      3. האם ניתן ליסע ברכב שעבר לו הטסט
      17 פוסטים 12 כותבים 946 צפיות
        @מיכאלוש כתב בהאם ניתן ליסע ברכב שעבר לו הטסט:
        למרות שזה מגוחך כי א"א להעביר את הרכב טסט אם אין ביטוח ואם הרכב לא עבר טסט אז הביטוח יתנער
        שאלתי בזמנו על כזה אופן
        התשובה שקיבלתי הייתה קח גרר
        @יוני כתב בהאם ניתן ליסע ברכב שעבר לו הטסט:
        זהו באמת החוק היבש, אבל שוטר נוטה להעלים עין, ומציין במערכת שעיכב אותך וככה טענת ובפעם הבא שייעכב אותך שוטר - לא יהיה לך תירוץ יותר. כמובן שהשוטר לא יגיד לך את זה.
        • ע עמוד ענן
          שלום
          רציתי לשאול
          רכב שעבר לו הטסט והבנאדם לא הספיק לעשות טסט חדש
          האם ניתן ליסוע בו
          אמרו לי שעד חודש לא מקפידים על זה ככ
          מה המשמעות של ליסוע בלי טסט?
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @עמוד-ענן כמובן כל זה רק אם זה שוטר, אם ח"ו זה בוחן תנועה הוא לא יעלים עין, (מקרה עם חבר לפני שבוע, בגלל שהוא נהג חדש הוא נתן לו קנס של 1000 שקל בלי נקודות)
          • יוסףי מנותק
            יוסףי מנותק
            יוסף
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסף
            עד שבוע מהטסט
            לא נהגנו להחמיר
            רק העיניין של הביטוחים קצת מלחיץ חוץ מיזה
            נהגו להקל…
              יצחק 1
              שבוע שעבר עצר אותי שוטר (כמו שכבר כתבו פה הוא לא צריך לעצור אותך בצד בשביל לראות את זה, הניידת נסעה לידי וזה קפץ לו ישר) ונתן לי ד"וח של 250 שקל ו6 נקודות על איחור של חודש וחצי בטסט.
              הבעיה היותר גדולה שלי הייתה, שהנהג חדש שלי נגמר שלוש ימים אחרי שמחת תורה שנה שעברה, ואז המדינה דחתה אוטומטית את החידוש רשיונות בשלוש חודשים, ואחרי זה פרח לי מהראש לחדש את הרשיון, כך שבעצם הייתי בלי רשיון בתוקף שנה ושלוש חודשים, ועל זה הוא ממש לא ריחם עלי, ונתן לי 750 שקל ו6 נקודות… בעזרת ה’ אני ישפט על זה ויקווה לטוב…
              המסקנה: לעשות דברים בזמן, ולא לחכות שאיזה שוטר ידפוק אותך ורק אז לעשות מה שצריך
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                @עמוד-ענן
                מוסיף על דברי @shmuel4 שפירט יפה
                שגם הביטוח עלול להתנער במקרה של ח"ו …
                אהה וגם הביטוח של מס רכוש לא ישלם אם יפול על הרכב בחנייה טיל
                לא נכון
                בית המשפט פסק שמוטל על החברת ביטוח להוכיח שיש קשר בין התאונה לליקוי ברכב
                • ע עמוד ענן
                  שלום
                  רציתי לשאול
                  האם ניתן ליסוע בו
                  @עמוד-ענן כתב בהאם ניתן ליסע ברכב שעבר לו הטסט:
                  האם ניתן ליסוע בו
                  ממש לא ממליץ לשחק עם זה! במיוחד שלא מרוויחים מזה כלום!
                  חודשיים לפני פקיעת הרישיון כבר ניתן לעשות טסט וזה מספיק זמן…
                  @ראובן-שבתי כתב בהאם ניתן ליסע ברכב שעבר לו הטסט:
                  לצערנו מי שמזניח טסט, בד"כ זה לא הדבר היחיד שהוא מזניח ברכב… כך שיש ממה לפחד…
                  וחוץ מזה, מניין לבעל הרכב שאין לו ברכב ליקויים כאלה ואחרים שחברת הביטוח תעדיף לרכב עליהם ואז צריך עורכי דינים רציניים כדי להלחם בסוללת עורכי הדין של חברת הביטוח…
                  בתי משפט זה לא אטרקציה, זה מתח והמון זמן שנשרף… חבל…
                    האם ניתן ליסוע בו
                    @מאיר כתב בהאם ניתן ליסע ברכב שעבר לו הטסט:
                    שהם אלה שגרמו לתאונה?
                    במקרה והרכב תקין בדרך כלל לא אמור להיות חשש
                    לא מדבר על רכב שבור וגמור ששווה 1000 שקל
                    גילג ק מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      לדעתי כוונתו של @מאיר בדברים שצוטטו לתקלות שנהג הממוצע (לא זה שמחליף משולשים בבית)
                      לא יעלה עליהם בלי טסט או כניסה למוסך כהכנה לטסט, כמו חופש בהגה, גומיית ציריה שקרועה כבר המון זמן (ואין גריז ובסוף תמצא את עצמך בלי ציריה וכו’ וכו’), ויודע מה? אפילו בלמים.
                      מי שלא מזיז לו טסט, לא מזיז לו מוסך. בוודאי שיש קטנוניות קשה במכוני הרישוי על שטויות, אבל בגדול - זה בעיקר לטובתנו.
                      ולא באתי אלא ליישב דברי שניים מגדולי הפורום, ששניהם צודקים ולא פליגי.
                        קינג קומפיוטר
                        בעיקרון מספיק בוקסה של משולש כדי לראות שיש חלק בהיגוי שהיה צריך להיות מוחלף והם יכולים להתנער וזה לא דבר שאתה יכול לדעת אם לא תבדוק (מניסיון בטסט האחרון…)
                        אבל עדיין חובת ההוכחה עליהם להוכיח שהיה כשל והוא הוא הגורם לתאונה
                        • ק קינג קומפיוטר
                          @קינג-קומפיוטר כתב בהאם ניתן ליסע ברכב שעבר לו הטסט:
                          לא שייך שהם יאמרו “אדעתא דהכי לא ביטחנו”
                          הרי בד"כ הם מבקשים רישיון רכב
                            אני אכן מסכים שזה נדיר שהביטוח יתנער סופית ויעבור את זה בבית משפט. אבל אם יש צמיג אחד מבוגר, חופש הגה ועוד, הרי שההתמודדות תהיה קשה ומפרכת.
                            בטח לאור העובדה שיש אנשים שעל כל תאונה קטנה מצליחים לסחוט מהביטוח חובה מאות אלפי שקלים…
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-רישיון רכב והכנה לטסט ב-
                            11.5k
                            159.8k
