      3. מזגן חימום לא מחמם
      מזגן חימום לא מחמם
      36 פוסטים 11 כותבים 1.9k צפיות
        @מוטי-56 כתב במזגן חימום לא מחמם:
        @גיל בהקשר לשאלתי, אשמח אם תוכל לחוות דעתך
        בשמחה! סליחה על ההתעלמות, סתם דילוג בשירשור.
        בדר"כ מקובל לתלות את התקלה ברדיאטור סתום, חלקית או מלא. ועפ"י דברי אנשי מקצוע ששמעתי עד היום - אם רדיאטור נסתם לגמרי - ימיו ספורים אם לא תשחרר את הסתימה.
        בכל אופן, זה יכול לפגוע ברדיאטור, לא במנוע.
        אז אני מניח, לא מידיעה ברורה, שאין מעקף. בטח שלא במאזדה 3, הידועות כחמומות מוח.
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @גיל השאלה היא במקרה והחימום עובד חלקית האם לא כדאי לנסוע מחר נסיעה בין עירונית
        • מוטי 56מ מוטי 56
          אם החימום עובד חלקית, אין סיכוי שהרדיאטור סתום לגמרי. אחרת מאיפה החום מגיע?
          לדעתי האישית - סע לשלום.
          (חוץ מזה, ב"עובד חלקית" זה יכול להיות גם חוסר בגז, ולא סתימה ברדיאטור)
          תודה @בן-ציון שהערת אותי מהחלום…
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מוטי 56מ מוטי 56
            רכב של חבר
            מאזדה 3 2011 המזגן חימום כמעט לא מחמם
            השאלה היא האם יש לחוש לסתימה ברדיאטור הפנימי שתגרום לחימום המנוע
            והאם היות וזה קצת כן מחמם, אפשר להקל לנסוע ככה
            יצוין שאין לי מושג אם זה בעיה בבורר, אשמח לדעת האם יש צורה לא מורכבת לבדוק את זה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בן ציון
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי בן ציון
            נזכר שאפשר לבדוק בצינורות של הכניסה ויציאה של המים
            יש שני צינורות שמתחברים לתוך הרכב אחד מעל השני
            אם אני לא טועה העליון כניסה התחתון יציאה
            תבדוק שאתה מרגיש את שני הצינורות שהם חמים
            ואם אחד לא חם (התחתון) זה אומר שיש סתימה בפנים
            ויכול להיות שהתחיל להיסתם ואז כדי לשחרר מהר ע"י חומר שאוכל את כל האבנית שיש
            עריכה
            זהירות החומר יכול להרוס את הרדיאטור החיצוני אם הוא ישן או שיש לו איזה חור קטנטן ואז הוא מרחיב אותו וצריך להחליף רדיאטור
            בדרך כלל זה נוצר מים רגילים שכך נהיה אבנית ברדיאטור
            גילג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              ב מנותק
              ב מנותק
              בן ציון
              @גיל כתב במזגן חימום לא מחמם:
              חימום לא עובד על גז
              • ב בן ציון
                עריכה
                @בן-ציון לגבי הדרך לבדוק - יפה מאוד. לגבי הגז, צודק, לא יודע מה עבר לי בראש…😲
                השעה כנראה…
                • ב בן ציון
                  עריכה
                  @בן-ציון כתב במזגן חימום לא מחמם:
                  זה הסימן לבדוק אם יש לך סתימה.
                  כמובן שאני מבין שיש הרבה אויר שיוצא מהמזגן
                  [יכול להיות שיש גם אויר במערכת הקירור שמונע את החימום, עריכה: אויר במערכת כאשר ממלאים מים צריך לעשות ניקוז אויר, אם זה לא מחמם ברמה קיצונית לא כ’'כ מסתבר אבל אולי]
                  [אני לא מכיר את המערכת אבל אולי יש חיישן טמפרטורה ברכב שתקול?]
                  יש גם סרטוני הדרכה על ניקוי ראדיאטור|=רגיל=|
                  ב 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • מיוחדמ מיוחד
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בן ציון
                    @מיוחד
                    הסבר מה התכוונת
                    • ב בן ציון
                      @מיוחד
                      הסבר מה התכוונת
                      • מיוחדמ מיוחד
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בן ציון
                        @מיוחד כתב במזגן חימום לא מחמם:
                        • מיוחדמ מיוחד
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בן ציון
                          @מיוחד
                          מקווה שהבנתי אותך נכון
                          זה שיש אוויר אחרי שהחליפו מים וצריך לתת לאוויר לצאת?
                          א"כ אחרי נסיעה אחת זה מסתדר
                          או אחרי שהרכב מונע כמה דקות
                          אז מסתבר שזה לא הבעיה
                          • ב בן ציון
                            @מיוחד
                            @בן-ציון
                            כשהפקק סגור?
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @בן-ציון
                              כשהפקק סגור?
