            • tzvihe2T מנותק
              tzvihe2T מנותק
              tzvihe2
              יש לי רכב שאני רוצה לקחת לבדיקה, הרכב בהוד השרון.
              אשמח להמלצות לאיפה לקחת מכון או מוסך ואיזה?
              אם מישהו מהמקצוענים כאן יכול להפנות אותי למישהו באזור או אולי מישהו בעצמו יכול לבדוק את האוטו (כמובן בתשלום)
              פתוח לשמועפ יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • tzvihe2T tzvihe2
                @יעקב-מ-פינס
                • tzvihe2T tzvihe2
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינסי מנותק
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  #34
                  כמו שכתב @פתוח-לשמוע יש לי סורק תקלות מקצועי,
                  אני עובד בנתניה ופנוי (חלקית) בין 13:30 ל- 14:30 או פנוי לחלוטין החל מ-7 בערב (רק שאז אני יוצא הביתה לחדרה)
                  אם תרצה אתה מוזמן להתקשר (לא עכשיו 😉) לטלפון הרשום בחתימה
                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                  הגמ"ח
                  ניתן להתקשר 0583262568
                  tzvihe2T תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2T מנותק
                    tzvihe2
                    @יעקב-מ-פינס תודה,
                    האם אתה יכול לבדוק את כל מה שצריך בקניית רכב חדש?
                    האם משעה 7 אפשר לבוא אליך לנתניה או לחדרה?
                    כי נתניה יותר קרוב להוד השרון.
                    אם זה חוסך עוד בדיקה אסכם עם המוכר שעה שנח לך ואני אבוא אליך (כמובן בתשלום).
                    • tzvihe2T tzvihe2
                      @יעקב-מ-פינס תודה,
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @tzvihe2
                      הסורק שלי מביא רק תקלות מחשב מחיישנים שנמצאים ברכב
                      אם אתה רוצה לדעת על מצב השלדה או המתלים אתה צריך ללכת למוסך שאתה מכיר
                      הגמ"ח
                        @tzvihe2
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2T מנותק
                        tzvihe2
                        @יעקב-מ-פינס תודה.
                        אני לא מגיע מהאזור לכן אני לא מכיר מוסך, לכן אני שואל האם מישהו מכם מכיר מוסך שאני יכול להגיע אליו לבדיקה.
                        • tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2T מנותק
                          tzvihe2
                          @יעקב-מ-פינס @מאיר @שמואל-קליין קיבלתי היסטוריית טיפולים, אשמח אם מישהו יכול לעבור על זה ולומר לי את חוות דעתו.
                          • tzvihe2T tzvihe2
                            @tzvihe2 הייתי מראה גם ל @מיוחד , אם הוא פנוי,
                            מבלי להמעיט בערכם של התותחים שציינת - ובצדק.
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2T מנותק
                              tzvihe2
                              @גיל אתה יכול לבדוק?
                              יש לי מ-2019 עד סוף 2023.
                              ב-2024 בקושי נסע וטיפל במוסך אחר.
                              • tzvihe2T tzvihe2
                                @tzvihe2 אתה יכול לשלוח. אבדוק בשמחה. פשוט ציינתי לאלו שיותר מבינים ממני.
                                  tzvihe2T מנותק
                                  tzvihe2T מנותק
                                  tzvihe2
                                  @גיל להעלות לכאן?
                                  או לשלוח למייל
                                  • tzvihe2T tzvihe2
                                    @גיל להעלות לכאן?
                                    או לשלוח למייל
                                    @tzvihe2 מה שאתה מעדיף.
                                      tzvihe2T מנותק
                                      tzvihe2T מנותק
                                      tzvihe2
                                      @גיל מעדיף מייל,
                                      מה הכתובת שלך או שארשום את שלי ואמחק.
                                      • tzvihe2T tzvihe2
                                        @גיל מעדיף מייל,
                                        @tzvihe2 תראה בפרופיל שלי (תלחץ על השם שלי).
                                        169.0k
