      3. יפני או גרמני?
      יפני או גרמני?
      רכבים מומלצים
      62 פוסטים 20 כותבים 4.9k צפיות
        @טכנולוג כתב ביפני או גרמני?:
        אז עדיף דיזל
        לא תמיד. מי שנוסע בעיקר בתוך העיר - לא מומלץ!
        מנוע דיזל מתחמם אחרי 20 דק’ ויותר כלומר שמי שנוסע בעיקר בעיר רוב נסיעותיו היו עם מנוע קר והבלאי ממהר לבא. בנוסף, מנוע הדיזל אוהב סל"ד קבוע ולא מתנדנד כמקובל בנסיעה עירונית.
        ולתקן דיזל זה לא זול כי הוא מורכב יותר…
        לענ"ד הדיזל מומלץ למי שנוסע הרבה ומחוץ לעיר.
        ועדיף גיר פלנטרי לא רובוטי
        נכון. אבל תמיד הידני יהיה אמין יותר
        @מאיר כתב ביפני או גרמני?:
        נכון מאוד עיין מה שכתבתי כאן בעניין הדיזל כוונתי היתה שהוא יותר אמין מהבנזין אבל אכן הוא לא מתאים לכל אחד
        • שלמהש מנותק
          עריכה: שמתי לב שפעם הייתה מכונית עממית ושמה פורד פוקוס, הייתה זו מכונית אמינה בטירוף למרת אימי הייתה כזו 7 שנים ורק בלאי היה מנת חלקה.
          בכל אופן הציבור אהב מאוד את הרכב, הוא נקנה בהמוניו והמשיך להיקנות גם כשפורד עשתה את טעות חייה במודל 2011 במתיחת הפנים, אז היא עברה להשתמש בגיר כפול מצמדים יבשים הידוע לשמצה. המכירות דעכו עד שנעצרו כמעט לגמרי בישראל ובשוק העולמי!
          בסוף שנת 2015 פורד ניסו לחזור לדרך הישר עם מתיחת הפנים הבאה בה הם החליפו את הגיר לפלנטרי (אוטומט רגיל) הוסיפו טורבו והרכב קיבל 150 כ’‘ס לעומת 2009 עם 100 כ’'ס
          בשורה התחתונה חשבתי שאולי השוק מפספס כאן רכב גרמני (ארץ ייצור) נוח אמין וזול!!! שגם אם יהיו תקלות עדיין יהיה שווה את זה כי זה מתגלם במחיר הזול ששילמתם
          אבל רבותי המומחים החכימוני וטענו שזה לא שווה את הפרויקט אז תמשיכו לחפש יפני (קוראיני מדגמים מסויימים) ואם גרמני אז קונצרן WV מנוע 1200 TSI ומעלה מתוך ידיעה שצריך לתחזק את הרכב טוב ובמסירות
            הכל בעזרת השםה מחובר
            @שלמה כתב ביפני או גרמני?:
            בסוף שנת 2015 פורד חזרו לדרך הישר עם מתיחת פנים שהחליפה את הגיר לפלנטרי (אוטומט רגיל) הוסיפה טורבו והרכב קיבל 150 כ’‘ס לעומת 2009 עם 100 כ’'ס
            בשורה התחתונה השוק מפספס רכב גרמני (ארץ ייצור) נוח אמין וזול!!! גם אם יהיו תקלות עדיין שווה את זה כי זה מתגלם במחיר הזול ששילמתם
            החליפו גיר זבל ועשו רכב צרפתי ושמו טורבו במקום
              @הכל-בעזרת-השם כתב ביפני או גרמני?:
              אכן הגעתי למסקנה זו, אם כי עדיין אני רואה אנשים מבסוטים, שמחזיקים את הרכב כבר הרבה זמן.
              המחיר הזול לא מפצה את התיקון?
              כיום אני כלל לא מעמיד את הרכבים מ2016 למול 2009!
              צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                אם אתה מסתכל מחיר מול תמורה אתה צודק אבל העניין של האמינות זה לא רק האמינות כשלעצמה שבוודאי זה דבר חשוב אלא אנשים מוכנים לשלם יותר יקר על קורולה למשל אפילו שזה שנתון נמוך בגלל השקט הנפשי לא רק בגלל הכסף זה מה שאנשים מחפשים שששששש חיה ותן לחיות…
                  הוא לא מפצה על עוגמת נפש שהמשפחה בדרך לצפון כל הרכב מלא במזודות והופ הרכב החליט שיש לו קורונה
                  • ר מנותק
                    רפאל 0
                    לא הבנתי אז גרמני ג’טה
                    זה סבבה
                    או שלא???
                    הרבה אומרים לי לא להתקרב לגרמנית
                    וחלק אומרים שזה עניין של לדעת איך לטפל
                    אשמח לדעת את דעת המומחים פה…
                    @הכל-בעזרת-השם @מאיר @שלמה @טכנולוג
                    ושאר המומחים…
                    • ר רפאל 0
                      זה סבבה
                      או שלא???