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בן ציון
                              @מיוחד
                              הכי כדאי לתת לאוויר לצאת כאשר הרכב עומד מונע והפקק של המיכל פתוח כדי לא ליצור לחץ ואז לתת לאוויר לצאת
                              אפשר קצת לעזור לו על ידי לחיצות על צינורות המים
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                רכב של חבר
                                @מוטי-56 אין שום קשר ישיר בין רדיאטור החימום לקירור המנוע! רק שהעובדה שהוא סתום מלמדת על הזנחה ושימוש במים רגילים במשך שנים וממילא סיכוי סביר לתקלות בהמשך גם ברדיאטור הרגיל. זה סימן, לא סיבה!
                                נסיעה עם רדיאטור חימום סתום לא תגרום שום נזק מלבד הצטננות! (או דילמא דבכה"ג אין בזה משום ‘צינים פחים’ דמאי הוה ליה למעבד)
                                השאלה היא האם ברכב הזה יש מעקף מובנה לרדיאטור חימום במקרה והוא סתום
                                מישהו יואיל בטובו להסביר לי על מה מדברים כאן?
                                @איציק-1 כתב במזגן חימום לא מחמם:
                                באותו העניין אצלי ברכב שאני מדליק מזגן על חום בדקה הראשונה הוא על קור [וזה ממש לא נעים] ולאט לאט הוא מחחמם, זה תקין, או שאפשר לעשות עם זה משהו?
                                לא אישי נגדך אבל נראה לי שיש צורך לרענן את העניין כאן בפורום:
                                נא לשמור על נושא, אם יש לך עניין אחר להעלות עליך לפתוח נושא חדש, ולכל הפחות להמתין שהנושא ימוצה, ופותה"ש יקבל מענה.
                                תכף יבקשו ממני מדריך איך עובד גז מזגן.
                                יש על זה מדריך מושקע מעל ומעבר מאת @תלת-אופן
                                @מוטי-56 כדי לדעת אם התקלה ברדיאטור או בבורר מצבים תדליק את המדחס ותראה אם זה משפיע על הטמפרטורה, אם כן הבעיה בבורר, אם לא אז הרדיאטור.
                                גילג מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @נייטרון-חפשי כתב במזגן חימום לא מחמם:
                                  ידידי החד! אמת לאמיתה, וזה מה שעניתי לו:
                                  גם אני לא שמעתי על “מעקף” מעולם, אבל נזהרתי מלהיות נחרץ (כבר העירו לי שאני מדי נחרץ לפעמים) אז עניתי:
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56מ מנותק
                                    מוטי 56
                                    שאלתי האם כל המים של מערכת הקירור חייבים לעבור ברדיאטור הפנימי וא"כ במקרה והוא סתום, אז הכול נתקע שם. או שהם לא חייבים לעבור שם.
                                    והתשובה של כולם הייתה שהם לא חייבים לעבור שם.
                                    תודה לכל העונים, החבר בסוף החליט להניח את הרכב במוסך ולא לנסות לפתוח לבד את הסתימה, נראה כמה יעלה הנזק…
                                    • מוטי 56מ מוטי 56
                                      רכב של חבר
                                      רכב של חבר
                                      יש תקלה ידועה בהרבה רכבים שנשבר המנוף של הבורר, הדרך לדעת האם הוא נשבר היא להדליק מזגן על מקסימום פאן, ולהעביר מקור לחום במהירות, אם שומעים מגוף נסגר, אז זה לא הבעיה, אם לא, כנראה שזה הסיפור, תבדוק את זה ונמשיך הלאה.
                                      עריכה: כעת אני רואה שהוא החליט לפנות למוסך, בכל מקרה, התשובה מונחת כאן לדורות הבאים.
                                      • מוטי 56מ מוטי 56
                                        שיעדכן רק מה היתה הבעיה והתיקון.
                                        • ShebsaleS מחובר
                                          ShebsaleS מחובר
                                          מזגן על חום לא עובד הבעיה יכולה להיות גם בתרמוסטט,
                                          אם הוא נתקע פתוח הוא גורם שיקח למנוע הרבה זמן להגיע לטמפרטורת עבודה (בסביבות 90 מעלות),
                                          ואז המנוע נשאר קר והמזגן לא מחמם.
                                          צריך לבדוק כמה זמן לוקח למד של החום מנוע להגיע לאמצע מתחילת הנסיעה,
                                          ברכבים שאין מחוג של חום מנוע אפשר לבדוק את הטמפרטורה במנוע ע"י סורק תקלות (OBD).
                                          באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                          • ShebsaleS Shebsale
                                            @Shebsale כתב במזגן חימום לא מחמם:
                                            הרכבים שאין מחוג של חום מנוע אפשר לבדוק את הטמפרטורה במנוע ע"י סורק תקלות (OBD).
                                            אם התרמוסטט היה נתקע לו, מן הסתם שהמנוע היה מתחמם לו. לא?
                                              ShebsaleS מחובר
                                              ShebsaleS מחובר
                                              לא, יש הבדל אם הטרמוסטט נתקע במצב פתוח או סגור,
                                              אם הוא סגור זה גורם שלא יכנס מים למנוע והמנוע יתחמם כמו שאמרת,
                                              אני דיברתי על מקרה שהוא נתקע פתוח שזה גורם לקירור יתר של המנוע.
                                              168.8k