                      ושאר המומחים…
                      @רפאל-0 לענ"ד צריך לחלק את הדיון לשנים הפן הכלכלי והפן הטכני
                      לגבי הפן הכלכלי אז אמנם הרכב היפני שומר על ערכו אבל הוא יקר יותר ומשום כך הירידת ערך שלו בכסף גדולה יותר מרכב גרמני שמקביל לו בשנתון אבל בשקלול עלויות טיפולים ותיקונים הם כנראה יהיו שווים פלוס מינוס כמו שכתבתי באריכות יותר כאן
                      ולגבי הפן הטכני אז ברור שהיפני יהיה יותר אמין ופשוט לאחזקה ומאידך הוא יהיה פחות מהנה ונוח לנהיגה
                      למעשה לדעתי מי שזה רכב ראשון שלו ולא מחפש הרפתקאות עדיף יפני כי אתה לא בא עם דרישות אז כל רכב יהיה טוב אבל מי שמחפש ריגושים ומוכן לבלות קצת יותר במוסך יש מה לדון על רכבים אחרים (כמובן לבדוק טוב - עדיף גיר לא רובוטי ומנוע לא טורבו ואידך זיל גמור)
                      • ר מנותק
                        רפאל 0
                        @טכנולוג
                        זה רכב ראשון…
                        עדיף יפני איזה רכבים זה…
                        ואיזה יש טוב ב20.000
                        וג’טה פחות??
                        צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ר רפאל 0
                          @טכנולוג
                          זה רכב ראשון…
                          וג’טה פחות??
                          @רפאל-0 כתב ביפני או גרמני?:
                          טויוטה
                          הונדה
                          מאזדה
                          מיצובישי
                          אם תפרט מה הצרכים שלך נוכל לכוון אותך בס"ד גם לדגמים יותר ספציפיים!
                          • ר רפאל 0
                            @טכנולוג
                            זה רכב ראשון…
                            וג’טה פחות??
                            @טכנולוג
                            זה רכב ראשון…
                            וג’טה פחות?
                            ואני כדרכי ממליץ לך לעשות שיעורי בית פה.
                            היו כאן שירשורים בתקציב הזה, כך תבא ערוך יותר.
                            מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @טכנולוג
                              זה רכב ראשון…
                              וג’טה פחות?
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלוש
                              @Klonimoos כתב ביפני או גרמני?:
                              מסתמא התכוונת פה
                              • ר מנותק
                                רפאל 0
                                הצרכים שלי הם כאלו רכב שיראה כמה שיותר סבבה כדוג’ ג’טה
                                שלא יקח הרבה דלק …
                                שיהיה אמין וללא הרבה תקלות עם עליות רבות
                                לנסיעה מחוץ לעיר ולעיר
                                זהו…
                                לכן חשבתי על הג’טה אבל אמרו לי הרבה תיקונים יקרים
                                חשבתי על הטרז’ אמרו לי עגלה
                                איזה עוד רכבים יש …
                                והאם הג’טה אופציה כי היא נראית טוב
                                במחיר סבבה של 20.000 בערך
                                @צילפינגים
                                שלמהש צילפינגיםצ אלוף העולם 1א י 5 תגובות תגובה אחרונה
                                • ר רפאל 0
                                  שלא יקח הרבה דלק …
                                  זהו…
                                  איזה עוד רכבים יש …
                                  @צילפינגים
                                  #34
                                  @רפאל-0 רוב הנסיעות באזור ה20 דק’?
                                  ידני רלוונטי?
                                  • ר רפאל 0
                                    שלא יקח הרבה דלק …
                                    זהו…
                                    איזה עוד רכבים יש …
                                    @צילפינגים
                                    #35
                                    @רפאל-0 מה עם דיזל?
                                    אני מבין שיש לך נסיעות די ארוכות ועליות קשות
                                    אם כך הייתי ממליץ בחום על רנו קליאו סטיישן אם יש ידני ואתה בקטע אז יש עוד אופציות כד’ @שלמה בדיזל החיסכון בדלק כמו רכב היברידי ואפילו יותר!! [24\1] ואין לך סיכון של בטריה
                                    ובנוסף אתה לא נוסע על עגלה כמו אטראז’ אתה מקבל רכב סוס עבודה כפשוטו בלי להתפשר על דלק ונוחות צרפתית ואמינות טובה!
                                    • ר רפאל 0
                                      שלא יקח הרבה דלק …
                                      זהו…
                                      איזה עוד רכבים יש …
                                      @צילפינגים
                                      גם רכב בלי מנוע יכול להיראות טוב מבחוץ… וד"ל…
                                      • ר מנותק
                                        רפאל 0
                                        כעע
                                        ידני לא רלוונטי לי
                                        @שלמה
                                        • ר רפאל 0
                                          כעע
                                          ידני לא רלוונטי לי
                                          @שלמה
                                          כעע
                                          ידני לא רלוונטי לי
                                          @שלמה
                                          אז יש לך את הקליאו דיזל הוא אוטו’
                                          כמה אתה נוסע ביום?
                                          • ר רפאל 0
                                            שלא יקח הרבה דלק …
                                            זהו…
                                            איזה עוד רכבים יש …
                                            @צילפינגים
                                            @רפאל-0
                                            יש ל @שמואל-קליין - משהו פצצה!
                                              @רפאל-0
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              @אלוף-העולם-1 @רפאל-0
                                              אכן כן
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              166.3k
